Teraz jest Pn lis 09, 2026 3:35 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: Cz cze 07, 2012 4:06 pm
cwiekol napisał(a):
Użytkownik karnas110 z allegro zaproponował mi nowy zestaw aeolian z reglem 60a, karta do programowania i silnikiem 12t 3200kV za 280pln..
Co sadzicie o tym produkcie?
Castle kusi, ale jest powyżej budżetu i jeszcze dokupić bym musiał osobno programator.. Wydaje mi się ze musiałbym również wymienić przy okazji obie zegarki by zmienić przełożenie, tak by reszta modelu mogła przyjac takie obroty..
Cena kusi, a jak się spali to będziesz musiał dokupić kolejny regiel lub silnik i wtedy wydasz już więcej niż na tego sidewindera i nadal będziesz miał gorszy od niego zestaw...
Na combo się nie oszczędza, mówię z autopsji (jakby ktoś nie wiedział tzn. z własnego doświadczenia ;) )
PostNapisane: Cz cze 07, 2012 5:00 pm
Dołączył(a): So lip 16, 2011 4:39 pm
morelo napisał(a):
tmielcarz napisał(a):
morelo napisał(a):
karnas110
brałem od niego lipole i regiel juz nie pamietam nazwy lipole juz przeszło rok regile padł na 3s lipo ale gosci jest ok
tmielcarz
ty miałes w bronku 5700kv ?
jaki pakiet i zebatki miałes?
Pakiet 2S, a zębatki 17 i 48.
ja mam 3400 kv 2S tryby 13-64 i wystarczajaco smiga to nie wiem ja ty mogłes tym na takich parametrach jezdzic cos tu sciemniasz nie pomyliłes czasem modeli?
Nie sciemniam, bo nie mam takiej potrzeby :). Pomylilem tylko zebatke atakujaca - mialem atak 13T i odbior 48T (jest to odpowiednik 17/64 i dlatego mi sie 17 z 13 pomylily), a reszta sie zgadza.
HB Lightning Stadium | SH .21
HB Lightning Stadium | Monster Truck | HK 3674 2370KV | Ezrun WP SC8 | Turnigy 5000mAh 4S
HB D8 | RCMonster Kit | Leopard 4074 2000KV | HK 120A | Turnigy 5000mAh 4S
PostNapisane: Pt cze 08, 2012 8:21 am
cos to kolego sciemniasz wiem z doswiadczenia
ja mam silnik Traxxasa 3500kv srednica jego to 310 mm i mam zebatki 12T na 64 i by to grało musiałem silnik szlifowac bo nie chciało dolegac do trybów jak ty masz 13T na 48T to jaka masz srednice silnika? ze ci to weszło
PostNapisane: Pt cze 08, 2012 8:42 am
Doswiadczenie to Ty masz chyba zerowe, ze takie glupoty gadasz. Mam zebatki o module 0.8, czyli takie jakie sa seryjnie montowane w Maverick MT Evo-S (wersja bezszczotkowa), a to jest model konstrukcyjnie blizniaczy z Brontosaurusem. Uwazasz, ze HPI tez cos sciemnia sprzedajac te modele :). Mój silnik to Castle Creations 5700KV.
EDIT: Mam wrażenie, że nie zrozumiesz, więc wyjaśnię łopatologicznie. Zębatki o większym module przy tej samej liczbie zębów mają większą średnicę niż zębatki o mniejszym module. Dzięki temu zębatka 48T 0.8 ma średnicę taką jak zębatka 64T 0.6, a atak 13T 0.8 ma większą średnicę niż analogiczny w module 0.6 i dlatego nie ma problemu ze spasowaniem takiego zestawu.
