Teraz jest Wt lis 10, 2026 10:26 pm
PostNapisane: Pn lip 18, 2016 2:15 pm
Dołączył(a): N paź 24, 2010 3:07 pm
jako iż chciałbym mieć Summita 1/16 vxl ale używek brak. Chciałbym się was zapytać czy ktoś przerabiał E-revo 1/16 na summita.?
Co trzeba zmienić i jakie to są koszty.
Z góry dziękuje za odpowiedź
PostNapisane: Pn lip 18, 2016 3:56 pm
Małe e-revo i mały summit różnią się tylko kołami i karoserią.
PostNapisane: Pn lip 18, 2016 4:35 pm
Hm napewno. Summit wydaje się jakby wyższy i zawieszenie jak by miało większy skok i było bardziej miękkie
PostNapisane: Pn lip 18, 2016 7:35 pm
Bo tak jest, niektóre elementy zawieszenia są inne. Znajdź w net "mapkę" sumita i porównaj części z e-revo.
Popatrzyłem na moje maluchy Traxxasa i rzeczywiście zawieszenie wygląda identycznie poza długościami wahaczy, popychaczy i innymi sprezynami. Grave Diger 4x4 taki sumit z inną buda vs. Fiesta
LOSI RockRey
VATERRAAscenderGarbi
StradaRally
HPIRS4
PostNapisane: Wt lip 19, 2016 8:40 am
No i wszystko jasne. Summit ma inne półosie napędowe. Koszt wymiany +/- 400zł tak więc operacja mało opłacalna.
Pozostaje szukać Summita.
PostNapisane: Wt lip 19, 2016 11:29 am
Do Grave Digera dołożyłem przedni napęd to koszt też nie był mały na nowych gratach.
Tylko jeśli masz E-revo w dobrym stanie to może jednak warto, będzie go ciężko sprzedać w rozsądnej kasie. A zakup jak to zakup też niepewny.
LOSI RockRey
StradaRally
HPIRS4
PostNapisane: Wt lip 19, 2016 11:44 am
Kwestia jest tego typu że nie mam modelu a szukam. Ogólnie chce Summita. Tylko Summitów nie ma używanych, jest jeden na OLX. http://olx.pl/oferta/model-zadalnie-ste ... 790522a0b9 nad którym też myślę.
A E-revo jest zdecydowanie więcej w sprzedaży nowych i używanych i dlatego myślałem o przeróbce.
Mam też możliwość zakupu Summita 1/10 za 1200zł bez aku i ładowarki ale osobiście nie mogę go zobaczyć i nie wiem w jakim stanie on będzie Podobno wszystko działa. A nie miałem wcześniej styczności z takim autem i nie wiem czy łatwo jest go zepsuć czy nie...
Jak możesz to spójrz na to ogłoszenie z OLX
PostNapisane: Wt lip 19, 2016 3:01 pm
Ogłoszenie nie aktualne.
Czyli coś pomieszałem, wydawało mi się że nas Erevo.
Jedyne co mogę doradzić co do używki to szukaj raczej takiego z silnikiem szczotkowym, te z bezszczotką to będą raczej w słabej kondycji. To małe i lekkie modele i te 12T to i tak dużo dla modelu. Tym bardziej Sumicie bezszczotka to przesada przy tak miękkim zawieszeniu, to przecież taki niby model w cięższy teren a tam prędkość ma drugorzędne znaczenie.
A może zainteresuje Cię Vaterra Kalahari w stanie idealnym, może przekazała pięć pakietów.
LOSI RockRey
StradaRally
HPIRS4
PostNapisane: Pt lip 29, 2016 12:41 pm
No i wybór padł na nowego Summita VXL ale jeszcze bez TSM.
Do auta dokupilem pakiet Lipo Turingy Nano tech 2s 2200mah. I tu niespodzianka do pakietu wchodzi 2437mah spory gratis od producenta.
Reasumujac model jest kosmicznie mocny i piekielnie szybki.
Jedynie czego mi brakuje to ograniczna mocy z aparatury . Tak aby córka mogła sobie jeździć też.
PostNapisane: Pt lip 29, 2016 2:41 pm
Masz ograniczenie mocy na ESC 50%
A na apce z dwoma "gałkami" też można jeszcze trochę obniżyć, ale to już trzeba się zagłębić w mrugnięcia Led. Mi się udało ustawić w Grave Diger.
LOSI RockRey
StradaRally
HPIRS4
