Teraz jest Wt wrz 22, 2026 2:42 pm
PostNapisane: Pt lis 25, 2016 6:28 pm
Dołączył(a): N lis 13, 2016 8:52 pm
Cześć! Potrzebuję pomocy!! Jestem początkującym modelarzem i jako pierszy model kupiłem Bullet ST Flux RTR (wersja nie wodoodporna) [https://www.hpiracing.com/pl/kit/101402]
PS. Znalazłem nawet sprzedawcę na tym forum ;p (viewtopic.php?f=8&t=75800&p=456562&hilit=bullet#p456562) dałem 900zł
Mam kilka pytań odnośnie modelu :) Proszę o odpowiedź.
1.) Na pudełku jest napisanę że potrzeba* ( Battery 6-7 cell NiMh or 2S LiPo ) na stronie modelu też tak pisze ,a mógłby mi ktoś wyjaśnić czemu
już wodoodporny jest już kompatybilny z LiPo 3S a jest na tych samych częściach ? (http://www.rcwroblik.pl/Model+elektrycz ... 01,i2.html) bo ma te przystosowanie do S3? Rozumiem ,że jak większe napięcie 11.1v większa moc?
2.) Baterii LiPo 2S jest multum nie wiem którą wybrać i jakiej firmy (jeśli to ma jakieś znaczenie) jeszcze nie do końca rozumiem tych napięc wydajności prądowych tych oznaczeń "C" na bateri (http://forbot.pl/blog/artykuly/podstawy ... dium-id291 niby wszystko napisane)
dlatego proszę was o pomoc w dobraniu mocnej baterii (minimum 5000mAh ale nie więcej niż 6000mAh mam 350zł* na baterie i ładowarkę)
3.) Jak już kupię tą BATERIĘ :) to ten kabelek podłączam do Buzzer - Miernik ? (Zdjęcie spięty białym zipem)
4.) Jak ma się taki model do ZIMY ?:( jeździć ? nie zaleje go wodą przypadkiem może się spalić jak się trochę wody dostanie? Widziałem na YT koleś ubranko miał takie na cały mechanizm i normalnie jeździł [na r-evo]
5.) Ładowarka JAKA?! - Jaką kupić która będzie lepsza do tego pakietu szybciej ładowała może ta tańsza wystarczy (do 2S) byle się nic nie zapaliło i nic nie wybuchało ;)
a) REDOX ALPHA V2 COMBO + zasilacz 5A LiPo ( http://allegro.pl/ladowarka-redox-alpha ... 47528.html )
b) SkyRC e3 LiPo 2-3 S 1,2 A ( http://allegro.pl/ladowarka-akumulatoro ... 48721.html )
c) Może jest coś lepszego , sprawdzonego co polecacie ?
PS. Chciałbym być zadowolny z zakupu (bateria+ładowarka) żeby wykorzystać cały potencjał sprzętu żeby miał KOPA jednym słowem i przy tym nie spalić auta i siebie , planuję w przyszłości go podrasować jak już pisałem jest to mój pierwszy model narazie jestem na etapie utwardzania budy (żywica+mata szklana)
a tak wgl mam nadzieję że wgl działa :D
Zdjęcia :
Obrazek
Obrazek
Obrazek buda jeszcze do poprawek i obróbki
PostNapisane: Pt lis 25, 2016 7:32 pm
1. być moze jest kompatybilny z 3S ale nie daję gwarancji/nie ponoszę odpowiedzialności za ta informację :o
2. pakiet 2S +5000mAh (im więcej tym dłużej pojeździsz), wydajność +20C (im więcej tym pakiet ma "lżej"), uważaj na wymiary pakietu bo im większa pojemność i wydajność tym pakiet jest większy i droższy i może się nie zmieścić, poprostu zmierz wanienkę na pakiet w modelu i porównaj
3. tak, buzzer najlepiej z wyświetlaczem i ustawianiem napięcia
4. pływać NIE, po kałużach i mokrym sniegu tez odradzam (model jest wtedy cały w błocie i łożyska rdzewieją)
5. na początek (do 2S i 3S) wystarczy redox, turnigy lub inna o mocy 50W
Wg mnie jeśli dałeś 900zł bez pakietu i ładowarki, do tego stockowy regiel do 2s to ostro przepłaciłeś
Dodaj normalne zdjęcia bo to tylko miniaturki i niewiele widać
Reely Carbon Fighter BL 1:10
PostNapisane: So lis 26, 2016 6:29 pm
Dołączył(a): Cz wrz 29, 2016 7:50 pm
Czy przed zakupem przeczytałeś choć jedną opinię o trwałości i eksploatacji Bulleta ?
Buggy Flux
Apache C1
X-Maxx
Carbon MBM
PostNapisane: N lis 27, 2016 2:28 am
Dzięki Reely8 za odpowiedź :D
skibaolsztyn tak przeczytałem i myślę, że jak na początek to bardzo dobry sprzęt :)
PostNapisane: N lis 27, 2016 8:11 am
i oby ten entuzjazm Cię nie opuszczał, nigdy... :)
Buggy Flux
Apache C1
X-Maxx
Carbon MBM
