Teraz jest Cz sie 27, 2026 6:41 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 42 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Summit 1/10
PostNapisane: Pt lis 22, 2013 1:34 pm
Dołączył(a): N lip 21, 2013 10:51 am
Witam.
Kupiłem używkę summita i mam pare pytań.
W summicie są 2 pakiety LiPo 2S 30C 5300Mah niestety widać że są zmęczone bo są napuchnięte nawet w twardej obudowie.
Sprzedający zapewnił mnie że można na nich jeździć i jazda trwa z 20-30min. To prawda? Mam je podłączone pod regiel identycznie czyli jest 2S 10600Mah czy 4S 5300Mah ?
Apkę dostałem TQ 2.4GHz w której pod kciukiem są biegi a w dzyndzlu na przodzie apki są blokady? Jak posprawdzać czy są sprawne? Tak samo są jakieś ustawienia 50/50 i 70/30 od czego one? Od mocy na osiach?Blokady i biegi zapinać tylko podczas postoju?
W pakietach nie ma wtyczki na balanser jest tylko plus i minus więc jak mam podpiąć buzzer żeby wiedzieć ile mogę jeździć? Regiel EVX 02
Przepraszam za brak polskich znaków momentami ale jestem leniwy jak pisze z tel.
HPI Firestorm Flux 2013r. Sprzedany
Traxxas SUMMIT 1/10 SPRZEDAM
 Tytuł: Re: Summit 1/10
PostNapisane: Pt lis 22, 2013 5:28 pm
Jak podlaczysz to wychodzi 4s i 5300 mah.
Może trwać z 25min. Jak mieszczą się do boxu to jeździj. Na spuchniete nic nie zrobisz.
Co do blokad to pierwsza od gory pozycja to chyba zablokowany przedni dyfer, potem odblokowane wszystkie a ostatnia to zablokowanie wszystkich.
weź go w teren i zobacz jak kręci kołami to będziesz wiedział ;). Pewnie można też stawiając model do góry kołami i obracając koło obserwuj jak inne się zachowują.
50/50 to stockowe ustawienie 70/30 to większe wychylenie gazu do przodu a mniejsze do tyłu. Aby używać 70/30 musisz od nowa sparowac apke.
Biegi można zmieniać podczas jazdy. Co do blokad to słyszałem że lepiej w miejscu to zrobić.
Co do wtyczek to niewypowiem się bo jak dla mnie to dziwne. Może są podpinane do pakietu?
PostNapisane: Pt lis 22, 2013 6:09 pm
https://plus.google.com/app/basic/photo ... xPKTlYeoPg
Tak wyglądają te pakiety. Są wlutowane kable jedynie ale do balansera kompletnie nic.
Z blokadami gdzies ktos mowil że u góry jest odblokowane a pozniej w dol to przód zablokowany i wszystkie.
PostNapisane: Pt lis 22, 2013 7:33 pm
Czy biegi działają łatwo jest sprawdzić, trzymaj model zeby nie dotykał kołami i dodaj gazu na maxa/do połowy po czym przełącz bieg i powtórz czynność. Jesli koła kręcą sie z różnymi prędkościami (podczas próby 1 i 2) to jest ok.
Teraz dyfry. Model nie dotyka podłoża kołami. Ustawienie 1 na pilocie. Dodaj lekko gazu i sproboj zablokować koło (delikatnie). Jesli da sie to mamy otwarty dyfer, a jeśli nie da sie to zamknięty. Powtórz we wszystkich 3 czy tam 2 ustwieniach i bedziesz wiedział co i jak.
Zrób zdjęcie pakietu z boku zeby było widać jak jest napuchnięty.
Powinieneś miec takie kable przy akumulatorze http://www.conrad.pl/Pakiet-akumulator%C3%B3w-racingpack-LiPo-Conrad-energy,-7,4-V,-5400-mAh,-30-C,-wtyczka-T-XH.htm?websale8=conrad&pi=209140
Zapytaj byłego właściciela modelu czym i jak ładował te akumulatory.
SPRZEDAM Tamiya TA-05 Drift
PostNapisane: Pt lis 22, 2013 10:05 pm
Zobaczyłem że da się wyjmować te końcówki więc mogę przełożyć od innego pakietu nano techa i naładować te.
Zdjęcia mogę dać ale słabo to widać zobrazuję to tak:
Na krawędzi pakiet ma grubość 26mm a na środku 31mm a drugi 26mm i srodek 31mm ;/
Narazie nie odpowiada sprzedający na temat pakietów. ;/
PS: Jak są w pakiecie takie końcówki jak podałeś to nie mieści się w obudowe summita chyba że wytnę na nie otwory.
PostNapisane: Pt lis 22, 2013 10:59 pm
Nie wiem jak inni, ale ja mam zastrzeżenia co do tak spuchniętuch akumulatorów - w końcu to 0,5cm.
