Teraz jest Śr lis 04, 2026 9:03 am
PostNapisane: Wt paź 07, 2014 2:07 pm
Dołączył(a): Pt sie 15, 2014 8:08 pm
Siemka :)
Posiadam maverick strada xt evo S lecz niestety zabawa trwa max 25min :( na standardowym pakiecie i chce kupić Lipo i z tym mam pare pytań do was
1. Czy uzywanie pakietów Lipo i Nimh na zmiane jest bezpieczne czy nic sie nie uszkodzi itp
2. I na jaką wartość najlepiej ustawić Buzzer
3 i o co chodzi z tymi oznaczeniami przy lipo, 30C 60C LUB 25c ?
Z góry Ogromne dzięki :)
Ostatnio edytowano Wt paź 07, 2014 3:03 pm przez Danieeszku, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt paź 07, 2014 2:18 pm
Z tego co słyszałem to ten regiel ma odcięcie dla lipo ale jeśli chcesz jeździć na przemian z nimh/lipo to nie może być ono włączone.
Zakładasz buzer z lipo i jeździsz. Teoretycznie nic się nie powinno uszkodzić (niestety ta elektronika jest lipna więc wszystko możne się stać).
Buzer ustaw sobie na 3.2V. Jeśli kupisz taki o jakim myślę to będzie dobra wartość. No i ważne: kończ jazdę niezwłocznie po usłyszeniu sygnału.
PostNapisane: Wt paź 07, 2014 2:58 pm
OK dzieki
No ja też sły
szałem ale potem sie okazało niby że strada ma 2 regle i ten starszy który ja mam i większość strad jakie widziałem nie mają odcięcia
PostNapisane: Wt paź 07, 2014 3:38 pm
Dołączył(a): Śr lip 09, 2014 5:55 pm
Skoro nie masz odcięcia to buzzer niezbędny. A co do 3. pytania 30C, 35C, 60C itd. jest to maksymalny prąd rozładowanie. Co do jaka ilość C powinna być musi się wypowiedzieć inna osoba. :P
SC18 Asso CC sidewinder micro 5300kV
PostNapisane: Wt paź 07, 2014 3:56 pm
Wypowiadać się nie będę na temat 3 pytania ponieważ było to już wiele razy wałkowane. Trzeba po prostu zobaczyć co to jest to C i zobaczyć czy silnik pobierać będzie mniej prądu niż wyjdzie to z obliczenia C. Powodzenia.
PostNapisane: Wt paź 07, 2014 5:17 pm
o silniku mało jest info jako tako informacji. :(
jeżeli kupiłbym akku o 45C to grało by to ze sobą ?
a jeżeli nie, pomoglibyście mi z doborem C ? który bedzie dobrze śmigał
Bo Pewnie da sie zauważyć że jeżeli chodzi o to to jestem zielony w tym
PostNapisane: Wt paź 07, 2014 5:19 pm
30C przy 5000mah w zupełności wystarczy, może być więcej.
PostNapisane: Wt paź 07, 2014 5:23 pm
a 4500mAh i 45C ?
PostNapisane: Wt paź 07, 2014 6:06 pm
Gdybyś zadał sobie odrobinę trudu i wpisał w wyszukiwarce "wartość C" to byś wiedział... Tak wystarczy.
PostNapisane: Wt paź 07, 2014 6:14 pm
Tak wiem ale chciałem wiedzieć czy wszystko będzie pasować
wielkie dzięki za pomoc :)
cron
