Teraz jest Wt wrz 22, 2026 5:21 am
PostNapisane: Wt lut 11, 2014 10:22 am
Dołączył(a): Śr maja 11, 2011 5:54 pm
Sprawa tyczy sie Kosho DBX VE 2.0 czyli buggy w skali... no własnie na 1/10 za duze, na 1/8 za małe ( dł: 475mm (18.7in) szerokość: 300mm (11.8in)).
Oryginalnie napedza go Orion Vortex 10 Evo 2800kv + esc Orion R10 Evo (które jak dla mnie jest rebrandowanym ezrunem)
http://www.rcparts.eu/images/detailed/3/30879B-1.jpg
Model odkupiłem bez elktroniki (poprzedni własciciel spalił esc, o czym dobitnie świadczy zapach, co ciekawe dzieje sie to notorycznie przy zasilaniu 3S).
Stoję wiec przed wyborem nowego kompletu. Byłem już zdecydowany na combo EZRUN-WP-SC8 120A + EZRUN-3656 (3400KV). Zestaw spokojnie zmiesci się w budzie, ale czy KV 3400 i zasilanie 3S to nie za duzo na taki model?
Prosze o poradę, ewentualnie jakieś alternatywne propozycje bo im wiecej czytam tym wiecej mam wątpliwosci ;)
Edit:
Ok, skoro nikt nie może mi odpowiedzieć na tak postawione pytanie, zadam inne:
moze lepiej zamiast silnika ezrun 3656 3400KV zastosowac
............| rozm | .KV. |Amp|maxV| maxW| shaft | pole
Leopard | 3660 | 2700 | 78A| 22V..|1700W| 5mm | 4
Leopard | 3660 | 2550 | 74A| 23V..|1700W| 5mm | 4
Leopard | 3650 | 2930 | 65A| 20V..|1300W| 3mm | 4
Leopard | 3650 | 2750 | 61A| 21V..|1300W| 3mm | 4
Leopard | 3650 | 2500 | 54A| 24V..|1300W| 3mm | 4
Gear ratio DBX'a wynosi 9.46:1
Waga wg instrukcji 2,370g -zdaje się, że bez pakietu
Edit 2:
zasilanie 3S, zebatka odbiorcza 46T, kolo 115 mm,
..silnik..| atak 16T | atak 14T| atak 12T |
3400KV | 87 km/h | 75 km/h | 65 km/h | Ezrun 3656
2700KV | 69 km/h | 60 km/h | 51 km/h | Leopard 3660
2550KV | 65 km/h | 57 km/h | 48 km/h | Leopard 3660
2930KV | 75 km/h | 65 km/h | 56 km/h | Leopard 3650
2750KV | 70 km/h | 64 km/h | 59 km/h | Leopard 3650
2500KV | 64 km/h | 56 km/h | 47 km/h | Leopard 3650
Oryginalnie atak ma 16T
Edit 02.18.14
Wybrałem Leopard 3650 2930KV, 65A, 20V, 1300W, 3.175mm, 4 pole + Ezrun wp 80A jako najbardziej zbliżony parametrami do oryginalnego setup'u.
Edit 26.02.14
W tak zwanym międzyczasie udało mi się znaleźć więcej danych na temat oryginalnego zestawu Oriona:
Silnik Vortex 10 3660
Typ: bezczujnikowy;
Obroty (KV): 2.800 U/min/V;
Ilość zwojów: 10T;
Wał: Ø 3,17 mm;
Maksymalne obroty: 30.000 U/min;
Długość: 77 mm;
max amp 50
peak 100
4 pole
Regulator Vortex R10 Sport
Typ: bezczujnikowy;
Zasilanie LiPo: 2-3s;
BEC: 6,0 V / 3,0A;
Prąd stały: 45 A;
Prąd chwilowy: 290 A
Edit 03.03.14
Przesyłka z Chin dotarła po ok 2 tygodniach.
Ostateczna konfiguracja wygląda tak:
Zębatki:
atak 16T (z HPI Bullet Flux)
odbiór 46T
Regulator:
Ezrun wp 80A
Silnik:
Leopard LBP 3650, 2930KV, 4 pole
Zasilanie
Turnigy Nanotech 11,1V 5000mAh 40C-80C
Pozostało ustawić timing i punch...
http://images61.fotosik.pl/731/052b9cc6677aba0a.jpg
Edit 31.03.14
Jednak silnik jest nieco za słaby i wg mnie ejst za ciepły, nie parzy, ale czuc ze ejst gorący. Zamówiłem Leopard 3660 78A 2700KV. Pozostało mieć nadzieje ze 80A regiel podoła ;)
Edit 10.04.14
Po 11 dniach od złożenia zamówienia doszedł nowy silnik Leopard 3660 78A 2700KV, w weekend testy ;)
Na początek z zębatką 14T...bo tylko taką mam na wał 5mm.
Edit 12.04.14
Po kilku pakietach z pełną odpowiedzialnością polecam Leopard 3660 78A 2700KV + Ezrun WP 80A :) silnik lekko ciepły, regulator również, spokojnie można jeszcze podnieść timing...Prędkość na 14T również zadowalająca.
Kyosho DBX VE 2.0
HPI Firestorm
EX HB Lightning Stadium Sport
EX Himoto EMXT-1 BL
