Teraz jest Wt lis 10, 2026 9:15 am
PostNapisane: N sie 21, 2005 9:17 pm
Dołączył(a): Pn lip 11, 2005 9:54 am
WItam szybciutko opisze swój problem wiec mam model tl-01 smartecha tiger crosaa spisuje sie znakomicie wszystko extra ale od 2 dni pojawiło sie małe ale !!! model zwalnia i przyspiesza czasmi sam skrecał sam jechał ??? i jak dam na maksa gaz do przodu to tak leciutko skacze cyk cyk i dopiero nabiera prędkości ( objawy takiego cykania pojawiaja sie zazwyczaj tylko pod koniec jazdy gdy aku juz siadł prawie !!! ) Baterie w aparaturze sa dobre nowe więc co to moze byc czy pakiet czy regiel elektrocniczy czy zakłucenia Prosze o pomoc !!
Ostro smigam savem mysle o zawodach mysle o jezdzeniu !!!! :)
PostNapisane: N sie 21, 2005 9:35 pm
Dołączył(a): Wt kwi 12, 2005 11:15 pm
Jesli masz regler mechaniczny, to normalne ze pod koniec aku dzieja sie cyrki, bo nie starcza pradu dla odbiornika i dodatkowego serwa jednoczesnie. Na elektronicznym ten efekt jest zminimalizowany, zreszta twtedy nie ma tego dodatkowego serwa w ktorym silniczek zre ciezkie setki miliamper probujac pokonac opor blaszki ktora im mocniej dociska tym lepiej ; ))
TA-02 Touring Car
DF-01 Top Force Evolution
PostNapisane: N sie 21, 2005 9:48 pm
Dołączył(a): Wt sie 31, 2004 9:03 am
na elektronicznym ktory dziala na 7,2V tak jest przy prawie rozladowanych akkusach gdy nacisniesz gfaz do deski, jak dasz troche mniej gazu jedzie normalnie, ale wraz z rozladowywaniem akkusa musisz dawac coraz mniej gazu (ja tak mam bo moj regiel jest wlasnie na 7,2V). Rada jest zaladowanie pakietu badz wymiana regla , na taki ktory dziala przy mniejszych napieciach
TT-01. Rajdówka.
And the main motivation is to compete for victory, it's not to come 3rd, 4th, 5th or 6th.
PostNapisane: N sie 21, 2005 10:02 pm
nie zrozumielismy sie dzięki za odp ale przeczytajcie mojego posta jeszcze raz chodzi o to ze autko nagle od 2 dni zaczeło przy w pełni naładowanym pakiecie czasami zwalniac a za chwile przyspieszczac czasmi samo skrecac ale sporadycznie wiec o co chodzi według was mam regiel elektroniczny i nie chodzi mi o cykanie na koncu jazdy przy rozładowanym aku bo to normlane tylko na poczatku o to zwalnianie i cykanie gdy naciskam pełen gaz >>???? w czym tkwi problem moze aku nie wiem
PostNapisane: N sie 21, 2005 10:05 pm
tak wszystko dobrze tak wiemz e tak jest i tak mam działa dobrz epod koniec wiem ze trzeba mniej gazu i jedzie normlanie ale przeczytaj mój post w czym mam problem
PostNapisane: N sie 21, 2005 10:33 pm
hmmm moze jakies zaklocenia masz... no bo niewiem jak inaczej samochod by mogl sam skrecac :D
TT-01. Rajdówka.
PostNapisane: N sie 21, 2005 10:45 pm
tak ale zakłucenia 2 dni pod rzad i to w iinnych miejscach dzięki za odp prosze o dalsza pomoc jakies konkret ?? Pzodro
_____________________________________________________________
Nadal prosze o jakąs pomoc !!!
PostNapisane: Pn sie 22, 2005 1:37 pm
Moze nie laczy Ci wtyczka w pakiecie dobrze sprawdz.
Moga to byc przerwy w zasilaniu calej elektroniki.
Tez mialem cykanie gdy mi wtyczki Tamiya zle laczyly, chociaz nie skrecal.
TA-02 Touring Car
PostNapisane: Pn sie 22, 2005 2:33 pm
Może któeś ogniwo w pakiecie uległo uszkodzeniu ? Podłącz inny 100% sprawny pakiet i sprawdź czy to pomoże.
