Teraz jest Wt wrz 22, 2026 4:42 am
PostNapisane: Pt mar 16, 2012 10:16 pm
szukam czegoś do bashu, czyli jazdy po polnych drogach, może troche skoków - generalnie BASH
nie szukam modelu, który będzie zyskiwał sekundy na okrążeniu a model, którym będe mógł się cieszyć jeźdząc ze znajomymi off road'owo
Myśle o modelach firmy Traxxas i raczej spalinach i cały czas interesują mnie dwa modele... Jato 3.3 i T-Maxx 3.3
z góry dziękuje za wszelkie rady
- Traxxas Slash 2wd
- Axial SCX10
- SC 8
- E-Maxx
PostNapisane: Pt mar 16, 2012 10:20 pm
Jato do bashu bym sobie odpuścił, prędzej T-maxx lub revo z naciskiem na to drugie. Główną zaletą są duże możliwości ustawienia prześwitu, 4x4, silnik ten sam no i jak dla mnie ładniejszy :)
PostNapisane: Pt mar 16, 2012 10:40 pm
też bym wybrał Revo ale...zapomniałem wspomnieć, że chciałbym się w 2000 zmieścić wraz ze wszystkimi dodatkami jakie będe potrzebowal aby go uruchomić
- Traxxas Slash 2wd
- Axial SCX10
- SC 8
- E-Maxx
PostNapisane: Pn kwi 02, 2012 6:29 pm
Możesz poszukać używek na allegro, swojego czasu był tam piękny revo za 1300 z chyba wszystkim co trzeba, a model moim skromnym zdaniem stworzony do bashu, ja się od niego uzależniłem(tylko mam wersje bl) ;)
PostNapisane: N kwi 15, 2012 12:06 am
Dołączył(a): Wt wrz 15, 2009 3:23 pm
Tak naprawde do revo nie potrzebujesz dużo gdyż w zestawie rtr masz prawie wszystko co potrzebne do uruchomienia. Zostaje dokupić Ci : butelkę do tankowania, paliwo, kluczyk do świec, termometr(który nie jest konieczny bo możesz poprostu ustalić sobię że jeśli jest gorąco jeżdzisz ok 5 min i robisz przerwę i wtedy masz pewność że się nie zagrzeje. Nie wiem jak jest z akumlatorem do elektroniki w modelu ale zawsze jest koszyk na baterie. Zastanów się nad revo bo jest to bardzo interesujący , łatwy w obsłudze model.
PostNapisane: N kwi 15, 2012 7:53 am
jesteś świadomy tego, że źle ustawiony silnik osiągnie 170st nie w 5, a nawet w 2 minuty :?: :!:
PostNapisane: N kwi 15, 2012 8:29 am
jestem tego swiadomy ale kazdy producent podaje optymalne ustawienie (bezpieczne) dla swojego silnika wiec jesli ustawi mieszanke wedlug zalecen producenta to takiego efektu nie bedzie mial. Takze na początku nie bedzie on konieczny. Moze masz kogos z kim bedziesz jezdzil kto rowniez ma nitro to wtedy mysle ze uzyczy Ci termometru
PostNapisane: N kwi 15, 2012 9:58 am
Przecież regulacja silnika jest zależna od czynników zewnętrznych (np. temperatury otoczenia), więc jak to sobie wyobrażasz ? Ustawienia fabryczne silnika dobre są podczas docierania, a potem trzeba go wyregulować.
HB Lightning Stadium | SH .21
PostNapisane: N kwi 15, 2012 10:18 am
Obtroty jałowe po dotarciu zostają zawsze takie same a mieszanke podaje producent jakieś ustawienie neutralne i zazwyczaj bezpieczny zakres obrotu w obie strony(w hpi firestormie tak miałem ze na równo było neutralne i mogłem o 3/4 obrotu w obie strony przeregulować bezpiecznie). Wiadomo że jeśli jest cieplej to wypada model przestawić żeby była mieszanka troche bogatsza w powietrze.(to taki OT)
A teraz do autora:
Zastanów się nad modelem elektrycznym w tym momencie siliki bezszczotkowe dorównują dobrym nitro a często również je przewyższają i model elektryczny jest dużo wygodniejszy i czystszy od nitro
PostNapisane: Wt kwi 17, 2012 9:38 pm
Na odwrót, jeżeli jest cieplej to musi dostawać więcej paliwa a jak jest zimno to więcej powietrza.
Gm 28
Meccamo Fuel - OFF ROAD 25%
HB
Spektrum
GRP
1/10 2WD
buggy brushless
GG:41248220
PostNapisane: Wt kwi 17, 2012 11:07 pm
A teraz do autora:
Co ty gadasz?? bez termometru się nie obejdzie, nawet w wielu instrukcjach jest zalecany termometr i pisze "jeżeli temp. jest wyższa niż np. 100 stopni, wzbogać mieszankę"!! ustawienia te o których mówisz, są do dotarcia silnika, a nie do jazdy po dotarciu, . Więc nie wprowadzaj tutaj chłopaka w błąd, bo ja kiedyś docierałem silnik bez termometru, i silnik stracił kompresję po ok 2-3l i nadawał się do WYRZUCENIA!!!
PostNapisane: Śr kwi 18, 2012 4:02 am
Jest napisane.
PostNapisane: Cz kwi 19, 2012 3:38 pm
Jest napisane.
no ale ja napisałem że pisze, i nie jest to z żadnym błędem, tylko tak sformułowane, więc nie wiem do czego się doczepiasz??
PostNapisane: Cz kwi 19, 2012 4:02 pm
Jest napisane.
Nie, żeby mi na tym zależało, ale jeśli chcesz wiedzieć, o co chodziło koledze Roni92, poza nabijaniem licznnika, wpisz sobie w przeglądarke "pisze, czy jest napisane"
PostNapisane: Cz kwi 19, 2012 5:21 pm
Tak rozumiem, o co chodzi koledze roni92, i muszę przyznać że nie jestem geniuszem z języka polskiego, ale każdy wie o co chodzi więc po co ta bezsensowna dyskusja?
