Teraz jest Śr lis 18, 2026 1:07 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 65 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: :)
PostNapisane: Śr paź 18, 2006 2:40 pm
przecierz to wszystko jest napisane w moim poscie
Piotr Łękarski
 Tytuł: Re: :)
PostNapisane: Śr paź 18, 2006 3:08 pm
Prawda, tylko w jednym miejscu nie dokonca scisle.
serwo ma np. 4,5kg/cm i PREDKOSC 0,10sek.
zapinajac ciegno na orczyku na 10mm od osi obrotu mamy wlasnie ta wartosc
skracajac wzrasta PREDKOSC i sila wychylu
dzialajac odwrotnie mamy odwrotny skutek
wartosci modeluja sie proporcjonalnie
czyli w tym przypadku zapinajac ciegno na 20mm mamy
2,25kg i 0,20sek.
W jednym miejscu piszesz ze predkosc serwa wynosi 0.10sek a w drugim ze po przesunieciu ciegna na 20-ty mm wynosi ona 0.20sek.
Niescislosc polega na tym ze w pierwszym wypadku jest to "predkosc" katowa wynoszaca 600stopni/sek (obrocenie sie orczyka o 60stopni w ciagu 0.10 sek) a w drugim "predkosc" liniowa wynoszaca w przyblizeniu 210mm/sek ( 2xPIxR/6/0.1 gdzie R=20mm).
Niescislosc polega rowniez na tym ze predkosci nie podaje sie w sekundach. Predkosc katowa podawana jest (m.in.) w stopniach na sekunde a prekosc liniowa w mm na sekunde.
Pozdrawiam,
Marek
 Tytuł: :)
PostNapisane: Śr paź 18, 2006 3:53 pm
witam
poprawie sie bo w poscie sa male nie jasnosci gdyz chcialem prosto i na temat.
(pisalem go o 4 rano z powodu bezsennosci:)
po 1 nie pisalem o predkosciach katowych bo nie chcialem tego tematu poruszac
po 2 jest tam blad, predkosc serwa jest stala dla 60 stopniowego wychylu bo taki rozpatrujemy choc niektorzy producenci podaja tez predkosc dla wartosci 45 stopni......
predkosc zawsze bedzie taka sama, czy to na 10 czy na 20 mm(orczyka od osi serwa) ale na 20mm ten sam odcinek drogi po okregu bedzie pokonany szybciej niz na 10mm (biorac pod uwage np.30mm ruchu po okregu bo akurat tyle nam potrzeba)
wniosek im dalej od osi tym moment spada ale wzrasta predkosc katowa
dokladnie tak jak napisalem w poprzednim poscie
2x dluzsze ramie daje 2x mniejszy moment i 2x wieksza predkosc
2x krutsze ramie daje 2x wiekszy moment i 2x mniejsza predkosc
oczywiscie mowa o predkosci katowej
i nie ma znaczenia czy rozpatrujemy to dla 60,20,15 czy 3 stopni, wartosi maleja i rosna proporcjonalnie, jak odcinki w twierdzeniu Talesa
to by bylo na tyle z mojej strony nie mam nic wiecej do powiedzenia
no moze poza tym ze im dalej od osi tym mniejsza precyzja i wieksze luzy na serwie........
pozdrawiam i mam nadziej ze tym razem nie bedzie niedomowien
Piotr Łękarski
 Tytuł: Re: :)
PostNapisane: Śr paź 18, 2006 4:10 pm
Ja bym powyzsze zdania napisal tak:
wniosek im dalej od osi tym sila spada ale wzrasta predkosc LINIOWA (lub dokladniej obwodowa)
2x dluzsze ramie daje 2x mniejsza sile i 2x wieksza predkosc
2x krotsze ramie daje 2x wieksza sile i 2x mniejsza predkosc
oczywiscie mowa o predkosci LINIOWEJ (scislej obwodowej)
Pozdrawiam,
Marek
Ostatnio edytowano So lis 04, 2006 9:11 pm przez Marek Pleskacz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr paź 18, 2006 6:07 pm
Marek Pleskacz napisał(a):
Niestety nie moge sie z Toba zgodzic i radze Ci abys zajzal do ksiazki z fizyki. Zobaczysz wtedy ze niczego nie myle.
