Teraz jest Śr lis 04, 2026 3:29 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: N cze 02, 2013 8:09 pm
Dołączył(a): N maja 26, 2013 8:24 pm
Czy mogę gdzieś w Polsce dostać taki silnik dewalta? Jak on zagra z reglem traxxasa?
SUMMIT 1:10
Mamba Monster 2 / CC 2200kv
Pro-Line Trencher 3.8
MIP Spline CVD
Traxxas Center Drive Shaft
PostNapisane: N cze 02, 2013 8:14 pm
Raczej nie i zagra dobrze.
PostNapisane: N cze 02, 2013 8:34 pm
A orientujesz sie może jaki to model?
SUMMIT 1:10
MIP Spline CVD
PostNapisane: N cze 02, 2013 8:40 pm
Michał Głąb napisał(a):
http://www.rcauto.pl/forum/viewtopic.php?f=66&t=68202
Przeglądnij ten temat.
PostNapisane: Śr cze 19, 2013 9:15 pm
Witam. Po jakimś czasie podczas jazdy auto zatrzymywało się w bezruchu. Nie dość że miał mało mocy to po kilku minutach stawał sparaliżowany. Wszystko chodziło tylko nie silnik. Wtedy byłem pewny że to właśnie motor trzeba wymienić. Zamówiłem więc nówkę i czekałem niecierpliwie. Dzisiaj dostałem paczkę z Titanem 775, instaluję go w Summicie a tu klops. Auto nie rusza... Raz przejedzie parę metrów i staje a nie raz w ogóle nie rusza. Po włączeniu regla pojawia się zielona diodka i po chwili zmienia się na migającą czerwoną. Na dodatek nie da rady wyłączyć go w normalny sposób, muszę odłączać kable. Dodam jeszcze, że nie równo wyładowuje mi pakiety. Sprawdziłem dzisiaj i mam różnicę prawie 1V.
Co to może być? Regulator?
Dzięki. 5!
SUMMIT 1:10
MIP Spline CVD
PostNapisane: Śr cze 19, 2013 9:23 pm
Mnie się wydaje że pakiet jest do wymiany. Pod obciążeniem siada napięcie i regulator się wyłącza. Nie masz 2 zestawów pakietów ?
Regiel się grzeje ?
PostNapisane: Śr cze 19, 2013 9:29 pm
Pakiety są nówki. Może dwa ładowania za nimi. Odnośnie regla to nie zauważyłem żeby się nadmiernie grzał. Tak jak pisałem w poprzednich postach auto miało mniej mocy. Cały czas migała czerwona dioda na reglu ale jeździło. Teraz nie. Nawet z nowym motorem.
SUMMIT 1:10
MIP Spline CVD
PostNapisane: Śr cze 19, 2013 9:33 pm
Sprawdziłem teraz na innych pakietach i to samo. Wszystko hula tylko nie napęd.
SUMMIT 1:10
MIP Spline CVD
PostNapisane: Śr cze 19, 2013 9:37 pm
Możesz jeszcze przestawić kable w odbiorniku by wykluczyć usterkę aparatury.
PostNapisane: Śr cze 19, 2013 9:39 pm
tzn?
SUMMIT 1:10
MIP Spline CVD
PostNapisane: Śr cze 19, 2013 10:30 pm
Znalazłem fajny zestaw combo. Co myślicie o włożeniu go do Summita??
http://www.rchobbies.pl/index.php?p384, ... doszczelny
SUMMIT 1:10
MIP Spline CVD
PostNapisane: Śr cze 19, 2013 10:50 pm
Fajny ale drogi :)
Tak zrobić by gazem sterować serwo skrętu.
PostNapisane: Śr cze 19, 2013 10:59 pm
Ok. sprawdzę to jutro.
Możliwe że to regiel padł??
SUMMIT 1:10
MIP Spline CVD
PostNapisane: Śr cze 19, 2013 11:32 pm
Tak. Bardzo prawdopodobne ale może lepiej sprawdzić odbiornik niż od razu kupować nowe combo :)
