Teraz jest Śr sie 12, 2026 2:53 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 57 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: Śr gru 21, 2005 8:38 pm
1. Paliwo w zależności od zasobności portfela. Najlepsze to Runner Time i Tornado, trochę gorsze jakościowo to Model Technic
2.Grzałka, najlepiej taką, która odrazu ma akumulator i ładowarkę.
3. Pakiet 7.2V do roto(ale to już masz)
4.Ładowarka do niego(najlepiej taka, która będzie ładować minimum 5 cel, a dlaczego to zaraz)
5.Termometr.
6.12 bateryjek AA(4 odb., 4 nadajnik), ale polecam kupić jedynie 8 paluszków i jeden pakiet 6V do odbiornika, np. Venom u P. Rojny(stąd ta ładowarka na 5 cel) wtedy będziesz mieć lepszą efektywność serw, a poza tym koszyczek na baterie w spalinówce może nie zdać egzaminu, zdarza się, żadko, ale jednak, że baterie wyskoczą ze spreżynek, a wtedy po modelu.
7.Olej do konserwacji silnika "after run oil", nieważne tak naprawdę jakiej firmy, najlepiej kupić dużą i tanią butle od P. Rojny(250ml w cenie 60ml innej firmy). To jest chyba najważniejszy punkt listy, więc nie omijaj go!
To by było chyba tyle z najpotrzebniejszych rzeczy. Później przyjdzie czas na wymiane oleju w amortyzatorach i dyfrach, ale najpierw naciesz się i poznaj dobrze model, a potem będziesz go ustawiać pod siebie.
PostNapisane: Śr gru 21, 2005 8:48 pm
Dołączył(a): Pt gru 09, 2005 11:46 pm
Dziekuje za wszelka pomoc, jutro zaczne zamawiac wszystkie wyzej wymienioe dodatki.
Pozdrawiam serdecznie.
PostNapisane: Śr gru 21, 2005 8:50 pm
aa jeszcze mam jedno pytanie, mnostwo sie naczytalem o tych autkach i w wiekszosci uzytkownicy narzekaja na samoczynnie odkrecajace sie sruby, czesto np od kol czy tez inne. Czy mam kupic klej do srub????
PostNapisane: Śr gru 21, 2005 9:01 pm
Jeśli chcesz dopisać coś do swojego posta to użyj opcji "Edit".
Możesz się zaopatrzyć w buteleczke takiego kleju, ale używaj go tylko na śruby wkręcane w metal, nie w plastik. Praktycznie stosuje się go tylko do mocowań silnika, napewno nie do nakrętek kół.
PostNapisane: Śr gru 21, 2005 10:35 pm
MaciekTheBest napisał(a):
to ile ty za niego wkoncu dales 400 zl czy 1500 zl ?? jak 1500 zl to w zyciu sie nie oplaca
dlaczego?
PostNapisane: Śr gru 21, 2005 10:44 pm
5.Termometr.
zapomniałeś o klucu do świec i jakimś oleju do filtra (tam jest zdaje się zwykły filtr jednowarstwowy i będzie się szybciej zapychał niż ta beczka w 3.5 i 4.6)
paliwo BB20% w zupełności wystarcza, no chyba, że się jedzie na zawody
co do koszyczka to wchodzi w tę puszkę z elektroniką prawie na wcisk i jest od góry dociskany płytką z odbiornikiem, dopiero na to pokrywka, barerie z niego nie maja możliwości wyskoczyć. Wstawiłem ostatnio na skręt HS645MG i po jakiś dwóch godzinach jazdy (może nawet trzech), model dalej kręci kołami na postoju. Miałem wstawiać pakiet 6V, ale chyba sobie daruję. Zamówiłem wskaźnik napięcia ... dla spokoju ducha
PostNapisane: Cz gru 22, 2005 1:53 am
5.Termometr.
Czyli raz jeszce, najniezbędniejsze rzeczy do startu ktore musze zakupic:
1) 12 paluszków
2) ładowarka do aku
3) podgrzewacz do świec
4) paliwo modelarskie
5) butelka na paliwko
6) olej do konserwacji after run oil
7) klucz do swiec jest w komplecie
8) olej do filtra ( u rojny szukalem i nie moglem znalezc, wiec moze zle szukam)
Czy potrzebuje jakas ciepla swiece do jazdy w zimie??
Ps termometr narazie sobie odpuszcze, ciecie kosztow.
PostNapisane: Cz gru 22, 2005 7:44 am
obciąłeś najważniejszą rzecz
jesteś początkujący, więc nie zauważysz że silnik się przegrzewa, a jak go przegrzejesz, zwłaszcza na początku, to go załatwisz. Nowy tłok z cylindrem to 450zł, więc ...
PostNapisane: Cz gru 22, 2005 8:36 am
Dołączył(a): Cz cze 30, 2005 12:08 am
tak jak mowi kolega wyzej
bez termometra to nie masz nawet co silnika odpalac
Kyosho Inferno MP7.5 Sports
Futaba 3PK 40.630
PostNapisane: Cz gru 22, 2005 9:47 am
Dołączył(a): N lip 10, 2005 8:20 pm
A olej masz tutaj:
http://www.rojna.pl/index.php?d=produkt&id=865
sam takiego używam jest OK.
PostNapisane: Cz gru 22, 2005 9:59 am
a ja kupilem zwykly olej rycynowy w aptece za 2zl. Duzo osob takiego uzywa i mowia ze jest ok. termometr kup koniecznie.
Gallery of my cars
The end.
PostNapisane: Cz gru 22, 2005 10:16 am
Też na początku używałem rycynowego ale jest znaczaca różnica pomiedzy rycynowym a olejem do nasaczanie ale oczywiscie wybor nalyzy do ciebie ;-)
PostNapisane: Cz gru 22, 2005 10:27 pm
Co o tym myslicie.
Podgrzewacz do świec mam dwa do wyboru:
1) http://rojna.pl/index.php?d=produkt&id=475 +akumulatorki R20 I ładowarka do nich czy tez:
2) http://www.rcbziom.pl/sklep/product_inf ... cts_id=309 + http://www.rcbziom.pl/sklep/product_inf ... cts_id=372
Ładowarke do aku 7,2 volt wybralem taka: http://www.rcbziom.pl/sklep/product_inf ... cts_id=316
Termometr: http://www.rojna.pl/index.php?d=produkt&id=659
Paliwo BigBank 20%
PostNapisane: Cz gru 22, 2005 10:38 pm
lepiej kup ten termometr:
http://www.rcbziom.pl/sklep/product_inf ... cts_id=371
jest popularniejszy i pewnie nie dzieje sie tak bez powodu :wink:
PostNapisane: Cz gru 22, 2005 10:50 pm
Maciejz82 napisał(a):
Co o tym myslicie.
Paliwo BigBank 20%
termometr dobry, mam taki, nie narzekam
grzałki z ładowarkami masz tu grzałki, w dodatku teraz mają darmową dostawę
ładowarka taka sobie, trzeba będzie obliczać czas ładowania i pilnować, ja na początku miałem multiładowarkę z róznymi prądami, między innymi 500mAh, teraz stoi nie używana
paliwo moze być
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 18 gości