MOMENT [Nm] = SILA [N] x RAMIE [m]
Na ciegna dziala moment, nie sila. Nie syp mi wzorami bo ja z tymi wzorami mialem do czynienia ladnych pare lat temu i wiem co one oznaczaja:). No i jeszcze jedno, od radzenia mi sa inni, jakbym prosil o rade to na penwo sie odezwe, a ze swojej strony nie radze tylko zalecam jak odpowiadasz na moje posty to czytaj co wnich jest napisane :)
Zeby nie bylo zlosliwy nie jestem tylko wyjansiam niescislosci :)
Marek 'wrzech' Wrzesiński
wrzech[at]o2.pl
OFNA LX COMP II, tc6, RC18T2
E Maxx BL
PostNapisane: Śr paź 18, 2006 7:15 pm
Niestety to co piszesz nie jest prawda.
Na ciegno dziala SILA.
MOMENT wystepuje na osi orczyka.
Wlasnie dlatego ze radzisz innym, a myla Ci sie podstawowe pojecia, kazdy kto to zauwaza powinien zareagowac.
Ja wlasnie reaguje i to nie dlatego zeby Ci cos radzic tylko zeby Ci co czytaja Twoje rady wiedzieli ze nie masz racji.
Zeby nie bylo ze jestem zlosliwy. Nie jestem, tylko wyjasniam niescislosci :)
Pozdrawiam,
Marek
 Tytuł: :)
PostNapisane: Śr paź 18, 2006 8:59 pm
marku mysle ze troche przesadzasz!!!!!!
w tym poscie nie chodzi o to zeby robic wyklady z fizyki czy mechaniki
ciesze sie ze znasz zagadnienia zwiazane z tematem
tylko nie rozumiem jednego
czemu nie napisales co sadzisz na dany temat
tylko wszystkich poprawiasz i prostujesz
nie wiem kim jestes ale mam obraz kujona ktory siedzi i wyszukuje w knigach jak by tu kogos zagiac
poprostu cie nie rozumiem, nie o to w tym wszystkim chodzi..........
stary daj na luz
Piotr Łękarski
 Tytuł: Re: :)
PostNapisane: Śr paź 18, 2006 9:45 pm
stary daj na luz
Piotr,
Zanim mozna komus wyjasnic jak dobrac serwo do modelu (takie bylo orginalne pytanie) musi on najpierw zrozumiec co sie do niego pisze.
Nie wiem czy zauwazyles wiekszosc pytan i odpowiedzi zwiazanych z parametrami serwa wynika z niewiedzy.
Jeden z zagubionych czytelnikow tego tematu napisal po przeczytaniu waszych porad:
>No to wkońcu ile moje serwo moze mieć uciągu ?<
A napisal to poniewaz czytal rozne porady ktore wynikaly z nieznajomosci podstawowych zasad fizyki.
np.
Ktos informuje ze serwo ktore ma 4.5kg/inch nie nadaje sie do bagusa IC-8T bo potrzeba conajmniej 11kg/cm. Jesli ktos nie wie ze 4.5kg/inch to prawie to samo co 11kg/cm to bedzie szukal i placil za nowe serwo a dobre serwo ma w reku.
Ktos pisze ze moment sie zwieksza wraz z dlugoscia orczyka i ten kto mu uwierzy nie bedzie mial zielonego pojecia jak ustawic swoj model. Trzeba najpierw zrozumiec podstawy fizyki zeby moc je zastosowac w swoim modelu.
