Teraz jest So sie 01, 2026 6:07 am
PostNapisane: Cz sty 31, 2008 11:54 am
Dołączył(a): Wt sty 15, 2008 10:22 pm
Witam!
Od niedawna jestem posiadaczem TB-01 i zastanawiam się czy standardowe dyfry (satelitarne) można w nim zalać olejem? tzn. czy są one szczelne ? bo jak tak patrzę to po wyjęciu kielichów jest dziura na wylot i wszystko by się wylało...ale może zalewa się przy włożonym jednym i potem zamyka drugim i jest ok?
jeżeli się zalewa to ile powinno być oleju i czy trzeba je najpierw oczyścić ze smaru?
aha i przy okazji - czy smarowanie kardanów (właściwie osiek i kielichów) można przeprowadzić smarem teflonowym w sprayu? bo chciałbym ograniczyć do minimum przywieralność piachu i innego syfu.
PostNapisane: Cz sty 31, 2008 12:48 pm
Dołączył(a): N gru 10, 2006 11:47 pm
Jeździłem TB1 po szutrach i poza smarem grafitowym nic do dyfrów nie dawałem. Kielichów też nie smarowałem, ani zębatek. Po jeździe czyściłem spręzonym powietrzem i pędzelkiem.
Życie jest jak gulasz. Nigdy nie wiesz na co trafisz.
Losdesperados Rally Team
TA-04R Rally
Custom TLT Chevy Blazer K5
Axial Scorpion
PostNapisane: So lut 02, 2008 4:45 pm
A czy kielichy się bardzo zużywają?
Z tego co czytałem to zębatek sie nie smaruje bo plastik sie nie zaciera z aluminium ale czy smarowanie pogarsza pracę? może chociaż chłodzi?
Co do dyfrów to nie pytam tylko z tego powodu, że chcę je chronić przed zużyciem ale po to żeby się dowiedzieć czy można je zalać by zmienić ich charakterystykę? bo z tego co zauważyłem to właśnie tak się zmienia parametry dyferencjałów satelitarnych. Myślałem że może ktoś próbował i wie czy się olej wylewa czy nie?
PostNapisane: So lut 02, 2008 5:36 pm
zalewając odpowiedni olej zmieniasz harakterystyke dyfra.
oleje od 10 000 wt nadaja sie do dyfra. ja stosowałem 30 000 i 50 000 niestety olej bardzo szybko sie wyrabia i pieni i trzeba go często zmieniac. ( pok 3-5pakietów) im gestszy tym wieksza szpera.
oleju lejesz tylko tyle ile potrzeba do zalania/nasmarowania zebatek. wieksza lośc wypłynie ci i zasyfi cały model.
