Teraz jest Cz lis 12, 2026 5:58 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: Wt sie 27, 2013 12:19 pm
Dołączył(a): Wt sie 20, 2013 9:10 pm
ja sie nie znam na tym czy ona musi miec caly czas 50w czyli 5A czy ladujac np 1,5a bedzie potzrebowala ok 20W a on ma 41,4W
PostNapisane: Wt sie 27, 2013 4:20 pm
Po zakupie pakietu lipo , czy on jest naladowany czy trzeba go jakos formatowac przed 1 uzyciem?
PostNapisane: Wt sie 27, 2013 5:23 pm
Musisz rozładować i naładować pakiet(3 takie cykle). Jaki to lipolek.
PostNapisane: Wt sie 27, 2013 5:40 pm
rax90 nie wypowiadaj się jak czegoś nie wiesz.
Li-Po po otwarciu pudełka są naładowane w Storge. Najlepiej je naładować i wyjeździć.
Tu nie występuje efekt pamięciowy więc nie trzeba robić żadnych cykli.
Ładowarka potrzebuje tyle mocy jaką będziesz ładował pakiet. Jak będziesz ładował 1A to: 1A x 8,4V (max 2cell lipo) = 8,4W.
PostNapisane: Śr sie 28, 2013 1:32 pm
mam jeszcze takie pytanie czy ten pakiet lipol podlaczam poprostu do autka i to wszystko czy trzeba cos przestawiac np w regulatorze, i czy ten dodatkowy kabelek z wtyczka gdzies sie podlacza czy zostaje luzno, do tej pory mam nimh tak jak od nowosci byl pakiet.
PostNapisane: Śr sie 28, 2013 1:35 pm
Tą białą wtyczkę w modelu do niczego nie podłączasz ta wtyczka jest od balansera jak ładujesz pakiet.
PostNapisane: Śr sie 28, 2013 1:54 pm
Lub do np buzera http://allegro.pl/buzer-alarm-miernik-n ... 15216.html by ci pakiet po jednej jeździe nie trafiło jak regiel nie ma odcięcia :)
PostNapisane: Cz sie 29, 2013 8:38 pm
Dostałem dzisaij lipo- porownanie do nimh to jak ferrari i trabant autko staje na sztorc musialem moc na aparaturze modulowac odpal taki ze masakra, mam tylko pytanie czy silnik wytzryma takie przeciazenia po 20m byl goracy ze mozna bylo sie poparzyć - czy to normalne?
PostNapisane: Cz sie 29, 2013 8:43 pm
Oczywiście że nie normalne. Silnik max jakieś 70-80stopni. Z większą pojemnością i wydajnością trzeba pamiętać o przerwach bo inaczej zajedziesz silnik. Jak się tak bardzo grzeje to dobrym rozwiązaniem będzie jakiś radiator z wentylatorem.
PostNapisane: Cz sie 29, 2013 8:56 pm
nie wiem ile mial , wyjezdzilem 1 pakiet na zmodulowanej mocy jutro bede musial zabrac termometr, a ewentualnie gdzie taki wentylatorek podlaczy? czy sa jakies gotowe czy trzeba rzezbic.
PostNapisane: Cz sie 29, 2013 9:37 pm
są gotowe, podłączasz do odbiornika
PostNapisane: Pt sie 30, 2013 4:42 pm
Mam ladowarke redox alfa 2 jakie wpisac parametry w zabezpieczeniach aby ladowala do pelna moj pakiet lipo
PostNapisane: Pt sie 30, 2013 9:03 pm
Mam takie pytanie zabezpieczenie mAh mam na 5000mAh, ladowarka w trybie auto prad ladowania 5A, lecz do konca nie laduje gdyz to zabezpieczenie pojemnosci odcina ladowanie przed osiagnieciem 8,4v dochodzi tak 4,1 na cele czy to wystarczy czy nalezy podnisec zabezpieczenie pojemnosciowe lub maxymalny prad ladowania sciagnac ponizej 5A. W nimh podobno dobija sie o 10% wiecej pojemnosci czy w lipo jest tak samo?
PostNapisane: Pt sie 30, 2013 9:42 pm
Możesz wyłączyć te zabezpieczenie pojemnościowe w ładowarce, ale też nie musisz, ładowanie lipo do 4.1v/ogniwo mu nie szkodzi, a w wręcz przeciwnie.
PostNapisane: So sie 31, 2013 6:20 am
Sprawdź czy nie masz włączonego zabezpieczenia czasowego domyślnie jest pewnie coś około 120-130 minut .Przede wszystkim napisz jakim prądem ładujesz bo jeżeli 5A to pakiet naładujesz w około godzinę natomiast jak masz słaby zasilacz i ładujesz prądem mniejszym około 2A to wtedy wyjdzie ponad 2 godziny i zabezpieczenie czasowe wyłącza ładowarkę.