PostNapisane: Pt cze 08, 2012 9:26 am
tmielcarz
ty nie masz Brontosaurusa HSP tylko blizniaczy model a to roznica po drugie moduł inny a to zowu róznica wczesniej ani słowa o tym nie wspomniałes
z bronkiem mam doswidczenie bo go mam i nic mniejszego co wczesniej podałem to nie wsadzisz bo sprawdzałem nastepnym razem pisz od razu ze to nie hsp Brontosaurus i zebatki 0,8M. Widze ze by srzedac zrobisz wsztko :lol:
ty nie musisz łopoatologicznie tłumaczyc tylko od razu napisac taki i taki model i zebatki z takim modułem i jest jasne. :wink:
PostNapisane: Pt cze 08, 2012 10:42 am
morelo napisał(a):
tmielcarz
Widzę, że sporo musisz się jeszcze nauczyć. Bliźniaczy modal oznacza, że jest konstrukcyjnie idealnie taki sam. Szwagier ma Brontosurusa, a ja Himoto i to jest dokładnie to samo. Po drugi moduł zębatek nie ma tu żadnego znaczenia. Ważne jest przełożenie, bo to ono wpływa na grzanie się silnika, więc czy to jest 17/64 w module 0.6 czy 13/48 w module 0.8 to jest to bez różnicy. Większy moduł powoduje tylko, że zęby są większe i zębatki mniej się zużywają z powodu piasku w nie wpadającego. Czy jeszcze masz jakieś pytania ukazujące Twoją niewiedzę ? :lol:
PostNapisane: Pt cze 08, 2012 11:55 am
morelo napisał(a):
tmielcarz
jeszcze raz to przeczytaj
co napisałem
ze zrozumieniem
gdybys miał moduł 0,6 a to standard HSP to bys takich jak piszesz zebatek nie wsadził (13-48) a z M 0,8 nie wiem a wczesniej o tym nie pisałes.
Po prostu silnik ci opre o płyte górna i o wał i zebatki sie nie zejda a z modułem M 0,8 masz wieksze tak ja pisałes odpowiednik 17/64.
Tak musze sie jeszcze wiele nauczyc bardzo wiele ale ty też :wink:
PostNapisane: Pt cze 08, 2012 12:00 pm
Ja też się muszę wiele nauczyć, ale akurat nie z tego wątku :). Combo sprzedane, mam nadzieję, że nabywca będzie zadowolony.
PostNapisane: Pt cze 08, 2012 12:05 pm
Oj z tego z tego po prostu pisz od razu najważniejsze info gdybyś od razu napisał ze 0,8M to bym się nic nie odezwał. :wink:
PostNapisane: N cze 10, 2012 12:49 pm
Jedynie słownik by się przydał , chociaż lekcje z humanistą też , na temat poprawnego składania wypowiedzi :D Modele Hsp , Himoto , Maveric jak i Xstr to jedno i to samo , jedyne różnice jakie zauważyłem to to ,że przy modelu FF i Buggy'm płyta podwoziowa górna jest krótsza niż w tym Buggy , miałem te modele i wiem co mówie . Po za tym jak można szlifować silnik ? .. Co do głównego wątku tego tematu polecam Ci ezrun'y ale z silnikami 540 a nie 380 z obudową 540 , do tego modelu nawet 3S wsadzisz i to elegancko śmiga , jedyną radą jaką moge Ci dać jest to abyś zmienił oponki na jakieś porządne bo to lata po drodze , utwardził troszke zawieszenie , i ustawił lekkie pochylenie przednich kół .
PostNapisane: N cze 10, 2012 1:53 pm
Zwłaszcza HSP i Xstr... :wink:
Owszem, śmiga ładnie na 3s, ale bardzo krótko, bo sypią się półośki oraz wałek napędowy...
PostNapisane: N cze 10, 2012 3:41 pm
Dołączył(a): Pt maja 11, 2012 11:47 pm
Kupiłem tego castel'a z silnikiem 5700kV..
Czy powinienem kupić do tego zestawu wentylatory na radiatory? Ewentualnie wymienić coś od razu??
PostNapisane: N cze 10, 2012 3:52 pm
Zapytaj tmielcarz, on miał i wie, czy łapał temp. czy nie.
PostNapisane: N cze 10, 2012 11:24 pm
Ja jezdzilem tylko z radiatorem, bez zadnego wentylatora i problemow z temperatura nie mialem. Proponuje tylko sprawdzic czy w kolach sa panewki czy lozyska. Jezeli panewki to polecam wymiane na lozyska, zeby zmniejszyc opor ukladu napedowego.
PostNapisane: Pn cze 11, 2012 7:59 am
Stacek
normalnie zeszlifowałem w jednym miejscu silnik co w tym dziwnego obudowe alu zeszlifowałem a nie wirnik :)
inaczej by nie weszło a i tak był w tym miejscu wytarty od wału poprzedni własciciel też miał mały atak i tak obcierało troche.
Co do temperatury to mój bez problemu na 3s smiga bez radiatora ale silnik 3500kv.
Łożyska to nie kupuj po sklepach rc bo cie koszty zabiją tylko kup w hurtowni PoltechCNC mają bdb polskie łożyska za 20 zł kupisz komplet.
