Teraz jest So lis 21, 2026 3:16 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: Śr maja 14, 2014 12:07 pm
Dołączył(a): Wt maja 13, 2014 7:04 am
planuję upgrade HPI Maverick Strada XT EVO do silnika bezszczotkowego. Auto używane głównie przez 9 latka (ale od czasu do czasu także przez jego ojca :-)). Zależy mi na uzyskaniu większej trwałości silnika niż przy szczotce, wodoodporności (aby nie bać się mokrej trawy lub niewielkich kałuż), poprawieniu zdolności hamowania (które przy oryginalnej szczotce jest słabe) i (w ostatniej kolejności) poprawie osiągów.
Po lekturze forum zdecydowany byłem na takie combo:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__44140__Turnigy_TrackStar_Waterproof_1_10_Brushless_Power_System_3520KV_80A_EU_warehouse_.html
Niestety ten zestaw (3520KV) jest nie niedostępny. Dostępne są wersje z silnikami 3000KV lub 4250 KV:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__44139__Turnigy_TrackStar_Waterproof_1_10_Brushless_Power_System_3000KV_80A_EU_warehouse_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__44141__Turnigy_TrackStar_Waterproof_1_10_Brushless_Power_System_4250KV_80A_EU_warehouse_.html
Który z nich będzie lepszy, biorąc pod uwagę wskazane wyżej kryteria? Z tego co wiem, oryginalny silnik bezszczotkowy w HPI Strada XT Evo S ma 3215kV...
Czy dobrze zakładam, że osiągi (nawet przy 3000kV) będą i tak lepsze, niż przy szczotce? Zamierzam póki co jeździć na NiMH Nosrama 5000mAh.
Z góry dziękuję za wszystkie rady,
k0liber
PostNapisane: Śr maja 14, 2014 12:59 pm
Dołączył(a): Śr mar 26, 2014 4:12 pm
Twój XT powinien móc wytrzymać 4250KV nawet na LiPO 7.4V, przynajmniej przez jakiś czas. Skok w mocy w tym momencie będzie ogromny, więc radzę startować na skręconym gazie w apce. Wraz z dużo mocniejszym silnikiem wzrastają obciążenia w układzie napędowym, więc musisz mieć na uwadze, że być może czekają Cię częstsze wymiany kubków napędowych i półosiek. A jak się postarasz, to pewnie i zedrzesz oponę. ;)
PostNapisane: Śr maja 14, 2014 1:28 pm
3000kv może być trochę wolny, więc lepiej 4250kv i ewentualnie mniejszy atak i/lub skręcenie mocy na apce. Co do awarii to na pewno posypią się półośki, być może wałek napędowy, zębatki atak/odbiór no i z wzrostem prędkości wzrasta ryzyko mechanicznego uszkodzenia wahaczy, zwrotnic, itp... ;)
PostNapisane: Pn maja 26, 2014 6:40 pm
Dołączył(a): Pt sty 10, 2014 2:47 pm
Seryjny wał na bank nie wytrzyma i będziesz miał tylno napędówke. Ponadto przednie zwrotnice pękną przy pierwszym dzwonie.
Wysłane z mojego Galaxy Nexus przy użyciu Tapatalka
Strada MT Evo S + EZRUN WP-SC8(120A) + EZRUN 1:8 4065(2700 KV) + atak Traxxas 14T(5640) + podwozie ALU i zawieszenie od spaliny = 3kg szaleństwa na 3S
PostNapisane: Pn maja 26, 2014 6:48 pm
W mojej stradzie mialem wlozona bl 4000kv, jezdzilem na 2s i na 3s (to juz byl wariat).
Wal, zwrotnice, przeguby - wszystko wytrzymalo :wink:
Jedyne co padlo to zebatka atakujaca, ale to moja wina byla, bo odbior byl tez metalowy i za duzy luz ustawilem i sie zjechala.
W sumie przelatalem tak jakies 8-10 godzin i nic wiecej nie padlo.
Park maszynowy:
Baja 5B SS -na sprzedaz
Losi Micro SCT 1:24 BL
Sakura D3 BL
PostNapisane: Pt kwi 08, 2016 12:05 pm
Dołączył(a): N sty 24, 2016 2:28 pm
Podłączę się do tematu.
