Teraz jest Cz sie 20, 2026 6:25 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 19 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: So lis 17, 2007 1:58 pm
Nie będziesz miał
PostNapisane: So lis 17, 2007 4:04 pm
Dołączył(a): Wt sie 21, 2007 10:31 pm
Ostatnio uszczelniałem model przed wodą i przed jazdą próbną zapomniałem rozwinąć antenę (była owinięta dookoła mocowania od budy). Odjechał na ok 6-7 metrów i urwał się z łańcucha i poszedł w krzaki... :evil:
Więc nie polecam chowania jej do środka.
PostNapisane: N lis 18, 2007 9:49 am
Jarek Poniatowski napisał(a):
Raczej nie lutuje sie antenki odbiornika. Zmienia to jej opornośc i mozna rozstroic odbiornik :)
Jak wielokrotnie było pisane, anteny w odbiornikach modelarskich mają słabe sprzężenie z obwodami wejściowymi. Z tego względu, prawidłowe połączenie lutowane przewodu służącego za antenę nie będzie miało żadnego znaczebia na pracę odbiornika.
Polecam wymiane całej antenki. Najlepiej jak będzie bardzo podobny kabel tj srednica, bo wiadomo ze długosc także musi byc taka sama.
Wymiana całości jest bardziej podyktowana "kulturą techniczną".
Z powodów o których pisałem powyżej, nie ma znaczenia dla pracy odbiornika, czy antena będzie mieć średnicę 0,125 czy 0,25 mm.
Teoretycznie rzecz biorąc, z "elektrycznego" punktu widzenia, nie powinno się, na antenę, stosować linki tylko pojedynczy przewód. Wiemy jednak, że tego się nie robi ze względów konstrukcyjnych.
PostNapisane: Pt mar 14, 2008 8:23 am
Dołączył(a): Wt wrz 25, 2007 11:53 am
A czego może być przyczyną , że po 50 m gubi zasięg, mam ape sanwemx-3 i odbiornik novaka synteze tak do 5 jest wszystko dobrze ale pozniej juz wariuje ma znaczenie pomożenia kabelka od antenki jak jest spieta kawałek z z kablem od regulatora?
Agama A215 SV
BULIT POWERED
Agama A215 E
TEKIN POWERED
FUTABA 4PX
