Teraz jest N lis 01, 2026 12:12 pm
PostNapisane: So wrz 20, 2008 9:12 pm
Dołączył(a): Pn wrz 01, 2008 6:59 pm
Witam, dzisiaj bylem na wsi u kolegi sobie z nim posmigac. Kiedy już włączyłem nadajnik i odbiornik, wszystko było ok(serva stały w miejscu bez zakłóceń) ale pod odpaleniu sava, serva zaczęły sie ruszac dawalem jemu max gazu a on przerywal servem i nawet nie wrzucał na 2 bieg. Ze skrętem bylo podobnie, dzialalo tak jakby z opóżnieniem. Aby nie rozbic modelu postanowilem go zgasic i dac sobie spokuj. Przez caly czas ta sprawa mnie nurtowala więc postanowilem jeszcze raz spróbowac gop odpalic. Po odpaleniu wsdzystko bylo ok. Nie wiem czymu :roll: . musialem isc na obiad więc zgasilem model wrócilem po niego po jakichs 40min. gdy go odpalilem sprawa znów sie powtórzyla serva chodzily jak najete i niedarady bylo go opanować (jechał gdzie chciał) sprawa jest wylkuczona z prądem bo pakiet 1400mah intellect ładowal się przez ok 12h wszystkie kwarce i serva sprawdzalem czy są podpiete. kolega ma t-maxxa z inną częstotliwoscią więc sprawa zakłocen tez przez niego jest wykluczona :? Czego to moze byc winą??? Pomóżcie prosze bo nieda się jezdzic!!! :x
Savage X 4.6; ...
8ight buggy; GRP Sport Line.21 - DX2.0- ...
GG 10932790
Pozdrawiam,Maciek.
PostNapisane: So wrz 20, 2008 9:21 pm
Dołączył(a): Śr lip 18, 2007 5:22 pm
Jak jezdziles sam bez kolegi tez miales zakłócenia ??
moim zdaniem byly jakies zakłócenia,teraz jak pojechales od kolegi nadal to występuje ?
PostNapisane: So wrz 20, 2008 9:51 pm
tak nadal występują te zakłucenia :cry:
Savage X 4.6; ...
GG 10932790
Pozdrawiam,Maciek.
PostNapisane: So wrz 20, 2008 9:54 pm
Dołączył(a): Cz cze 05, 2008 1:01 pm
a w nadajniku jak masz słabe baterie to tak samo drżą serva
PostNapisane: So wrz 20, 2008 9:56 pm
odbiornik i apka sa naladowane dobrze ?
PostNapisane: So wrz 20, 2008 10:01 pm
antenka nie tyca czegoś metalowego (zwłaszcza silnika)? Nie naderwała się?
PUSTY GARAŻ :(
GG: 2780008
PostNapisane: So wrz 20, 2008 10:07 pm
nawet myślalem nad tymi bateriami w nadajniku i wsadzilem nówki alkaliczne i bylo to samo. antenka jest przerwana ale jest zciśnieta rurką termokurczliwą takze przebicia nie ma. pakiet w odbior. tez był naładowany na maxa. :idea:
Savage X 4.6; ...
GG 10932790
Pozdrawiam,Maciek.
PostNapisane: So wrz 20, 2008 11:35 pm
jak model drży to mimo termokurczki kabelki mogą na ułamki sekund nie stykać. Antena musi być cała!
PUSTY GARAŻ :(
GG: 2780008
PostNapisane: N wrz 21, 2008 12:33 pm
ok. ale jak to naprawić w tej chwili kabelki są zplecione razem i wsadzone w antenke zółtą jak poprawic trzymanie się kabelków ze sobą?? jak okręce je izolacją to w antenke nie wejdzie :roll:
Savage X 4.6; ...
GG 10932790
Pozdrawiam,Maciek.
PostNapisane: N wrz 21, 2008 12:36 pm
zmierz długość kabelka i kup taki sam w sklepie elektronicznym i przylutujesz go w to samo miejsce
Ostatnio edytowano N wrz 21, 2008 12:37 pm przez Adaś Brzoza, łącznie edytowano 1 raz
zlutować najlepiej i potem czymś zabezpieczyć.
PostNapisane: N wrz 21, 2008 1:22 pm
dzięki za odpowiedzi. Nie pomyślałem ze to może być wina tej wstrętnej antenki. jak zlutuje i bedzie wszystko ok. to dam znać a jak nie bedzie ok to tez o tym napisze :wink: dzięki i pozdro dla modelarzy
Savage X 4.6; ...
GG 10932790
Pozdrawiam,Maciek.