Przejżałem chyba wszystkie tematy ale nie znalazłem konkretnej odpowiedzi.
Jakiej firmy najlepiej kupić zestaw bezszczotkowy?
PostNapisane: Pt kwi 08, 2016 5:15 pm
Castle, Hobbywing, Team Orion, Tekin lub rzadziej spotykane LRP, Novak, Speed Passion
Tańsze to: Turnigy, Hobbyking
Reely Carbon Fighter BL 1:10
PostNapisane: Pt kwi 08, 2016 6:20 pm
Do tego modelu nie ma co pakować markowego napędy. Hobbywing, Turnigy w zupełności wystarczy. Albo Sidewinder v3, za 110$ z amain.com
PostNapisane: Pn kwi 11, 2016 9:11 am
Tu mam taką ciekawostkę (po pokazowy więc pewnie zajeżdzony jak myślicie?):
http://allegro.pl/zestaw-bezszczotkowy-carson-14t-i6043407910.html
Tutaj model wydaje sie ciekawy ale nie opisane czy sensorowy:
http://www.aliexpress.com/item/Hobbywing-Waterproof-80A-brushless-ESC-540-8-5T-4300KV-Brushless-Motor-Suitable-for-all-1-10/1734710923.html?spm=2114.01010208.3.27.AvUXem&ws_ab_test=searchweb201556_9,searchweb201602_4_10017_10005_10006_10034_10021_507_10022_508_10020_10018_10019,searchweb201603_2&btsid=f7286e08-23c6-4b92-a685-0006974b18aa
Tutaj mocny regiel bo 120A:
http://pl.aliexpress.com/item/Hobbywing-3in1-RC-Car-Brushless-Combo-3400kv-Motor-120A-WP-SC8-ESC-TRUCK-EZRUN/32577018387.html?spm=2114.010208.3.45.ZLnA98&ws_ab_test=searchweb201556_9,searchweb201602_4_10017_10005_10006_10034_10021_507_10022_508_10020_10018_10019,searchweb201603_2&btsid=056e78fd-be49-45e7-9aa0-ebd03c148472
ze strony co podał rax90 to:
http://www.amainhobbies.com/rc-cars-trucks/castle-creations-sidewinder-3-waterproof-1-10-sport-esc-motor-combo-w-neucastle-1406-4600kv-cse010-0115-01/p248588
ale oczywiście opisali na tyle bardzo że nie wiadomo ile Amper ma regiel itp (nie wiem po czym innym to rozpoznać)
I tutaj 60A zestaw bez sensorów:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__72896__Trackstar_1_10th_60amp_Waterproof_ESC_w_3800kv_Inrunner_Motor.html
dalej szukam póki co te takie zestawy są ciekawe.
silnik w granicach 3500-4000kv?
do tego modelu maverick wypuszcza firmowo regle 80A więc szukać takiego i większego i ewentualne skręcenie na apce czy taki 60A może być jak z ostatniego linku?
PostNapisane: Pn kwi 11, 2016 4:52 pm
Zacznijmy od tego jaki budżet, nowy czy używany?
PostNapisane: Pn kwi 11, 2016 5:11 pm
używana elektronika to chyba słabo co?
budżet myślę że około 400 +- 50
ten zestaw z pierwszego linku to około 260 kolo chce a nowy taki kosztuje 520, zestaw jest po pokazowy więc pewnie ostro jeździli tym.
PostNapisane: Pn kwi 11, 2016 7:01 pm
Weź z ostatniego linka, do strady dobry
PostNapisane: Pn kwi 11, 2016 7:48 pm
sensory są tak bardzo kiepskie? czy po prostu lepsze dla onroad? a efekt coggingu na których występuje częściej?
60A nie będzie za mało jeżeli stockowa strada na bezszczotce ma regla 80A?
PostNapisane: Pn kwi 11, 2016 8:37 pm
Sensory dają tylko to że płynnie ruszasz, do bashu zbędne, no i nie lubią wody.
Regiel dobiera się do silnika, przykładowo masz silnik, który pobiera 50A to regiel +60A starcz
PostNapisane: Wt kwi 12, 2016 7:59 am
a karta programująca? dokupowac od razu czy jakość ESC jest zaprogramowany?
