Teraz jest Pn lis 09, 2026 1:24 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: So wrz 12, 2015 2:54 pm
Używany ezrun nie jest tyle warty, moim zdaniem max 250zł. Pakiet to bateria, pewnie myślałeś o combo ?
PostNapisane: So wrz 12, 2015 4:02 pm
Dołączył(a): Pt wrz 04, 2015 7:34 pm
Tak-myslalem o combo. Ja cena dojdzie do 250zl to kupie nowe combo w UK za 360zl. Chyba ze za niewiele wieksza kase mozna kupic cos szybszego na ebay.co.uk
Artur
PostNapisane: So wrz 12, 2015 10:38 pm
Eh czy ja wiem czy to dobry wybór... patrząc na to że za 320zł z wysyłką mamy trackastara regiel i silnik sensorowy to wolał bym to niż przestarzałą konstrukcję HobbyWinga.
PostNapisane: N wrz 13, 2015 4:56 am
Mozesz podac link, bo nawet nie wiem jakiego modelu szukac ??
Wiekszosc silnikow jest z zeberkami a ktos wczesniej pisal zeby takich nie kupowac...
Ktore zebatki musze wymienic i z jakiego materialu powinny byc zrobione?
Artur
PostNapisane: N wrz 13, 2015 8:53 am
Silnik 8.5T (ale możesz inną ilość zwoi sobie wybrać):
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__44993__Turnigy_TrackStar_8_5T_Sensored_Brushless_Motor_4620KV_EU_Warehouse_.html
Regulator:http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__22401__Turnigy_Trackstar_80A_Turbo_Sensored_Brushless_1_12th_1_10th_ESC_ROAR_approved_.html
Oczywiście jak to ma być do XSTR to bym radził wymienić zębatki na stalowe z dość małą zębatką atakującą.
PostNapisane: N wrz 13, 2015 3:58 pm
Dodałem do koszyka ale wyskoczył komunikat, że musi być z tej samej części świata, więc odnalazłem obie pozycje w Europie (mam nadzieję, że dobre). Czy muszę dokupić kartę programującą?? Jeśli tak, to którą do tego zestawu, bo jest kilka. Może być ta??
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
Za te 3 pozycje wyszło 79 EURO i 540g
Czy opłaca się kupić aparature na tej stronie, czy lepiej na allegro?? Czy musi być 3 kanałowa czy wystarczą 2 kanały??
Czy silniki bezszczotkowe trzeba chłodzić wentylatorem?
Czy ten paiet będzie dobry do ww silnika i regulatora czy lepiej 20-30C???
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... OVED_.html
Dzięki za pomoc.
Artur
PostNapisane: Pn wrz 14, 2015 8:39 pm
Z EU masz dość wiele KG w zanadrzu i nie musisz się martwić wagą.
Karta dobra. Trzeba dokupić.
Z tej strony wszystko się opłaca ;)
Aparatura do samochodu w zupełności wystarczy 2 kanałowa no chyba że jakieś światła to wtedy 3Ch.
Pakiet polecam minimum 50C. Może i by ten Twój wystarczył ale na prawdę lepiej mieć zapas.
Masz ładowarkę do baterii LIPo ?
PostNapisane: Wt wrz 15, 2015 12:33 pm
Ładowarkę mam, świateł nie będzie ale myślałem nad wentylatorem do bezszczotki - jest sen montować??
Artur
PostNapisane: Wt wrz 15, 2015 12:45 pm
Wszystko zależy od silnika, czy będzie miał lekko, czy nie. A po drugie wiatrak wpina się do odbiornika, bez konieczności posiadania trzeciego kanału w aparaturze.
PostNapisane: Wt wrz 15, 2015 5:22 pm
Jeszcze nie zamówiłem, ponieważ poniższy filmik mnie wystraszył:
https://www.youtube.com/watch?v=BAG0JDZwjpQ
Artur
PostNapisane: Wt wrz 15, 2015 7:50 pm
Po co większy prąd wyjściowy niż 20C ?? Przecież 5000mAh x 20C = 100A a regulator ma 60A, więc jest 40A zapasu. Czy coś źle zrozumiałem?
Artur
PostNapisane: Śr wrz 16, 2015 7:59 am
To co jest napisane na opakowaniu nie odnosi się do realnych parametrów. Osobiście uważam, że powinno się to podzielić przez dwa.
PostNapisane: Śr wrz 16, 2015 10:03 am
Kupiłem pakiet i salowe zębatki, ładowarka i buzzer jest, ale po 3 dniach czytania forum nadal nie wiem czy wybrać ezrun czy tarckstara. Dużo ludzi na forach narzeka na tracka a ezruna wszyscy chwalą... Cena obu zestawów identyczna. POMOCY, bo zamiast iść do pracy to siedze całymi dniami przed komputerem.
http://www.ebay.co.uk/itm/RC-brushless- ... 3ccbfc0fb0
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oved_.html
Artur
PostNapisane: Śr wrz 16, 2015 11:00 am
Miałem przez chwilę takiego trackstara ale 120A i nie było z nim problemów, tak samo jak miałem kiedyś ezruna 35A i 60A, z którymi też nie miałem problemów. Trakcstar ma dużo więcej możliwości ustawień, ale trzeba też się zastanowić czy to wszystko jest potrzebne do zabawy koło domu..? Sensory są fajne ale bardzo nie lubią wody. Musisz przemyśleć w jakich warunkach będziesz jeździł i z jakich funkcji będziesz korzystał.
PostNapisane: Śr wrz 16, 2015 12:51 pm
Ja uważam że jeśli nie będziesz jeździł w warunkach dużej wilgotności to lepiej wybrać trackastra.
Mój regulator jeździ już 4 sezon i żadnych problemów. No może z tym że mi się wsteczny sam wyłączył.
Dlaczego trackstar? Jest to zestaw sensorowy. dzięki niemu mamy większe pole do manewrów. Np. ja nie chcąc kupować bardzo wydajnej i drogiej baterii postanowiłem pójść w silnik o dość dużej ilości zwojów. Tak więc założyłem 13.5T podkręciłem na timingu i nie wyładuję 5Ah podczas 2 godz na torze a prędkość porównywalna z silnikami 6.5T/10.5T.
