Teraz jest So lis 21, 2026 7:58 pm
PostNapisane: Pt wrz 21, 2012 10:43 am
Wie ktoś czy mogę bezpiecznie zasilać odbiornik traxxasa 2.4ghz pakietem life 6.6v? Traxxas oczywiście nie podaje takiego info.
Ostatnio edytowano Pn wrz 24, 2012 2:51 pm przez Roni92, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: So wrz 22, 2012 12:39 pm
Dołączył(a): Wt maja 15, 2012 9:09 am
Nie ryzykowalbym z odbiornikiem powyzej 6v bez roznic czy to TQ czy nowy TQI
Na traxxas com jak chca zasilic servo wiecej niz 6v to ubec podlanczaja bezposredni pod servo a nie jako zasilanie odbiornika
PostNapisane: Pn wrz 24, 2012 2:37 pm
przypadkiem podłączyłem pakiet do odbiornika odwrotnie i poszło troche ognia z niego i wypaliło jeden element - https://picasaweb.google.com/lh/photo/UG2yMxp96IgY_8kvyt9SqgnCPCwOZdFPO9stG2CYEOk?feat=directlink. Co najdziwniejsze odbiornik dalej działa mimo braku tego elementu na górze po prawej, regulator reaguje na gaz, a serwo reaguje na skręt. Moge dalej go używać?
edit: mam ten element zdrowy w drugim odbiorniku, ale jak mogę jeździć bez niego, to wole nie bawić się w lutowanie tak małej *****
PostNapisane: Pn wrz 24, 2012 3:53 pm
Sprawdzales zasieg?
Jakie napiecie dales 7,4v?
PostNapisane: Pn wrz 24, 2012 3:56 pm
nie, żadnych poważnych testów, tylko w garażu sprawdziłem czy działa w ogóle, zastanawiam się co to mogło być i jaką funkcje pełniło, taki czarny prostokąt przylutowany na 2 nogach. No nic, musze czekać, aż wypowie się ktoś doświadczony w elektryce bardziej.
edit:napięcie dałem około 6v, ale jak normalnie podpinam pakiet to działa, więc to się spaliło od zwarcia a nie napięcia.
PostNapisane: Pn wrz 24, 2012 5:27 pm
http://botland.com.pl/250-1661-thickbox ... 23-smd.jpg
Taki element? Jest to dioda schottkiego. Jest ona na ogół montowana jako zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją podłączonego aku.
Powinieneś teraz nie mieć beca tzn jeżeli podłączysz aku pod odbiornik i serwo to serwem nie będziesz mógł sterować z poziomu apki.
Tak mi się w każdym bądź razie wydaje.
e10 Speed Passion SP1
e10 4wd Xray XB4
PostNapisane: Pn wrz 24, 2012 9:05 pm
no bardzo możliwe, że to ta dioda, z kształtu podobna, ale mimo tego co mówisz masz kontrole nad serwem i obrotami, a bec chyba nie ma tu nic do rzeczy, bec idzie z regulatora.
PostNapisane: Pt wrz 28, 2012 10:39 pm
pojeździłem troche z tym odbiornikiem, i nie zauważyłem żadnych skutków spalenia tego elementu, ciekawe, no cóż, chyba nie ma się czym przejmować.
