Teraz jest So sie 01, 2026 6:07 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 59 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4
PostNapisane: Śr wrz 02, 2009 9:41 pm
Dołączył(a): Pn sie 04, 2008 3:07 pm
no napaliłem się na geniusa 90, nie wiem jaki soft mają te regle z proximy, ale myślę że dość nowy. Dalej nie wiem co wybrać heh
Ostatnio edytowano Śr wrz 02, 2009 9:43 pm przez szyss1, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr wrz 02, 2009 9:43 pm
Chyba im się kończą regle, zamów od razu z softem 7.2, jeszcze nie jest seryjny,ale bedzie to juz ostatnia wersja softu na dluuuugo.
PostNapisane: Śr wrz 02, 2009 9:46 pm
Pogadam jeszcze jutro z panem Jackiem, jeśli mają z nowym softem to biorę od razu, jeśli z starszym to sam nie wiem co mogli poprawić na dobre w późniejszych wersjach. Ogólnie nie chce źle kupić więc się nie chcę śpieszyć, jednak pakiet lipo już stoi a to korci.
Jeszcze chcę wiedzieć czy kable z regulatora do pakietu mają zarobione jakieś końcówki, których odcięcie grozi utratą gwarancji??
PostNapisane: Cz wrz 03, 2009 8:44 am
No więc Pan Jacek nie ma informacji jaką wersję softu posiadają te regulatory(Pyta się jak sprawdzić wersje softu). Już nic więcej nie chcę wiedzieć tylko jak sprawdzić tą wersje softu, oraz czy naprawdę warto wziąć wersje 7.2 zamiast starszej??
Edit:
Z tego co wiem to wersję softu ten regulator posiada 4.8, podobno sprawdza się wersje firmware używając opcji programie pod nazwą Data last read / write?? Jest to prawidłowe sprawdzenie?? napisał mi jeszcze takie coś: konkretny numer dotyczy konkretnego modelu regulatora - ten Genius 90 ma 4.8
CS Rocket 1.1
Genius 95 i 80 - 1.9
PostNapisane: Cz wrz 03, 2009 12:06 pm
Tak, na podstawy 4.8 wystarczy. 7.2 to najnowsza beta, może z nią zamówić już teraz,ale musiałbyś poczekać i dopłacić coś chyba. Ale jak masz 1 model, to ci 4.8 wystarczy :)
PostNapisane: Cz wrz 03, 2009 6:25 pm
nie ukrywam tego ale mi sie tam przyda ograniczenie apmerów, ograniczenie mocy na start, odcięcie lipo i charakterystyka dodawania gazu. Te wszystkie hamulce i te opcje w reserved których nie rozumię do czego służą, tak samo automatyczny gaz nie są mi potrzebne, no chyba że się mylę do mojej rekreacyjnej jazdy. A silnik wezmę tą delte i założę mniejszy atak;) myślę że będzie dobrze, w zawodach nie startuje i raczej nie będę heh;
Pozdrawiam(Kajman ciebie to pomęczę jeśli się dasz z zaprogramowaniem tego, bo jak widzę jakiś 8 opcji zmienianych aparaturą to od razu tego chyba nie opanuje dobrze)
edit:
na zębatce atakującej 19T przełożenie całkowite wynosi 11,91, na zębatce 17T 13,36, a na 16T(myślę że da się przykręcić) przełożenie= 14,2.
Zastanawiam się czy wziąć 17T czy 16T do tego silnika delta
PostNapisane: Cz wrz 03, 2009 7:34 pm
zacznij nij kolo 12
Do programowania PC, inaczej nie podchodź.
PostNapisane: Cz wrz 03, 2009 7:45 pm
wezmę tą zębatkę 16 może a oczywiście że kupie kabel na USB do programowania przez PC, inaczej to podobno męka coś zrobić
PostNapisane: Cz wrz 03, 2009 8:14 pm
ano męka. Jeśli masz rs232 to mam taki kabel na zbyciu tez
PostNapisane: Cz wrz 03, 2009 8:44 pm
wiem że masz taki kabelek i bym go chętnie kupił jak by nie ten rs232, mam programator do procków AVR na rs, ale zrobiłem sobie również na usb, gdyż przejściówki rs232-USB nie zawsze spełniają swoją rolę dobrze, a komp mój już jest dość stary a w nowych niestety już nie instalują portu RS232.
edit
myślę że w pudełku będzie kabelek do podłączenia do odbiornika??
Pozdro
PostNapisane: Pt wrz 04, 2009 6:47 am
będzie
Ja na szczęście mam laptoka della, one mają w większości rs, jakiś sentyment chyba ;) A kolega w IBM pracuje na przejściówce na pcimcie i działa mu to.
PostNapisane: So wrz 05, 2009 2:44 pm
No to wszystko mam na stole zaraz zaczynam składać, tylko jak to zaprogramować??
Tylko mode 4 i 5 posiadają wsteczny??, rozumie że w programie muszę zmienić tak żeby poustawiać te mode 4 lub 5, bo na początek chcę ograniczyć prąd do 30 A,(żeby nie zagrzać lipo bo jest nowe i trzeba delikatniej).
Teraz czy dobrze myślę. Mode od 1-8 ustawia się naciskając guziczek i nadajnikiem dając full gaz, full hamulec?? Tak samo jeśli chcę zmienić mode 4 w regulatorze, to w programie muszę wybrać mode 4 i tam dopiero se ustawiać te limity?? Oraz jeśli chcę żeby regel zapamiętał obroty i prąd to muszę go wyłączyć guziczkiem, a prędziej trzymać full hamulec przez 16s.
Proszę o jakieś wskazówki jak to zaprogramować
PostNapisane: So wrz 05, 2009 5:10 pm
Nie mam już pojęcia jak się to robiło przyciskiem,poza tym że trudno :) A co chcesz zmieniać? Generalnie wstępne ustawienia nie są złe, ew ciut ostre ;)
PostNapisane: So wrz 05, 2009 5:28 pm
ale ja to chce zrobić przez kabel i as genius tools, tylko nie wiem czy muszę ustawić w programie mode 4 jak chce pozmieniać parametry w mode 4. Czy może wystarczy ustawić regel w mode 4 i po prostu zczytać i wgrać nowe dane.
Adrian może masz jakieś gg, może mógł byś mi pomóc w zaprogramowaniu??
