Teraz jest Wt wrz 22, 2026 9:42 am
PostNapisane: Pn kwi 25, 2005 5:53 pm
Dołączył(a): So kwi 09, 2005 3:18 pm
mam pytanie jaki by byl najlepszy silnik do xray m18 zastanawialem sie nad tym
http://www.rcmart.com/catalog/product_i ... ts_id=9640
ale nie wiem czy edzie trzeba jakos plytke do silnika czy nie
dzieki za odpowiedzi
pozdrowienia
PostNapisane: Pn kwi 25, 2005 8:17 pm
fajny silnik, ale:
1. jest to silnik tzw. rozbieralny - więc na zawodach go nie wolno stosować, dlatego sugerowałbym albo zakup silnika nierozbieralnego, albo - jeśli start w zawodach cię nie interesuje - bezszczotkowca.
2. jest to silnik dość mocno wysilony - myślę, że jego żywot nie jest zbyt długi - szczególnie jeśli nie będziesz o niego odpowiednio dbał - tzn. smarował panewki, ustawiał szczotki, szlifował/dotaczał komutator co kilka jazd - za koszt czterech takich silników masz bezszczotkową mambę (razem z regulatorem - policz, że do silnika szczotkowego też jakiś tam - a jeszcze lepiej nie jakiś tam, tylko porządny regiel powinieneś mieć) - mambę jedynie musisz co jakiś czas naoliwić, a da ci ona i lepsze osiągi niż jakakolwiek szczotkowa 300-ka i przeżyje nie 4 a 10 i więcej silników szczotkowych....
PostNapisane: Pn kwi 25, 2005 8:23 pm
a o ile beda lepsze osiagi z mamba 8000kw niz z jakims szczotkowcem no i ile taki samochodzik pojedzie bo na jednym filmiku hip rs4 z taka mamba sciga sie z spaliniazem i wygrywa :shock:
PostNapisane: Pn kwi 25, 2005 9:40 pm
Duzo lepsze przedewszyskim moment obrotowy. Ważne jest tez ile cel zastosujesz :D
PostNapisane: Pn kwi 25, 2005 10:11 pm
o ile? o dużo! - polecam ci lekturę tego tematu: http://www.rcauto.pl/forum/viewtopic.php?t=3447
PostNapisane: Pn kwi 25, 2005 10:20 pm
Dokładnie! Zaletą Mamby jest to, że możesz do niej bezproblemowo założyć 3 cele litowo-jonowe (li-jon) lub litowo-polimerowe (li-po) albo nawet 10 cel niklowo-metalowych (NiMH) czy niklowo-kadmowych (NiCd) - dzięki temu nie tylko zwiększysz moc silnika, ale dodatkowo wydłużysz czas jazdy w myśl wzoru:
P = U * I
gdzie P-moc, U-napięcie, I-natężenie - jeśli więc U- czyli napięcie jest większe do dla uzyskania tej samej mocy (P) potrzeba mniejszego natężenia (I) - to właśnie wydłuża czas pracy pakietu :-)
Gdybyś te 3 cele li-jon lub li-po albo 10 cel NiMH przyłożył do silnika szczotkowego - spaliłbyś go - jeśli nie od razu to po paru minutach.
PostNapisane: Wt kwi 26, 2005 2:08 pm
na poczatek mam zamiar zamatowac pakiet NiMh 6 cel 1200 no a czy ktos wie co zrobic zeby osiagnac maksymalna predkosc modelu bo ktos w forum na micro juz nie pamietam kto napisal post o tym: czym sie bawic no i napisal ze hip micro rs4 mozna z latwoscia osiagnac predkosc nawet ponad 100km\h
:shock: to bylo by super ale jak zamatuje pakiet 8 cel to niebedzie srodku cierzkosci :(
PostNapisane: Wt kwi 26, 2005 3:11 pm
no i jeszcze jedno bede potrzebowal plytki do silnika mamby 8000kw do xray m18
Uzywaj opcji edit to poprawiania postow, a nie pisz jeden pod drugim. m-peter
