Teraz jest Wt wrz 22, 2026 7:48 am
PostNapisane: Śr kwi 27, 2016 3:22 pm
Poniewaz jezdze z kobieta (ona ma swoje autko) to doszedlem do wniosku ze w jednym czasie ciezko mi ogarniac dwie spaliny, tankowanie, sprawdzanie temperatury i serwisowanie... za duzo.
Chce zrobic konwersje Carsona Spectera, mam do niego duzo czesci itp wiec nie bede zmienial modelu. Mam ladowarke, i nawet jakies dwa pakiedy 2S 3000 mAh wiec na poczatek wystarczy.
Znalazlem juz niedrogi KIT do konwersji: http://www.rcniko.pl/zestaw-do-zamiany- ... 37579.html
Teraz tylko musze wybrac silnik i kontroler.
Zastanawiam sie nad tym:
https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... duct=41132
No i do tego programator:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
Podpowiedzcie czy przypakietach 2-3S buggy bedzie jezdzil wystarczajaco szybko ? zebatke pewnie jakas 14 bym kupil...
Wystarczy ten silnik i rygiel ?
PS. Tematy o konwersjach przeczytalem ;-)
Carson Specter NITRO .21
Traxxas X-MAXX loading ... 8S
PostNapisane: Śr kwi 27, 2016 3:31 pm
Powiem Ci że mam taki zestaw. Na 3S będzie wolno, na 4S jest spoko. Niestety nie polecam go ponieważ u mnie leżąc na półce sam z siebie dostał jakiegoś uszkodzenia i nie działa.
PostNapisane: Śr kwi 27, 2016 6:40 pm
Niestety pakiety na dłuższy czas będą za słabe ponieważ (zgaduję że) ich wydajność będzie za mała
Do 1:8 to standardowo minimum 150A wydajności no i 4S żeby to jakoś jeździło
Reely Carbon Fighter BL 1:10
PostNapisane: Śr kwi 27, 2016 7:15 pm
Dołączył(a): Cz lip 09, 2015 10:00 am
http://allegro.pl/silnik-turnigy-kv2350 ... 27222.html
http://allegro.pl/super-regulator-obrot ... 34596.html
Zamontowałem taki silnik i regulator w modelu HPI HELLFIRE SS i mi dyfry siadły, więc wydaje mi się że ten silnik będzie za duży do spectera.
Ten silnik który podałeś w linku będzie w sam raz, najlepiej kupić combo wodoodporne, ponieważ można w śniegu pośmigać
A co do pakietu, polecam Pakiet TURNIGY 5800MAH 11,1V lub 14,8V LIPO
PostNapisane: Śr kwi 27, 2016 7:40 pm
Dyfry w spalinach są słabsze i nie dają rady z bezszczotkami.
PostNapisane: Śr kwi 27, 2016 7:57 pm
Ok, czyli pakiety docelowo trzeba bedzie kupic ale tym sie zajme potem.
Dyfry mam wzmocnione z 4 satelitami, metalowe, wytrzymaly 100km/h spaline to moze i bezszczotke wytrzymaja :-)
Wrocmy do silnika, jaki zestaw polecicie do 600.-?
PostNapisane: Śr kwi 27, 2016 8:05 pm
może combo traxxass?
http://allegro.pl/traxxas-velineon-vxl- ... 38223.html
PostNapisane: Śr kwi 27, 2016 8:31 pm
Misiek2000 napisał(a):
To jest combo do 1:10
elektryki maja stały maksymalny moment obrotowy od najniższych obrotów a spaliny dopiero od średnio-wysokich obrotów ale jak masz dyfry wzmocnione to dopiero na elektryku je przetestujesz
Hobbywing lub Castle minimum 120A-150A
PostNapisane: Śr kwi 27, 2016 8:58 pm
Silnik
http://allegro.pl/nowy-silnik-bezszczot ... 05036.html
regiel może być ten Toro, bo obecnie nic ciekawego nie widzę na allegro. Poszukaj jeszcze w dziale giełda na forum, może coś będzie.
PostNapisane: Cz kwi 28, 2016 1:24 pm
możesz kupić ten silnik, miałem podobny i przy 3s była to rakieta
PostNapisane: Pn maja 16, 2016 10:55 am
Juz mialem kupowac nowe auto E-revo VXL, ale zobaczylem jaki on jest malutki i jednak wrocilem do tematu konwersji.
Dzis jade po czesci do konwersji. W komplecie mam wanne na baterie, ale mozecie mi powiedziec gdzie mozna dokupic wieksze ?
Nie moge tego nigdzie znalezc, pod jaka nazwa tego szukac ?
PostNapisane: Pn maja 16, 2016 4:30 pm
Ja do trzech konwersji używałem wanienek od asso, są dość tanie.
PostNapisane: Wt maja 17, 2016 8:42 am
No i piekny plan runal w gruzach. Zestaw ktory sprzedaja nie pasuje. Wyczytalem nawet na niemieckim forum ze ktos mial taki sam problem. Podaja dane zestawu do poprawnej konwersji ale z przesylka zestaw ten wychodzi prawie 200zl co przy dodatkowych zakupach silnika i reulatora i calej reszty robi sie malo oplacalne bo trzeba wydac ponad 800zl za calosc do konwersji.
Zastanawiam sie czy nie kupic elektrycznego spectera nowego i poprostu tak ten problem rozwiazac.
A przy okazji, gdyby ktos szukal wanienki na baterie to ten zestaw ansmanna za 42zl otrzymujemy wanienke a w zestawie jest jeszcze zebatka atakujaca 13T. to chyba nie jest drogo...
