Teraz jest So sie 22, 2026 4:17 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: Wt maja 13, 2008 1:55 pm
Nabyłem pakiecik Intellecta 4200 llllll
Pakiet jest nowiutki. No i teraz co robić? Był rozładowany.
Myśle że będę robił tak:
Ładowanie chcąc pojeździć kilka razy w dniu 2A- 2.5A - myśle że nie jest to bardzo zabijający prąd
Pakiet będzie zawsze rozłdaowany do końca
No i gdy jazda w danym dniu by sie zakończyła podłączam bym go na noc-no i tu jest pomysł żeby kupić zwykłą sieciówke 400-500mA czyli ok.1/10C
Co o tym myślicie? Jakieś jeszcze porady?
PostNapisane: Wt maja 13, 2008 2:31 pm
zanim pojeździsz 3 cykle na ładowarce z detekcją dV i opcją formowania pakietu.
PostNapisane: Wt maja 13, 2008 4:04 pm
Kit a nie jest tak ze formuje sie pakiety bez dV i odcina sie tylko pojemnosc albo laduje tyle czasu ile zaleca producent ??
Bartosz NiMH niemusza byc rozladowywane za kazdym razem juz lepiej co jakis czas wyrownac taki pakiet na pajaczku i masz spokoj. Sieciowka bez delty to imho zly pomysl.
PostNapisane: Wt maja 13, 2008 6:02 pm
Taki bejarów to nie mam, ale myśle że lepiej dla pakietu ponieważ NI-MH chyba też mają efekt pamięci lecz mały. A rozładowanie do końca nie przysporzy mi problemów
PostNapisane: Śr maja 14, 2008 8:24 am
Ze starych zapisków IB 4200WE
Cykle:
1. 2450mAh in 1980mAh out
2. 3960mAh in 3650mAh out
3. 4520mAh in 4240mAh out
To ile chcesz je ładować stałym prądem?
Bo jak widać w pierwszych cyklach formujących pojemności jakie przyjmuje i i oddaje pakiet są nieco różne od znamionowych
PostNapisane: Śr maja 14, 2008 1:10 pm
No to w końcu jaki prąd najlepszy? Bo jedni mówią tak drudzy tak :(
Nie chce go zabić odrazu
PostNapisane: Śr maja 14, 2008 3:36 pm
Tak jak napisał KiT:
Zanim zaczniesz na nim jeździć, powinieneś wykonać ze 3 cykle formowania.
Może to być jak napisał KiT, albo ładowanie 1/10C przez 14 godzin i rozładowanie 1/4C do napięcia 1V/ogniwo.
Po takim formowaniu możesz używać tak, jak napisałeś w pierwszym poście, będzie OK.
Pozrawiam,
Zbigniew Bigaj
PostNapisane: Śr maja 14, 2008 5:05 pm
Ok wielkie dzięki za porady
No a co z tą sieciówką? Przecież jak zrobie formowanie 100mA to bedzie to trwalo tydzien , a 1A to chyba duzo
PostNapisane: Cz maja 15, 2008 6:28 pm
Formowanie 1/10C czyli 420mAh a nie 100mA. KiT i jak z tym formowaniem bez dV mit czy prawda ??
PostNapisane: Cz maja 15, 2008 8:13 pm
No ale nie mam takiego prądu na ładowarce :(
PostNapisane: Cz maja 15, 2008 8:20 pm
to kup lepsza ładowarke...
PostNapisane: Cz maja 15, 2008 8:29 pm
Dokladnie albo daj znajomemu na formowanie... to wazny proces wplywajacy na zywotnosc akusa ;)
PostNapisane: Cz maja 15, 2008 8:33 pm
No więc czekam na odp. Pana KIT co sądzi o sieciówce 400mA-byłbym w stanie ją odłączyć po czasie
PostNapisane: Pt maja 16, 2008 8:54 am
Po jakim czasie odłączysz pakiet od ładowania?
Każdy pakiet przyjmuję całkowicie inne wartości energii przy pierwszych trzech-pięciu cyklach ładowania. Nadmiar energii podgrzewa elektrolit i wywołuje kondensacje gazów w akumulatorze.
W zależności od tego jak gwałtowny jest ten proces, bardziej lub mniej deformuje się warstwa izolatora, która w zawodniczych ogniwach jest tak jak najcieńsza aby uzyskać duże pojemności i małą rezystację.
Jak zamierzasz zabezpieczyć przed tym akumulator, jak nie wiesz do jakiej wartości go ładować w pierwszych cyklach?
Oczywiście można ładować go prądem 1/20C każdorazowo przez 30 godzin i rozładowywać prądem 1/5C do nap 1.1V i 1/10 do wartości 1V.
Pytanie tylko czy masz na to czas?
PostNapisane: Pt maja 16, 2008 12:01 pm
Oczywście że mam ale czy nic nie popale? przecież 30h to sporo żeby zasilacz chodził...
