Teraz jest So lis 21, 2026 2:28 am
PostNapisane: N paź 27, 2013 1:38 pm
Dołączył(a): Cz wrz 19, 2013 8:41 am
Witam!
Zakupiłem Blitza no i jak w temacie nie jestem pewien czy Blitz jest naprawdę wodoodporny. Sprzedawca powiedział że lepiej jest nie jedzic po wodzie itd. Poczytałem sobie instrukcje i też było żeby po wodzie ani po piasku nie jezdzic. Z drugiej strony na stronie Hpi, na pudełku pisze że wodoodporne serwo , nadajnik , kontroler itd. :? Mam namieszane w głowie. Chciałby sie pobawic bez obawy przed deszczem czy błotem ale nie chce żeby sie cos uszkodziło i wgl. Ostatnio też jezdziłem po deszczu... na pierwszy rzut oka było sucho ale jak odkryłem obudowe to zobaczyłem dosc dużo błota. wyczysciłem go troche ale nadaal ziemia jest. Nie wiem czy moge wziąsc go bezproblemu do wanny i opłukac wodą jak slasha :? To wreszcie jest wodoodporny? albo nie?
PostNapisane: N paź 27, 2013 2:03 pm
Na stronie HPI jest napisane: "Legendarny model Short Course, nowy wodoodporny z radiem 2,4GHz!" Pytanie, czy masz nową wersję, czy starą. Co masz napisane na regulatorze ? Masz pudełko od modelu ?
PostNapisane: N paź 27, 2013 2:25 pm
Mam nową wersje szczotkową z obudową skorpion. Regulator sc15wp.
na pudelku symbol wodoodpornosci i wszystko jak na stronie
PostNapisane: N paź 27, 2013 2:36 pm
No to powinien być wodoodporny. Co prawda do stawu bym nim nie wjeżdżał, ale kałuże, śnieg i deszcz nie powinny mu zaszkodzić.
PostNapisane: N paź 27, 2013 3:15 pm
a co z czyszczeniem? i woodpornoscią lipola?
PostNapisane: N paź 27, 2013 3:41 pm
Zamiast mycia w wannie to może lepiej kompresorem wydmuchać wszystko.
Lipola lepiej nie myj :) Co prawda reakcja zachodzi dopiero w słonej wodzie, ale osobiście odradzam.
PostNapisane: N paź 27, 2013 3:54 pm
Wielkie dzięki :) Blitz jest juz czysciutki :D
PostNapisane: N paź 27, 2013 7:47 pm
Serwo silnik i odbiornik dadzą radę(ew. weź silikonem uszczelnij wejscie kabli do pudla ( oslony) odbiornika. Elektronike w reglu masz pewnie zabezpieczona specjalnym lakierem. Wez ewentualnie zabezpiecz ten wlacznik/wylacznik regla.W Ezrunie mam specjalna oslone na nim. Po tym wszystkim kałuże nie powinny byc groźne :)
Pozdro
PostNapisane: N paź 27, 2013 11:50 pm
Dołączył(a): N gru 05, 2010 12:20 pm
Łożyska pewnie masz w pięknym rudawym kolorze po myciu w wannie :D
XRAY T3 2010
Team Associated SC10 4x4
XRAY M18
PostNapisane: Pn paź 28, 2013 7:19 am
Znam ten kolor... :twisted:
:wink:
PostNapisane: Pn paź 28, 2013 1:55 pm
Aha dzięki. A co z jezdżeniem po piasku. Można go zabrać na jakieś wydmy czy plażę?
PostNapisane: Pn paź 28, 2013 2:59 pm
Bierz :mrgreen: :mrgreen:
PostNapisane: Pn paź 28, 2013 3:13 pm
A piasek sie nie dostanie np do silnika? W czasie szybkiego krecenia sie kół kreci sie tez silnik wiec chyba nie da rady bo ten wiatraczek ( po amatorsku XD) bedzie wszystko odbijał?
PostNapisane: Pn paź 28, 2013 3:23 pm
Spoko. Silnik ostatni padnie. Najpiwrw zaczna Ci rdzewiec wszelkie stalowe elementy(jak wilfoc doatanie sie do zebatek, dyferkow to one najszybciej padna. Uwazaj na wode morską! Czysc po kazdej jexdzie- przynajmnie sprezonym powiwtrzem przedmuchaj, a staloqe elwmenty jak oski, kubki przetrzyj szmatka z olejem. Sprawdzaj tez zebatki bo jak piach Ci tamwlezie w wiekszej ilosci, tez powiniennes przeczyscic i nasmarowc raz jeszcze.
Piasekz plazu to chyba najgorszy rodzaj piachu dla auta
PostNapisane: Pn paź 28, 2013 3:49 pm
Aha wielkie dzięki
