Teraz jest N lis 22, 2026 6:34 am
 Tytuł: Pomocy
PostNapisane: Pt paź 23, 2015 9:19 pm
Dołączył(a): Wt paź 20, 2015 5:59 pm
dobry wieczór nazywam się Kamil i jestem tu pierwszy raz chciałbym was podpytać o mój model kupiłem w ciemno na ryneczku był rozładowany i bawiłem się tą aparaturo nie wiem czy coś rozkodowałem czy co nie mam pojęcia ale mam autku już dwa miesiące i nie mogę rozkminić posiadam pilot XS-6 FM - Graupner i do tego odbiornik http://www.sloughrc.com/default.asp?WMF ... ,c:070-030 futabaR143F może ktoś zna te systemy i jak ze sobą zsynchronizować??
 Tytuł: Re: Pomocy
PostNapisane: So paź 24, 2015 10:12 am
Jeżeli jest to częstotliwość 40mhz to nic nie musisz synchronizować. Musisz mieć tylko włożone kwarce ( małe kosteczki wtykane w odbiornik i nadajnik) o tej samej częstotliwości i nie zamienić ich miejscami. TX- nadawczy , RX odbiorczy.
 Tytuł: Re: Pomocy
PostNapisane: So paź 24, 2015 4:12 pm
i to jest właśnie problem bo nadajnik nie ma kostki kolega próbował swoim chciał właśnie przełożyć swoje kostki włożył do odbiornika a do nadajnika nie ma gdzie hehe właśnie dziwny ten pilocik Graupner XS-6 FM Race trzeba właśnie znalezsć parametry channel i model a potem ustawienia sam już nie wiem nie jestem w Polsce bo tak już dawno ktoś by to ktoś rozgryzł
 Tytuł: Re: Pomocy
PostNapisane: So paź 24, 2015 4:56 pm
tutaj masz instrukcję do tej aparatury
http://www.graupner.de/fileadmin/downlo ... 9_3117.pdf
Aparatura nie posiada kwarcu lecz trzeba ją dostroić do kwarcu w odbiorniku. pamiętaj, że kwarc w odbiorniku musi być w modulacji FM.
Aby dostać się do ustawień częstotliwości przytrzymujesz przycicsk MODE i włączasz aparaturę. Przyciskiem MODE wybierasz pożądany kanał i przyciskami + i - wybierasz częstotliwość.
potem wyłącz i ponownie włącz aparaturę aby zachować ustawienia.
strona 34
The modern Synthesizer system eliminates
the need for crystals.
1. Press the MODE button and switch the transmitter
ON to reach System Mode.
Note that the transmitter RF section is switched off in
this mode.
2. Select the channel selector CH using the MODE
button, then set the desired channel within the range
Ch 50 to Ch 92 using the INC+ or DEC- buttons.
3. Pressing ENTER (MODE and CHANNEL
simultaneously) stores the new frequency channel
you have selected. Switch the transmitter OFF/ON
briefly to activate the new frequency channel.
4. Simplified frequency storing: select the new frequency
channel of your choice, then just switch the transmitter
OFF/ON briefly. This stores the new frequency
channel, and simultaneously activates the transmitter
on the new transmission frequency
to tyle, do reszty jakoś dojdziesz sam.
 Tytuł: Re: Pomocy
PostNapisane: N paź 25, 2015 7:53 pm
dziękuję za info posiedziałem godzinkę poszperałem po ustawiałem i chodzi dzięki już przetestowałem super ale mało miejsca prawie już bym rozwalił fajnie chodzi i bardzo szybka napisał bym coś więcej heh ale się nie znam na tym wiem że silnik 25cc pojemność
 Tytuł: Re: Pomocy
PostNapisane: Pn paź 26, 2015 12:51 pm
Dołączył(a): N lip 12, 2015 12:12 pm
>>>>Wykrywanie interpunkcji<<<<
>>>>Nie wykryto<<<<
HPI Bullet MT FLUX @ TrackStar Turbo 80A + 10.5T BL TrackStar
"I can FIX IT!"
