Teraz jest Pt paź 30, 2026 5:12 pm
 Tytuł: Hsp 1/16 truggy
PostNapisane: Wt lut 25, 2014 12:04 pm
Dołączył(a): N lut 23, 2014 11:31 am
Witam jutro stanę się posiadaczem modelu hsp truggy 1/16. Chciałbym dowiedzieć się kilka informacji na temat tego samochodu.
- Jak długo pojeździ na zestawowym silniku przy normalnej jeździe?
- Czy mogę wsadzić LiPo?
- Czym regulatory do skali 1/16 różni się od tych 1/10?
- Jak długo pojeździ na zestawowej baterii 1100?
Jakbyście mogli podać jakieś linki do pakietów, silników bez szczotkowych i regulatorów. Byłbym wdzięczny :)
Z góry dzięki :D
PostNapisane: Wt lut 25, 2014 12:15 pm
Czas jazdy to ok 20 minut.
Z lipo musisz uwazać - ale wsadzić możesz
Regle różnią sie czasem rozmiarami, czasem pradami maksymalnymi (albo jednym jak i drugim).
Pojeździj najpierw na tym co wyciągniesz z pudła, a potem pomyśl o zmianie na bezszczote ewentualnie.
Co do pakietów - zależy czy będziesz chciał na lipo czy nie
PostNapisane: Wt lut 25, 2014 12:32 pm
Mam pytanie, czemu ludzie piszą tutaj o modelach w skali 1/16? Przecież pod tym działem jest dział dotyczący modeli w mniejszych skalach, a moderatorzy nie zwracają na to uwagi...
SPRZEDAM Tamiya TA-05 Drift
PostNapisane: Wt lut 25, 2014 1:19 pm
Pakiet od skali 1:10 nie wejdzie, chyba, że przerzucisz całą elektronikę na dolną płytę, a pakiet dasz na górnej (miałem tak zamocowanego lipo 5000mah).
Silnik bezszczotkowy to fajna sprawa, ale w tym modelu + lipo to atakująca dyfer z tyłu będzie padać średnio co 1-3 jazdy więc trzeba przemyśleć taki update.
PostNapisane: Wt lut 25, 2014 1:24 pm
On tam pyta o regiel nie pakiet :)
PostNapisane: Wt lut 25, 2014 1:30 pm
Faktycznie, ale to co napisałem może przyda mu się do kolejnych pytań... :)
PostNapisane: Wt lut 25, 2014 2:21 pm
A czy takie combo będzie współgrało?
http://rc.agtom.pl/silniki-elektryczne/ ... 0-2838-12t
http://rc.agtom.pl/regulatory/3-fazowe/ ... -brushless
lub taki
PostNapisane: Wt lut 25, 2014 2:33 pm
Pierwszy regiel imo bedzie się męczył z tym silnikiem na tzw full mocy.
PostNapisane: Wt lut 25, 2014 2:36 pm
A ten drugi? I jeszcze jedno jaka jest największa pojemność akumulatorków do 1/16?
PostNapisane: Wt lut 25, 2014 2:40 pm
Poczekaj. Pojeździj trochę. Zobaczysz co i jak. Zobacz co pisał Ralf o aku i o zniszczeniach jakie w tym aucie zrobi mocney silnik. Potem zmierzysz sobie wymiary maksymalne jaki pakiet sie zmiesci i sam cos dobierzesz.
PostNapisane: Wt lut 25, 2014 3:31 pm
Bez przeróbek, w miejsce starego nimh-a wejdzie 1600mah 2s lipo lub 1600mah nimh. Ja miałem w swoim nimh intellect 1600mah.
PostNapisane: Wt lut 25, 2014 4:51 pm
Ok dzięki wielkie a jakbyście mogli podać link do jakiś silników szczotkowych 370/380, bo ja znalazłem tylko 1 zestawowy :(
