Teraz jest Pt paź 30, 2026 5:13 pm
PostNapisane: Pn lip 14, 2008 9:04 pm
Dołączył(a): Wt lip 18, 2006 10:13 am
Jak w temacie.
Aktualnie mam pakiet 7.2V 3000 mAh i sytuacja przedstawia się następująco:
1. Model po rozpędzeniu do małej prędkości dławi się i nie chce jechać szybciej ( jakby aku podawał za mało prądu-za mało amperów)
2. Jak podniose model i gaz do końca to spokojnie się rozkręca aż opony odrywa od felg jak w dragsterach :)
3. taka zabawa trwa może 30 sekund
Macie pomysł czym zasilić ten silnik??
Dodam że silnik siedzi w samochodzie RC
Pozdro DrZepsuj
PostNapisane: Pn lip 14, 2008 9:10 pm
A jakiej firmy masz pakiet?
Ja bym kupił rcHobby 4200 - wiele osób było pozytywnie zaskoczonych, gdy używane ogniwo, pod prądem 30A oddało 4430 mAh :shock:
Miałem je, używałem w bezszczotce, w off-roadzie, i miałem na 15-17 minut katowania. Tak więc z Twoim sobie poradzą ;)
PostNapisane: Wt lip 15, 2008 12:49 am
Mam Cameliona 3000mAh
Formował się na 3300mAh
Wydawało mi się, że powinien dać rade.
PostNapisane: Wt lip 15, 2008 6:51 am
A jakie przelozenie, jaki regiel, jaki samochód? :)
PostNapisane: Wt lip 15, 2008 8:44 am
W jakim stanie jest silnik (szczotki i komutator) noi jaki setup przelozenie waga modelu i regiel.
PostNapisane: Wt lip 15, 2008 12:09 pm
Regiel to TEKIN obsługuje wszystkie silniki
Samochód to Radio Control, tyle, że mało w nim już zostało części oryginalnych
Co do przełożenia to są to te białe zębatki tuningowe radiocontrol
Silnik ok, szczotki i komutator ok
PostNapisane: Wt lip 15, 2008 3:00 pm
Jak tuningowe to pewnie zmniejszyly przelozenie zaloz normalne do takiego silnika to najlepiej jak przelozenie jest pow 7,5
PostNapisane: Wt lip 15, 2008 4:12 pm
Postaram się skombinować takie zębatki i zobaczymy.
Dzisiaj jazda trwała znacznie dłużej ,kilka minut. Gaz odkręcony na 20%, powyżej 20% silnik się krztusił jakby brakowało prądu.
Na tych 20% model jechał całkiem szybko, ale nietak szybko jak na seryjnym silniku i innym przełożeniu( mniejszy atak , wieksze odbierające , te czarne radiocontrol)
Dodam jeszcze że jak ustawie gaz powiedzmy na 30-40% to serwo skrętu nie reaguje. Myślę, że pakiet nie wyrabia prądowo.
Co do przełożenia to na seryjnym silniku było 24T 72T czyli 3
a na białych 38T 56T czyli 1,47
Do tej 72T jak bym dał atak 18T to było by ok??
PostNapisane: Wt lip 15, 2008 9:07 pm
Dołączył(a): Cz wrz 06, 2007 9:15 am
Witaj,
na pewno 18/72 będzie lepszym rozwiązaniem.
Zakładanie większych zębatek zdawczych dla niskozwojowych silników to częsty błąd. Należy pamiętać, że (zwłaszcza szczotkowe) silniki niskozwojowe mają znacznie niższy moment i ogromne obroty.
Nie bez znaczenia jest też wydajność pakietu. Przy niskiej rezystancji silnika spora część mocy idzie na ciepło, które wydziela się na... pakiecie. Łatwo więc sprawdzisz - czy Twój pakiet po jeździe jest bardzo gorący... Jeżeli tak to wymiana pakietu na lepszy na pewno pomoże.
Sławek
PostNapisane: Śr lip 16, 2008 11:59 pm
Pakiecik jest ciepły po jeździe.
Wniskuje, że ten silnik nadawałby siębardziej do np. helikoptera niż do autka.
