Teraz jest Cz lis 05, 2026 7:15 am
PostNapisane: So sie 28, 2010 5:18 pm
Dołączył(a): Cz sie 26, 2010 11:27 am
Jako, ze jestem tu nowy, witam wszystkich.
Zabawe z modelami dopiero zaczynam takze jestem w tym temacie zielony ale czytam i sie ucze.
Modelu jeszcze nie kupilem (wybor padl na E Revo) ale zaczynam juz kompletowac zasilanie.
Ladowarka juz do mnie leci. Jest to iCharger 106b+.
Jesli chodzi o pakiety, beda to na 99% 2x Turnigy 5200mAh 2S 30C
Chcialbym ladowac te pakiety szeregowo, tak jak TU ale potrzebuje troche waszej pomocy przy podlaczeniu balansera.
Jako, ze beda to 2 pakiety 2 celowe przy polaczeniu szeregowym ladowarka bedzie je widziala jako 1 pakiet 4 celowy.
I teraz, jak podlaczyc to do ladowarki?
Wydaje mi sie ze jesli ladowarka bedzie widziala pakiety jako 1 pakiet 4 celowy, powieniem podlaczyc je za pomoca PODOBNEJ przejsciowki do ZLACZA BALANSERA 4 cells.
Teraz zaczyna sie problem, bo potrzebuje przejsciowki 2x2S ale nigdzie nie moge takiej znalezc. Jedyne co znalazlem to przedluzacz balansera 2S.
Wiec po:
1. Prosze o informacje czy dobrze kombinuje a jesli nie to jak to zrobic inaczej.
2. Jesli kombinuje dobrze, prosze o jakis namiar, skad wziac taka przejsciowke.
Przy okazji mam jeszcze jedno pytanie.
Rozumiem , ze ilosc cel w pakietach oznaczona jest litera "S", np. Turnigy 5200mAh 2S 30C oznacza, ze pakiet jest 2 celowy, 3S, 3celowy itd.
W takim razie dlaczego np. TEN pakiet jest 4 celowy?
Co oznacza 2S2P?
PostNapisane: So sie 28, 2010 7:27 pm
dobrze kombinujesz z podlaczaniem do balansera,natomiast koncowki bateri musisz z jeden baterii wpiac w ladowarke jeden a drubki w drugi pakiet z drugiego pakiety juz jeden kabel jest zajety poprzez podlaczenie z pierwszego pakiety i drugi kabel drugiego pakietu do ladowarki.,bedziesz mial szregowe polaczenie.Przejsciowke na pewno znajdziesz tylko poszukaj dobrze.... 2s to dwie cele polaczone szeregowo 2s2p to 2 zestawy cel w ktorych sa polaczenia szeregowe,ale te zesatwy lacza sie ze saoba ronolegle na dodatek i taki pakiet ma wtedy 4cele ale napiecie na pakiecie wynosi jak z 2 cel poniewaz przez te 2p jest 2razy zweikszona pojemnosc.
PostNapisane: So sie 28, 2010 7:42 pm
Dołączył(a): Wt maja 11, 2010 10:33 pm
Ciężko jest znalezć przejściówkę do 2x2s lipo (ale czasami się trafi)
Tutaj http://scriptasylum.com/rc_speed/_lipo.html link jak taką przejściówkę wykonać własnoręcznie.
E-Firestorm HK BL System 5200Kv/100A/6.5T
E-Revo Brushless
Caster EX-1.5R PRO MMM/2650kv
Nie cierpię ę, ą, ż, ć, ś itp.
PostNapisane: So sie 28, 2010 8:56 pm
Z polaczeniem koncowek baterii problemu nie mam.
Ma byc + z ladowarki z + pierwszego pakietu, - pierwszego pakietu z + drugiego pakietu, - drugiego pakietu z - ladowarki.
Gorzej z balanserem.
Czyli ma byc TAK?
Jesli nie znajde nigdzie gotowej przejsciowki, wie ktos moze gdzie mozna kupic takie wtyki?
PostNapisane: So sie 28, 2010 9:24 pm
wg tego ostatniego schematu z tego co ja wiem to tam ejst jeden wolny kabel balansera (czerwony kabelek najbardziej na lewo w prawej wtyczce) i wg mnie nalerzy wpiac go do pierwszego kabla z prawej strony wtyczki,ale wtyczki tej lewej,aby przez balanser mozna bylo ladowac pierwsza cele pakietu drugiego.Teoretycznie balansowanie mogloby sie odbywac poprzez jeden kabel glowny zasilania i jeden kabel od balansera tej celi ale nie ejstem pewieb jak ladowarki robia.
Ja mam przejsciowke z 2 pakietow 3cele na jeden 6celi i moge wrajczego go zmodufikowac i sprzedac tak aby pasowal do 2s+2s=4s.
