Teraz jest Cz lip 30, 2026 8:11 pm
PostNapisane: So wrz 19, 2009 10:52 pm
Dołączył(a): Pt mar 13, 2009 9:49 pm
Mam Lighta od dwóch miesięcy i mam też problem ... koło zamachowe nie chce się ruszyc jak jest wkręcona świeca... gdy ją wyjmuję koło zamachowe się kręci. Normalnie byłby to problem związany z zalaniem sinika ale przedmuchiwałem silnik jakieś 7 razy i nie dało to efektów. próbowałem wiele razy i różnymi sposobami: bez grzałki, bez świecy, bez filtra powietrza, próbowałem ustawiac tłok :P ... docierałem mój samochód u wróblika więc myślę że to nie przez złe dotarcie... Możecie mi pomóc :?:
PostNapisane: So wrz 26, 2009 8:00 am
Proszę pomóżcie .... To pilne
PostNapisane: So wrz 26, 2009 8:45 am
A świece masz oryginalną? Może wymieniłes na zadużą?
PostNapisane: N wrz 27, 2009 10:04 am
Świecę mam orginalną... nie zmieniałem jej. Przez dwa miesiące odpalał normalnie... wszystko było ok.
PostNapisane: N wrz 27, 2009 3:47 pm
Dołączył(a): Cz maja 14, 2009 2:38 pm
Jak dobrze rozumiem Twój problem na niemocy odpalenia modelu, tak?
W jaki sposób odpalasz silnik? Szarpanka czy starterbox? Jeśli starterbox, naładuj na świeżo akumulator, wtedy próbuj odpalać, ponieważ silnik po dobrze wykonanym dotarciu i efektywnej eksploatacji ma wysoką kompresję, przez co ciężko obraca się koło zamachowe, a ściślej wał.
Jeśli nie dasz rady go przekręcić to na 99,99% tłok znajduje się w głównym położeniu, spróbuj "puknąć" koło zamachowe śrubokrętem, ustawiając je tak, aby tłok był w dolnym położeniu i wtedy próbuj uruchomić silnik. Jeśli jest to starterbox, próbuj wykonywać tj. "energiczne ruchy", czyli co jakiś czas dociskając model do koła na starterze, a nie trzymając ciągle.
ET-8 Buggy 2012
TLR 8ight 2.0 EU-E | Xcelorin 2100 kV Combo | Futaba 4PK | Hitec HS-7940TH | Turnigy battery | AKA tires
PostNapisane: N wrz 27, 2009 6:07 pm
O ile dobrze kojarzę, to z kolegą gadałem na gg o tym.
Jest to silnik na szarpankę więc wg. mnie kolega powinien najpierw zdjąć cały backplate i spróbować zakręcić kołem zamachowym - bo może to szarpanka poszła i coś blokuje.
Jeśli po zdjęciu całego backplate dalej nie będziesz mógł go nijak przekręcić to pisz.
Team RCWróblik
PostNapisane: So paź 03, 2009 6:52 pm
no więc silnik odpalam przez starterboxa bo szarpanka mi się już dawno rozwaliła... :P ... ustawić tłok w ,,dobrej" pozycji już próbowałem... nawet próbowałem odpalić go bez filtra powietrza(nie wiem po co :wink: )... byłem na stoisku wróblika na W-wie Wileńskiej i gościu powiedział żeby oddać samochod do wróblika na Modlińskiej bo to prawdopodobnie jakiś defekt ... :?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 35 gości
