Teraz jest Pt lip 31, 2026 4:31 am
PostNapisane: Pn wrz 15, 2008 10:43 pm
Dołączył(a): Śr sie 06, 2008 3:26 pm
siemka
wlasnie tuninguje dalej mojego ansmanna roayal flasha
plyte alu juz zamowilem pasuje od smackera i tak samo uchwyt po silnik aluminowy bo na orginale ciagle mam klopoty z zebatkami na silniku GM Brilliant
teraz wlasnie czekam na zestaw 9T 4300 obr/v obrotow
orginal smigal na module 0,6 i przelozeniu 64/21 x 3,09 jakies 9.04
do Brilego zalozylem 48dp i 74/18 x3,09 i mam 12.70
model lepiej smiga i ogolnie lepiej przyspiesza a i mozna dluzej polatac
moje pytanko jakie dobrac przelozenie pod bezszczotke zeby byl zrywny i szybki???
model jest 4wd
PostNapisane: Pn wrz 15, 2008 10:57 pm
Takie jakie zaleca producent silnika ;)
Generalnie trudno powiedziec musisz sam sprawdzic granice przy ktorej robi sie za cieplo reglowi/silnikowi ja bym zaczal od ~10
PostNapisane: Wt wrz 16, 2008 10:33 am
ale generalnie lepiej zmnijszac zebatke na ataku i zwiekrzac odbior czy na odwrot
zeby bylo dobre przyspieszenie i predkosc??
PostNapisane: Wt wrz 16, 2008 11:39 am
przyspieszenie jest odwrotnoscia predkosci , w momencie dobierania przlozen :)
albo model przyspiesza lepiej, albo jest szybszy, cala sztuka polega na odpowiednim dobraniu przelozenia, tak aby bylo odpowiadajacym Ci kompromisem miedzy przyspieszeniem a predkoscia. Dodatkow dochodzi do tego kwestia grzania sie silnika/regla ( zbyt niskie przelozenie powoduje duze obcioazenia na silniku, przez co mozna go przegrzac )
na poczatek proponuje Ci spore przelozenie, czyli lepsze przyspieszenie , a mniejsza predkosc. Pozwoli Ci to nauczyc sie prowadzic model, ograniczy predkosc , a co za tym idzie zmniejszy skutki ew. dzwona , nie pozwoli zagrzac sie elektronice
co lepiej zmieniac? zdecydowanie latwiej zmieniac atak,przynajmniej w modelach , ktore widzialem i mialem w rekach , a co lepiej ? to juz pytanie do fachowcow, a ja sie do nich nie zaliczam,bo jestem swiezutki w temacie
powiem Ci,ze po zalozeniu bezszczotki szybciutko zmienilem atak na jeden z najmniejszych jaki mialem, poniewaz predkosc modelu byla zbyt kosmiczna jak na moje umiejetnosci
PostNapisane: Wt wrz 16, 2008 8:03 pm
Obojetnie co zmieniasz, zmieniaj to co ci latwiej i co masz pod reka ;)
PostNapisane: Wt wrz 16, 2008 8:25 pm
mam wszystko co chce tzn u mnie jest sklep i facet ma wszystkie zebatki dostepne na rynku we wszystkich rozmiarach i dlatego pytam zeby 2 razy nie rozbierac bo u mnie nie tak hop wyminic zaebatke na wale trzeba dyfry rozbierac
PostNapisane: Wt wrz 16, 2008 8:57 pm
Co to za model ze dyfry trzeba rozbierac zeby odbior zmienic ??
PostNapisane: Wt wrz 16, 2008 9:32 pm
na przyklad tc4 .. tutaj wymiana odbioru zabiera troszke czasu
moze nie az dyfry , ale troche trzeba porozbierac
PostNapisane: Wt wrz 16, 2008 10:20 pm
rozumiem ze sa modele trudniejsze i latwiejsze ;) sam mam tc3 ale bez przesady ...
PostNapisane: Śr wrz 17, 2008 1:35 pm
Przypuszczam, że wiesz dobrze że to stwierdzenie jest tylko teoretyczne. Fakt faktem, że dobierając zbyt małe przełożenie możemy mieć mniejszą prędkość maksymalną niz mozna by sie spodziewać - pakiet, silnik, czy regulator moze nie wydalac, jak i ułożenie terenu moze być "nadmiernie przeszkadzające" - jakikolwiek teren pod górę lub nierówny moze spowodowac ze model bedzie słabo przyśpieszać i nie móc rozwinąć odpowiedniej prędkości.
Dlatego ważne jest, aby dopasować przełożenie do terenu w jakim jeździsz - zauważ że przy dużych parkingach moze byc niższe niz przy krętej trasie.
Co do zmieniania zębatek z odbioru.. w TB trzeba odkrecic cały tylny dyfer (wraz z zawieszeniem i kołami) od podwozia, wyciągnąć wałek (przeciągnąć przez całą płytę podłogową) i dopiero mozna myslec o wymianie.. nie wspominając o wypadającym łożysku od wałka w mocowaniu silnika, oraz o tym, ze trzeba odkręcić górną płytę oraz tylną pokrywę od zębatek..
W sumie około 13 śrubek plus przeciąganie się smarem... wcale nie imponujacy wynik.. ale jakże irytujący..
Pozdrawiam. Grzegorz Cabała.
PostNapisane: Śr wrz 17, 2008 2:02 pm
Evog, ono nie jest teoretyczne, ono odnosi sie do warunkow "podstawowych", czyli dluga prosta - jak piszesz, przykladowy parking
kazde inne warunki ( nie tylko ulozenia terenu czy toru, ale nawet zmiana opon ) wymuszaja zmianae przelozenia
co do wyboru zebatki - moim skromnym zdaniem producenci tak staraja sie konstrupowac modele,zeby atak bylo latwo wymienic, dlatego przewaznie nim reguluje sie przelozenia
PostNapisane: Śr wrz 17, 2008 2:34 pm
Mowie tylko, że zależność: prędkość odwrotnie proporcjonalna do przyśpieszenia, jest w pełni zgodna tylko na papierze.. taka lekko idealistyczna teoria.
Chodzi o ogólne oscylowanie wokól tej zależności.. na parkingu tez przecież występują odhylenia związane z tym równaniem.. bo fakt faktem, że w praktyce nie ma ideału :P
Ale to juz dyskusja odbiegająca od tematu.. fakt faktem, wazne jest aby pamietać, że z założenia Prędkość jest odwrotnie proporcjonalna do Przyśpieszenia, jednak nie wolno popadać w skrajności :P Fakt faktem, przełożenie winno się wybierać do własnych preferencji i ustalen.
Pozdrawiam! Grzegorz :)
