Teraz jest Wt lis 10, 2026 10:25 pm
PostNapisane: Wt lis 05, 2013 4:19 pm
Dołączył(a): Cz paź 10, 2013 3:53 pm
Witam mam problem z zbindowaniem odbiornika z nadajnikiem . Odbiornik włożony do SST racing expedition xmt.
Może ktoś pomoże lub wyjaśni jak mam to zrobić ?
Dodam jeszcze że po wielu próbach zbindowania aparatury serwo skrętu działa z apki a silnik ani rusz . czy do przodu czy do tyłu.
PostNapisane: Wt lis 05, 2013 10:00 pm
skoro serwo działa poprawnie to może czas na zaprogramowanie regulatora.
http://www.pmmsrc.pl/
PostNapisane: Wt lis 05, 2013 10:27 pm
Regulatory do silników szczotkowych też się programuje? No pierwsze słyszę. Wszystko działało tylko zmieniłem aparaturę na 2.4ghz stara była 27mh i wydaje mi się że problem leży w poprawnym zbingowaniu aparatury.
PostNapisane: Wt lis 05, 2013 11:12 pm
Napisz jak bindujesz. Jak dobrze to robisz to albo źle podpinasz regulator albo masz uszkodzoną tą paraturkę.
PostNapisane: Śr lis 06, 2013 12:37 am
Podepnij regulator pod kanał na którym masz podłaczone serwo skrętu i zobacz czy jak ruszysz kierownicą to regiel zadziała. tak samo sprawdż kanał od regulatora podpinajac do niego serwo.
PostNapisane: Śr lis 06, 2013 6:13 am
Jak zmieniłem podpiecie regiel serwo to jak chciałem skręcić kierownicą regiel zadziałał. W czym problem? Apka zepsuta?
PostNapisane: Śr lis 06, 2013 6:27 am
up@ na to wychodzi.
Sprawdź jeszcze czy nie masz skręconych na minimum trymerów.
PostNapisane: Śr lis 06, 2013 7:04 am
Robię tak. Odbiornik i nadajnik wyłączony, wpinam zworke do odbiornika pod ch3 (tak pisze w instrukcji) włączam zasilanie odbiornika kontrolka mruga następnie wciskam i trzymam przycisk bind na nadajnik i włączam zasilanie nadajnika. Kontrolka na odbiorniku zaczyna świecić światłem stałym. Wyłączam oba zasilania wyciagam zworke i włączam zasilanie nadajnika potem odbiornika Kontrolka na odbiorniku świeci a na nadajniku (zielona) mruga.
Wszystkie trymery. Sprawdzalem.
PostNapisane: Śr lis 06, 2013 9:45 am
Nie znam procedury bindowania tej aparatury ale w przypadku, gdy jeden z kanałów działa to raczej robisz to prawidłowo.
Spróbuj jeszcze czy regiel zadziała gdy ustawisz trymetr na maksa, jeżeli zadziała to mogłoby to oznaczać uszkodzony lub odlutowany potencjometr gazu w aparaturze. Rozkręć apkę i sprawdż czy jakiś kabelek się nie odlutował. Pożycz od kogoś kompatybilny zestaw, wtedy będziesz mógł zdiagnozować co jest zepsute apka czy odbiornik.
Ostatnio edytowano So lis 23, 2013 7:33 pm przez iwadrian, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: Śr lis 06, 2013 11:00 am
Dobra! :) po powrocie z pracy wezmę się do dzieła. Pożyczyć to raczej niemam od kogo.
PostNapisane: Śr lis 06, 2013 7:25 pm
i nic :-( czytałem dużo próbowałem różnych sposobów i dalej regiel ani rusz. Oznaka taka że apka padnięta?
PostNapisane: Śr lis 06, 2013 7:34 pm
Wszystko na to wskazuje. No chyba że jeszcze źle wpinasz regulator. Powinno być Ch1 = serwo, Ch2 = regulator.
Ewentualnie zmień rewers drugiego kanału i spróbuj.
PostNapisane: Śr lis 06, 2013 8:12 pm
Zmień rewers? Tzn? Bo nie bardzo rozumiem.
PostNapisane: Śr lis 06, 2013 8:29 pm
Te przełączniki co masz na górze przestaw.
PostNapisane: Cz lis 07, 2013 5:39 am
Zmieniałem nic nie daje
