Teraz jest So lis 21, 2026 1:37 pm
PostNapisane: Wt cze 30, 2015 10:43 pm
Dołączył(a): So mar 21, 2015 12:30 pm
Witam wszystkich.
Na skutek bocznego spotkania mojego eFireStorma z ThunderTigerem został wyrwany przewód z kontrolera.
Kontroler jest sprawny, jak wcisnąłem przewód to wszystko działa prawidłowo (pomijając jakość styku).
Czy ktoś może ma pomysł jak naprawić tak uszkodzony kontroler.
Da się go w ogóle rozebrać?
Można to jakoś przylutować?
Obrazek
Paweł
PostNapisane: Śr lip 01, 2015 5:17 am
Ale urwał...
Nie wiedziałem, że można je połamać :D chyba bez karoserii musiałeś śmigać :)
Lepszego zdjęcia nie zrobisz? Bardziej wyraźnego, bo tu widać piksele i nie można za bardzo powiększyć.
To wtyk się połamał, czy lut póścił? Bo tu nie widać.
Co do rozebrania regla nie wiem czy jest możliwość, bo na swoim nie patrzyłem, a jak jest sprawny to po co :)
Jak wtyk jest cały to teoretycznie można spróbować przylutować.
PostNapisane: Śr lip 01, 2015 8:08 am
Obudowa esc daje się zdjąć bez żadnych problemów .
Wtedy dokładnie ocenisz straty .
LOSI RockRey
VATERRAAscenderGarbi
StradaRally
HPIRS4
PostNapisane: Śr lip 01, 2015 4:32 pm
Mam nadzieję że tu będzie lepiej widać.
https://goo.gl/photos/ZjucToAshpctp37fA
PostNapisane: Śr lip 01, 2015 4:56 pm
Rozbierz obudowę i spróbuj przylutować
Reely Carbon Fighter BL 1:10
PostNapisane: Śr lip 01, 2015 6:40 pm
A powiesz coś więcej jak ją rozebrać? Nie chciałbym jej jeszcze dodatkowo połamać...
Wygląda jakby te "uszy" po bokach służyły do demontażu ale jakoś nie chcą się ruszyć.
Paweł
 Tytuł: Re:
PostNapisane: Śr lip 01, 2015 6:45 pm
rax90 napisał(a):
Ale urwał...
Ja też nie widziałem :)
Miałem karoserię założoną, nieźle się zgięła ale wróciła do pierwotnego kształtu.
Najśmieszniejsze, że na żywo to wyglądało jakby dwa samochody się dotknęły tylko, żadnej energii w tym nie było (widać).
Ale różnica masy musiała zrobić swoje. Zwróć uwagę, że nawet żeberka radiatora się zgięły i to całkiem porządnie.
Ciekawe czy dalej będzie wodoodporny...
Raczej lut puścił. Rozebrać muszę bo tam raczej nie da się dojść lutownicą po bokach.
A może są jakieś pateny na przylutowanie tego? Ja nie jestem wprawnym lutownikiem.
Myślałem, żeby kawałek cyny położyć w "gnieździe" docisnąć i próbować podgrzewać "wtyk" ale nie wiem czy to zadziała...
Będę wdzięczny za wszystkie rady.
Paweł
PostNapisane: Śr lip 01, 2015 6:50 pm
Wymontuj z modelu i od spodu powinno być łatwiej, te "uszy" są do chłodzenia, do zaczebienia osłony wiatraczka
PostNapisane: Cz lip 02, 2015 11:13 pm
Rozmontowałem.
Bo długich walkach udało mi się to wlutować. "Wlałem" trochę cyny do środka a potem podgrzałem tą końcówkę od środka tak żeby zapadła się w cynie.
Trzyma się całkiem stabilnie.
Niestety napęd nie działa.
Po włączeniu wszystkiego mam takie objawy:
-nadajnik jest zbindowany, serwo skrętu działa
-zielony LED na ESC cały czas szybko mruga
-jak dodaję gazu do zapala się pomarańczowy jak więcej gazu to czerwony. One również mrugają.
-silnik ani drgnie
-aku świeżo naładowany
-podłączenie zasilania silnika (ABC) sprawdzałem 10 razy...
Macie jakiś pomysł? Zwarcie czy raczej spaliłem coś podczas lutowania?
A może coś zupełnie innego
Jak to zdiagnozować?
Paweł
PostNapisane: Pt lip 03, 2015 12:57 am
Okazało się, że to była drobnostka... reverse w nadajniku był odwrotnie.... Szkoda, że instrukcja nie opisuje co oznacza takie mruganie.
Zobaczymy ile wytrzyma moje lutowanie :)
Dzięki wszystkim za pomoc.
Paweł
PostNapisane: Pt lip 03, 2015 4:24 am
Paweł
Nie bardzo rozumiem co miał do tego rewers na apce . ???
LOSI RockRey
StradaRally
HPIRS4
PostNapisane: Pt lip 03, 2015 7:12 am
A ma, jak ja zmieniłem (bawiłem się tym :D) to model sam kręcił kołami do przodu, a przy pierwszym podłączeniu regla/nowej apki trzeba ją ustawić, bo każda ma inny zakres spustu i pewnie jak byś wziął jakiś inny model apki, z innej firmy to lekko by kręcił kołami bez wcześniejszego ustawienia spustu.
PostNapisane: Pt lip 03, 2015 9:15 pm
Paweł
Oczywiście nic do wyrwanego łącza tylko do problemu, który opisałem czyli brak reakcji na dodawania "gazu".
Z źle ustawionym reversem ESC nie działał, być może odbierał cały czas, że "gaz" jest wciśnięty w momencie bindowania i dlatego nie reagował - to normalna blokada(ponoć).
Paweł
