Teraz jest Pn lis 09, 2026 6:00 pm
PostNapisane: Śr sie 31, 2005 9:33 pm
Dołączył(a): Cz cze 30, 2005 12:30 pm
Witam wsztstkich.
Mam taki problem:
Posiadam odbiornik (AM) 2ch Airtronics 92723 na częstotliwości 75Mhz (taki jak ten http://www.thercproshop.com/images/air92721&92723.jpg), nadajnik to Futaba T2PH oczywiście 75Mhz. Problem jest taki ze po podłączeniu serwa i regla odbiornik nie reaguje (tylko regiel się włączy i serwo dygnie), kwarce są na cz. 75.450. Czy cos jest nie tak z odbiornikiem (jest nowy wiec raczej myślę ze jest on ok) czy muszą być specjalne kwarce Airtronics w odbiorniku? Kwarce są ok. bo w odbiorniku Futaba działają.
Dziękuję za ewentualną pomoc.
PostNapisane: Cz wrz 01, 2005 10:07 am
To tak wygląda jak by nadajnik nie był włączony, ale mówiesz że na 2 odbiorniku łapie to raczej umniesz go włączyć.
Kwarce musza być identyczne częstotliwości, ale sprawdź czy nadajnik nie jest może FM ?
Pozdrawiam Michał Sękal
PostNapisane: Cz wrz 01, 2005 10:46 am
Sprawdź w instrukcjach, czy czasami nie jest tak, że jeden odbiornik jest z pojedynczą przemianą a drugi z podwójną.
PostNapisane: Cz wrz 01, 2005 10:53 am
Kwarce mają tą samą częstotliwość i są włożone ok, czyli kwarc odb. do odb. i nadajnika do nadajnika, a nadajnik na bank jest jest AM bo to Futaba T2PH (http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXASX2**&P=0). Na papierku co był z odbiornikiem napisane jest że serwa muszą mieć "Z Connectors" może to przez to nie chce chodzić? (ale chyba jak by tak było to nawet serwo by nie dygło)
Co to jest ta przemiana ? W instukcji nic na ten temat nie piszą. Z tym odb działa R122JE http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXALL3&P=C