PostNapisane: N sie 29, 2010 8:04 am
No wlasnie mi sie tez wydaje, ze powinno byc w TEN sposob bo zarowno w artukule ktory podalem jak i w przylkadowej przejsciowce, dwa srodkowe kabelki sa zmostkowane. Z drugiej strony na tym schemacie napisane jest, ze takie polaczenie jest do ladowania tylko przez balanser. Da sie tak wogole? Natomiast konfiguracja z jednym odpietym kablem jest dla ladowania normalnego (z wykorzystaniem kabli pakietow- jak w artykule). To jak to w koncu jest?
PostNapisane: N sie 29, 2010 9:15 am
wg mnie istnieje mozliwosc podlaczenia takiego i takiego,tylko z moze niektore ladowarki nie beda potrafily tego naladowac a niektore beda wiedzialy o co chodzi,JEsli zmostkujesz to na pewno nic sie nie stanie i nie bedzie njic przeszkazdac.Ja bym wlasnie tak zrobil.
PostNapisane: Wt sie 31, 2010 7:17 pm
Wiec nie udalo mi sie kupic przejsciowki 2x2S-4S ale udalo mi sie kupic 2 przedluzki 2S i jedna 4S i bede musial zrobic ja sam.
Mam oczywiscie pytanie czy ma byc tak jak chce to zrobic?
A chce zrobic tak:
Patrzac na ZDJECIE:
czerwony (lewej) 2S z czewronym 4S
niebieski (lewej) 2S z niebieskim 4S
czarny (lewej) 2S z czerwonym (prawej) 2S z zoltym 4S
niebieski (prawej) 2S z pomaranczowym 4S
czarny (prawej) 2S z czarnym 4S
Dobrze?
PostNapisane: Wt sie 31, 2010 7:52 pm
masz zrobic to tak.,nic dodac nic ujac
http://scriptasylum.com/rc_speed/_pictu ... ain.gif~14
PostNapisane: Wt sie 31, 2010 9:03 pm
Dołączył(a): Cz kwi 06, 2006 3:45 pm
http://sklep.rcracing.pl/product_info.p ... ts_id=7669
Koszt 25zł nie jest wielki a jak dla mnie wygoda jest z gotowym, niezawodnym adapterem.
_______________________________________________
RcMafia!!! ModelCars Team
HB Ve8 + Xerun 150A !!!
Xray XII Link
Xray M18Pro
LRP Shrak
PostNapisane: N wrz 05, 2010 9:23 am
Adapter juz nie potrzebny bo dorobilem sobie kable ale dzieki.
Mam jeszcze pytanie odnosnie ladowania ww pakietow w szeregu.
Ladowanie pradem 1C dla jednego pakietu 5200mAh to 5.2A. Jak to wyglada przy ladowaniu w szeregu?
Pytanie drugie. Jak ustawic odciecie w ladowarce? Czytalem, ze pakiety powinno ladowac sie do 90-95% pojemnosci.
Czyli pakiet 5200 -10% = ok 4700mAh. I to samo. Czy w szeregu odciecie ustawia sie na 4700 czy 9400mAh?
Jakie jeszcze odciecia warto ustawic?
PostNapisane: N wrz 05, 2010 11:26 am
majster poducz sie troche z fizy to ebdziesz wiedzial,a jak planujesz model elektryczny to jest to podstawa!Polaczenie szeregowe podwaja napiecie a zostaje pojemnosc,czyli jak bedziesz chcial ladowac 2s+2s=4s to ich pojemnosc bedzie wynosila nadal 5200mah i ladujesz je max 1c czyli 5,2A.JA pierwszy raz slysze o odciieciu.Jesli juz to ustaw wyzsze odciecie niskiego rozladowania.Z tego co ja sie oreintuje to jak usawisz odciecie na ladowanie ponizej nominalnej wartosci pakietu to cele sie nie wybalansuja i tak za kazdym razem wiec tylko szybciej padnie slabsza cela.
PostNapisane: N wrz 05, 2010 4:40 pm
Dubik, dzieki bardzo za wytlumaczenie ale Ty chyba nie do konca rozumiesz po co istnieja fora. Bo na pewno nie po to:
"majster poducz sie troche z fizy to ebdziesz wiedzial"
Po to zadaje pytanie na forum, zebym wlasnie fizyki nie musial sie uczyc bo to dla mnie kosmos a do ladowania baterii mi to raczej nie potrzebne, wystarczy krotki instruktarz jakiego udzieliles mi w dalszej czesci postu.
Jesli chodzi o niedoladowywanie pakietu, mozna takie info znalezc np. TU (trzeci post), i kilku innych forach. Ale jesli nie trzeba to to spoko.
PostNapisane: N wrz 05, 2010 6:35 pm
jest tam informacja oladowaniu "- ładowanie do 90-95% pojemności, często nazywane jest to opcją fast w ładowarkac".JEsli ladowarka laduje i na koncu baklansuje to wszystko gra,ale z tego co ja sie orientuje to przy ladowaniu fast nie balansuje i tu jest problem(moge sie mylic,wiec wtedy mnie poprawcie).Dysproporcja jednego ogniwa bedzie sie poglebiac za akzdym kolejnym ladowaniem.
