Teraz jest Wt lis 10, 2026 2:35 am
PostNapisane: N mar 17, 2013 11:53 am
Dołączył(a): Pt gru 28, 2012 6:31 pm
Witam, padło mi łożysko w zwrotnicy z tyłu, chciałbym je wymienić tylko nie wiem jak je wybić. Z małym nie ma problemu bo je poprostu wybijam ale to większe jest w środku zwrotnicy i nie mam pojęcia jak je ruszyć
Obrazek
Uploaded with ImageShack.us
Mam jeszcze jedną zagadkę, w obu kołach im mocniej przykręcę koła tym bardziej się blokują, jak przykręcę bardzo mocno koła się blokują i prawie nie idzie nimi zakręcić. Może to być wina tych mniejszych łożysk które są od zewnątrz? Jak je wyjmę i wszystko poskręcam to koła kręcą się swobodnie
STRADA XB EVO S
SANWA MX-V
PostNapisane: N mar 17, 2013 4:23 pm
Weź najmniejszy śrubokręt jaki znajdziesz... dosłownie zegarmistrzowski i podważaj dookoła łożysko, chwile trzeba się pomęczyć, ale wyjdzie.
Pewnie masz za cienkie hexy do felg. Felga ociera o zwrotnice/huba.
Caster Racing ZX1.5R
AE TC5R
PostNapisane: N mar 17, 2013 5:21 pm
Dzięki kolego, wyszło :) No to teraz zostaje drugi problem. Hexy mam stockowe więc to nie one, felga nie ociera o zwrotnice i huba tylko klinuje na łożyskach. Za każdym razem, gdy zakładam nowe łożysko (to mniejsze od strony felgi) przy zakręcaniu koła w pewnym momencie słychać takie gruchnięcie no i po wyjęciu ma potworne luzy i przy ponownym złożeniu blokuje koło, poszły mi już 3. Jestem przekonany, że coś jest z tymi tylnymi zwrotnicami, nowe wyglądają tak:
http://www.modellbau-lenz.at/onlineshop ... v22009.jpg
a moje tak
http://img801.imageshack.us/img801/1631 ... 655121.jpg
Wydaje mi się, że nowe mają w środku od strony otworu takie wybrzuszenie czy jak to tam nazwać, ale tak mi się tylko wydaje bo słabo to widać na zdjęciach w google, są za małe. Do tego kielichy w miejscu styku z tym miejscem są wytarte:
http://img600.imageshack.us/img600/4543 ... 712561.jpg
Jak już napisałem jak wszystko złożę bez tych mniejszych łożysk koło kręci się jak karuzela :)
STRADA XB EVO S
SANWA MX-V
PostNapisane: Pn mar 18, 2013 7:34 am
Dołączył(a): Śr sie 17, 2005 5:40 pm
Wydaje mi się że po prostu za mocno dokręcasz.
Kup nakrętki samo-kontrujące i dokręcaj z czuciem.
To nie koło od osobówki tylko zabawka.
Dokręca się do momentu aż koło zacznie kręcić się ciężej a potem lekko rozkręca aby kręciło się lekko.
Savage FLUX.......XSTR + ezrun 60A + 12T.......Redcat sumo 1:24....E-firestorm
Był-TL-01b Bonzer.....Był-E-SAVAGE.....Był-LamaV3
PostNapisane: Pn mar 18, 2013 12:33 pm
No właśnie chyba je wcześniej za mocno skręcałem, jutro wymieniam zwrotnice i dam znać czy pomogło
STRADA XB EVO S
SANWA MX-V
PostNapisane: Wt mar 19, 2013 6:17 pm
Okazało się, że hexy są już zajechane, po wymianie na aluminiowe problem ustąpił. teraz wiem, dlaczego plastikowe sprzedają po 8 sztuk..
STRADA XB EVO S
SANWA MX-V