Trzeba w pierwszej kolejnosci zrozumiec co to jest moment, sila, predkosc katowa, predkosc liniowa i jakie sa miedzy nimi zaleznosci aby miec pojecie jak ustawic serwa w modelu jak rowniez zeby kupic wlasciwe serwo.
Na zakonczenie.
Jak widac z przykladow wiekszosc uczestnikow tej dyskusji albo nie zna podstawowych zasad fizyki albo traktuje je powierzchownie.
np. Nie wiedzialem ze przyspieszenie ziemskie wynosi teraz 10m/s2 a nie jak mnie uczono 9.81m/s2. No ale 9.81 to prawie 10.
Idac tym tropem 1 inch to prawie 1 cm.
Widze jednak ze moje wyjasnienia tych zasad sa wam niepotrzebne bawcie sie wiec dalej w blogiej pewnosci ze wszysko wiecie.
Pozdrawiam,
Marek
 Tytuł: :)
PostNapisane: Śr paź 18, 2006 10:36 pm
no to zakonczylismy dyskusje
PS.moj wniosek kazde serwo jest dobre dopuki sie nie zepsuje
Piotr Łękarski
 Tytuł: Re: :)
PostNapisane: Cz paź 19, 2006 5:18 pm
Chodzi tu oczywiscie o moj post.Zgadzam sie z tym ze przyspieszenie ziemskie wynosi 9,81m/s2 a nie 10, ale dla uproszczenia(szczegolnie dla liczenia w pamieci) chyba nic sie nie stanie jak przyjmiemy 10(bład wyniesie 1,9%,wiec przy serwie bedzie to raczej nieodczuwalne).Ale oczywiscie dzieki za poprawienie.
PostNapisane: So lis 04, 2006 11:59 am
Hiteca HS-625-MG
http://www.rojna.pl/index.php?d=produkt&id=939
PostNapisane: So lis 04, 2006 8:47 pm
Dołączył(a): Cz wrz 21, 2006 8:51 pm
YO
Dzięki wszystkim za te porady i obliczenia przydały się,
Serwo zakupiłem FUTABE S3305 jestem z niego bardzo zadowolony. jeszcze nie tak szybko zamknę ten temat. bo teraz mam pytanie z drugim servem od gazu jaki teraz by mógł kupić nie chodzi mi o moc uciągu tylko żeby było szybkie.
PostNapisane: N lis 05, 2006 12:14 am
Dołączył(a): Wt gru 28, 2004 1:32 am
Wiesz z tą mocą nie jest do końca tak - szybkie serwo owszem szybko otworzy przepustnicę ale potem potrzeba równie szybko model wyhamować - a tu potrzebna jest siła (zaraz będzie że moment ale wiemy o co chodzi :-) )
Hamulce w modelu są czasem wiele ważniejsze niż gaz, bo na opóźnionym hamowaniu przed zakrętem można moim zdaniem więcej zyskać niz czasem na szybkim otwarciu przepustnicy. A do późnego hamowania potrzebne są skuteczne hamulce co zwykle wiąże się przede wszystkim z mocnym serwem na hamulcu.
Tyle wywodów, ja mam 2x sanwa ERG-VB w modelu i jest OK, to kompromis między siłą a czasem reakcji. Polecam taki układ. Jeździłem też przez sporą chwilę na HiTecu 925 na gazie - również ok, choć sanwa lepiej hamuje :lol:
W
RC SMOKI KRAKOW
PostNapisane: N lis 05, 2006 12:18 am
Hmmm, a moze cos z serii BlueBirda, Jest serwo za 9 dyszek szybkośc i jego siłe znajdziecie tu :P http://www.rcworld.pl/shop/index.php?pr ... prod_id=63 Jak dla mnie idealne z takich tańszych serw, które powinno zatrzymac szybko bagusa :P
Panicz
PostNapisane: N lis 05, 2006 7:55 am
Dołączył(a): N lip 23, 2006 12:25 pm
ja polecilbym raczej futube s3305, bardzo dobra, osobiscie mam ja w revo i daje rade :)