Ja mam taką zasade co do Li-Po, zawsze ładuje z balanserem i Tobie też ją polecam.
Modelarstwo jest o tyle fajne, że możesz modyfikować. Sprobój przerobić te końcówki i gotowe ;) Jak nie chcesz bawić sie z końcówkami to wierć dziury. Są rowniez do kupienia płaskie Gołdy do pakietów ;) ale tego małego (środkowego) chyba nie ma, ale pewny nie jestem.
Z ciekawości pytam, czy masz tam nowy regiel EVX-2 z odcięciem Li-Po?
PostNapisane: Pt lis 22, 2013 11:11 pm
Regiel EVX -02 a jest różnica między nowym a starym? Czy jest tylko jedna wersja tego regla?
Do ładowania będę podpinał balanser i jakim prądem ładować te lipo?
PostNapisane: Pt lis 22, 2013 11:37 pm
Dołączył(a): Pn maja 06, 2013 9:21 pm
co do blokady dyfrów
w lewo = odblokowane
po środku = zablokowany przedni
w prawo = zablokowane obydwa
jak masz opakowanie od modelu to z boku będziesz miał napisaną instrukcje
jest : traxxas SUMMIT
sprzedam hsp troian pro !!!
PostNapisane: So lis 23, 2013 12:28 am
Nowy regiel ma odcięcie Li-Po, a stary nie.
Ładuj max prądem 1C (np: pojemność aku 5000mAh to max prąd 5A), ładowanie max takim prądem wydłuża życie Li-Po ;) oczywiscie jakies super akumulatory typu Team Orion i inne mają dopuszczany prąd max 5C.
PostNapisane: So lis 23, 2013 12:52 am
Nowe regle mają odcięcie lipo i nie trzeba używać buzzera.
Ten summit ma półtora roku więc pewnie tej funkcji nie ma.
Zobacz czy jest na nim napis "LVD" to będziesz wiedział ;)
Ja pakiety laduje prądem 0,5C z balanserem. Na czasie mi nie zależy.
Jeśli te pakiety są na prawdę słabe to dokup np turnigy nano około 6000 mah 30C 2s.
PostNapisane: So lis 23, 2013 11:34 am
Jednak to ten starszy regiel ;/ Da sie 2 pakiety do 1 buzzera podpiąć? Koleś twierdzi że jezdzil az swiatla przygasaly. Pakiet mam 1 nano tech 5600 50-100c lepiej kupic taki sam i jezdzic na 2 czy moge kupic np 30C ? Chce zamontować w nim nie dlugo trackstara 120A i 2000kv wiec wtedy chyba 30C bedzie za malo.
PostNapisane: So lis 23, 2013 12:00 pm
Wydaje mi się że między plusem a minusem masz wyjście na balanser. Wystarczy przewody wyprowadzić.
Do takiego modelu to szukaj regla 150A lub większego. Pakiety powinny wytrzymac ale czym więcej C tym lepiej
e10 Speed Passion SP1
e10 4wd Xray XB4
PostNapisane: So lis 23, 2013 12:17 pm
A jak myślicie? Dopuki nie kupię nowych pakietów mogę jeszcze jeździć na tych opuchniętych? Ładując je prądem 4A z balanserem.
PostNapisane: So lis 23, 2013 12:19 pm
Akumulatory muszą być o tej samej pojemności i wydajności.
To te akumulatory są raczej zniszczone :( jak on mowi ze jak mu światła przygasały to one musiały być naprawde mocno rozladowane, bo diody mało prądu ciągnął...
Da sie podpiąć dwa pakiety pod jeden buzzer, musisz miec przejściówkę.
https://lh5.googleusercontent.com/-JXDKsHrZ1g0/UfbLp43Pc5I/AAAAAAAAAGo/p0qeDs_3w1U/w768-h480-no/pod%25C5%2582%25C4%2585czenie-schemat-2s-4s.png tutaj jest schemat połączenia, który wysłał mi kolega jak robiłem tą przejściówkę. http://www.heli4u.nl/splitter-adapter-kabel-2x2s-naar-4s-jst-xh-p-1962.html?language=en tu jest gotowe do kupienia, możesz poszukać w Polsce.
Trakstar nie jest najlepszym wyborem, jesli nie zalezy Ci na wodoodporności, to lepiej kupic Xeruna.
PostNapisane: So lis 23, 2013 12:28 pm
No summit moim zdaniem bez wodoodpornego regla to nie summit ;/ A co się może stać jak kilka dni pośmigam na tych starych pakietach?
Wybuchną? Zapalą się? Bo nie sprawdziłem do końca summita i za bardzo nie mam na czym tylko 1 pakiet nano od firestorma i te 2 zje*** od summita.
