Teraz jest Pt wrz 25, 2026 12:37 am
PostNapisane: Śr gru 15, 2010 2:48 pm
Dołączył(a): So gru 11, 2010 9:50 pm
Planuję wyposażyć świeżo zamówionego Bonzera w zestaw ledów.
Niestety nie mogę znaleźć nic fabrycznego co pasowałoby wtyczkowo do Bonzera (o ile pamiętam ma on jedno wolne gniazdo zasilające).
Znalazłem jeden zestaw - http://www.auta-rc.pl/swiatla-zestaw-p-306.html, ale jest on bez kloszy i czegokolwiek.
Chciałem zamontować ledy na jakimś plastikowym pałąku za kabiną (nie chcę robić dziur w oryginalnej karoserii na światła przednie/tylne), ale ten zestaw nie ma żadnych elementów montażowych.
Z drugiej strony znalazłem taki zestaw - http://karambol.pl/lampy-klosze-z-oswie ... 5-szt.html, który ma wszystko co trzeba ale wydaje mi się że wtyczka zasilająca jest tutaj inna niż gniazdo w Bonzerze (widziałem ten zestaw na żywo, gniazdo w Bonzerze widziałem niestety tylko na zdjęciach).
Czy łatwo jest znaleźć przelotkę między różnymi gniazdami, ewentualnie kupić same wtyczki i przerobić samemu?
Ewentualnie może ktoś zna jakiś gotowy zestaw tego typu, idealnie pasujący (bez przeróbek) do Bonzera?
PostNapisane: Śr gru 15, 2010 3:55 pm
Jeżeli masz taką wtyczkę to nie ma problemu jeżeli nie to musisz kupić nie koniecznie na stronie sklepu modelarskiego są też w zwykłych sklepach elektronicznych.
PostNapisane: Śr gru 15, 2010 4:19 pm
A nie wiesz może jakie jest napięcie na wyjściu tego gniazda zasilającego w Bonzerze?
Bo te ledy potrzebują 3V.
Nie mam w tej chwili jeszcze Bonzera, a instrukcje dostępne na sieci są dla mnie nieotwieralne :(
PostNapisane: Śr gru 15, 2010 9:31 pm
Zależy jaki będzie BEC w regulatorze Bonzera, ewentualnie obniżyć napięcie stabilizatorem 3V-3.3V lub odpowiednim rezystorem.
PostNapisane: Śr gru 15, 2010 11:41 pm
Polecam rezystorem, u mnie bodajrze 100om (z 6V) ale teraz Ci nie powiem bo nie pamiętam a wszystko zbunkrowane ;D
A te klosze eleganckie Ci powiem, swojego czasu szukałem czegoś takiego ;) ląduje w zakładkach i może kiedyś do tego wróce.
Wojtek
