Teraz jest Pt lis 20, 2026 5:30 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 52 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: Śr kwi 20, 2016 12:28 pm
Dołączył(a): Wt lip 14, 2015 1:17 pm
Dlaczego nie polecasz (tzn tego pakiety 7,5?) Nie lubię wymieniać pakietów. ide przed dom do lasu pojeżdzić i nie chcę ze sobą nosić za dużo sprzętu ;)
tak wygląda pojemnik na aku http://www.ultimaterc.com/forums/showth ... p?t=160725
Co oznacza high discharge battery LIPO
Ostatnio edytowano Śr kwi 20, 2016 12:46 pm przez nero166, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr kwi 20, 2016 12:45 pm
Wiem jak wygląda miejsce na aku, są nano-tech turnigy z pojemnością 6600mah, niestety ale wtyki wychodzą tak jak w tym, ale tak jak pisałem wcześniej, gold 4mm low prifile i lutujesz w L
A taki 6600mah to ~35$
O połowę taniej
 Tytuł: Re:
PostNapisane: Śr kwi 20, 2016 1:16 pm
O połowę taniej
tam jest http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html za 43 EUR o ten Ci chodzi? ale i tak out of stock
PostNapisane: Śr kwi 20, 2016 1:34 pm
No prawie, tylko w eu warehouse bo z global Ci nie wyślą.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=32795
Lub 6000 mah http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=32704
PostNapisane: Śr kwi 20, 2016 2:18 pm
kupiłem tą 6600 zobaczymy :) ile czasu idzie taka przesyłka?
i do tego mam dolutować taką końcówkę sam? tak? http://www.rc4max.com/2x_gniazdo_traxxa ... 25180.html
jaki buzzer mam kupić? tak będzie ok? http://www.rc4max.com/buzzer_-_najnowsz ... k_(cyfrowy)_napiecia_z_alarmem_1-8s,1640,23406.html
Czy wtyk od balansera wpina bezpośrednio w te piny czy muszę mieć jakieś osobne kable do tego z gniazdem?
Możecie podać jakiś link gdzie to graficznie jest pokazane? wrzuciłem w google ale nie pokazało się to czego szukam
Ostatnio edytowano Śr kwi 20, 2016 2:47 pm przez nero166, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr kwi 20, 2016 2:25 pm
Moja pierwsza z eu jeszcze nie dotarł, 12 kwietnia wysłali.
Ale przeważnie 2 tygodnie
PostNapisane: Śr kwi 20, 2016 4:52 pm
Ja mam 5800, ten 6600 i wspomniany 7500. Jesli bede musial kupic kolejny pakiet to będzie to wlasnie 7500. Ale 6600 tez daje rade :)
Przesylka z Holandii szla do mnie 4 dni od momentu zakupu.
Buzzer taki z pomiarem napiecia.
Traxxas Slash 4x4
PostNapisane: Śr kwi 27, 2016 10:34 pm
Witam ponownie
Pakiety z hobbyking doszły bardzo szybko ok 4 dni.
Ale muszę was prosić o pomoc. Kupiłem dwa buzzery. Podłączyłem i okazało się ze summit przechodzi w stan spadku napięcia tymczasem buzzer pokazuje napięcie ok. 7.4v czyli nominalne dla mojego pakietu. Buzzer (alarm)w ogóle się nie załącza chociaż ustawiłem go na. 3.5v
Pewnie dlatego do pakietów wchodzi mi tak mało.
Czy wiecie przy jakim napięciu evx-2 przechodzi w tryb 50% ?
Jak to prawidłowo skonfigurować ew. Przetestować?
PostNapisane: Cz kwi 28, 2016 5:23 am
W instrukcji regla powinno być jak to ustawić, buzzer ustaw na 3,2v, będzie więcej zabawy
PostNapisane: Cz kwi 28, 2016 7:12 am
Ok buzzer mogę ustawić ale model i tak mi zwalnia chociaż napięcie mierzone jest 7,4... więc nie jestem w stanie doprowadzić do takiego spadku napięcia żeby się alarm załączył.
Czy mozliwe że jest inna przyczyna wejścia w tryb 50% mocy? Może termiczne zabezpieczenie? ale chyba przy termiku model staje zupełnie.
PostNapisane: Cz kwi 28, 2016 7:53 am
To wyłącz te odcięcie, w Google wpisz (traxxas evx-2 manual) i pierwszy link i tam masz jak wyłączyć i na buzerze będziesz jeździł.
 Tytuł: Re:
PostNapisane: Cz kwi 28, 2016 7:59 am
Dobrze gada ja tak robiłem. Ustaw ESC na opcji NiMh.
Verify that Low-Voltage Detection is DISABLED:
1. Turn on the transmitter (with the throttle at neutral).
2. Connect a fully charged battery
pack to the EVX-2.
3. Press and release the EZ-Set button
to turn the EVX-2 on. If the LED is
solid red, then the Low-Voltage
Detection is DISABLED (not safe to
use LiPo batteries). If the LED is solid green, then Low-Voltage Detection
is ACTIVATED.
To activate Low-Voltage Detection (LiPo setting):
1. Make sure the LED on the EVX-2 is on and shines red.
2. Press and hold the EZ-Set® button
(the LED will turn off) (A). After
ten seconds, the motor will beep
twice and the LED will shine green.
Release the button (B).
3. Low-Voltage Detection is now
ACTIVATED.
To disable Low-Voltage Detection (NiMH setting):
1. Make sure the LED on the EVX-2 is on and shines green.
(the LED will turn off) (A). After ten
seconds, the motor will beep three
times and the LED will shine red.
DISABLED.
Tylko pamiętaj za każdym razem o buzerze i nie ustawiaj zbyt nisko alarmu .
LOSI RockRey
VATERRAAscenderGarbi
StradaRally
HPIRS4
PostNapisane: Cz kwi 28, 2016 11:43 am
Super dzięki. Czyli mogę spokojnie jeździć na ustawieniu NiMh? ok. i wtedy nie ma detekcji low voltage. Jasne!
Cały czas nie daje mi spokoju dlaczego ten system reaguje mimo wyższego napięcia mierzonego na Lipo. Może kwestia strat na przejściówkach albo chwilowych spadków pod obciążeniem? czy ten regulator jest taki czuły? Czy mieliście podobnie z EVX-2?
Tak czy inaczej ustawię buzzer na 3,2 lub 3,3 ale jakie jest absolutne minimum dla lipo poniżej którego lipo traci właściwości? 3,0V?
PostNapisane: Cz kwi 28, 2016 11:48 am
Ustaw na 3,3v-3,4v pojeździsz 2-5 minut krócej ale za to pakiet nie będzie rozładowywany do zera
Reely Carbon Fighter BL 1:10
PostNapisane: Cz kwi 28, 2016 2:14 pm
A może przyczyną takiego zachowania jest zbyt duże obciążenie układu napędowego .
Wszystko kręci się jak należy ,nie ma jakiś oporów ?
Może coś z samym silnikiem nie tak ?
W moich traxxasach też wysoko odcina/odcinało ale nie aż tak .
Mam kilka ESC co mają odwrotnie , schodzą bardzo nisko i dlatego zawsze używam buzerów .
LOSI RockRey
StradaRally
HPIRS4
