Teraz jest Pt lip 31, 2026 6:19 am
PostNapisane: N gru 09, 2007 9:08 pm
Dołączył(a): Pt lis 30, 2007 12:48 am
Mam nówkę autko, dopiero wyjęte z kartonu, nie odpalane.
Oglądam je sobie, przygotowuję do użytkowania i zastanowiła mnie jedna rzecz. Otóż chciałem sprawdzić jak muszę mieś obrócone koło zamachowe, żeby tłok był w dolnym martwym położeniu, więc odkręciłem święcę i zobaczyłem, że fabrycznie tłok jest ustawiony w górnym martwym położeniu.
Żeby na kole zaznaczyć położenie przeciwne, chciałem je przekręcić o 180 stopni (oczywiście we właściwym kierunku) i napotkałem na dość spory opór. Rozumiem, żeby była wkręcona świeca, ale bez sprężania powinno raczej poruszać się swobodnie. Dodatkowo słychać lekkie, metaliczne szczęknięcie i koło jakby w coś zaskakiwało. Ciągnąc za szarpankę tego się nie zauważa, i tłok zawracając w nic nie uderza, ale kręcąc powoli kołem, na moment się ono blokuje.
Czy tak działa sprzęgło, czy coś może być nie tak?
Dodatkowo:
- do czego są 4 pokrętełka i 3 przełączniki obok nich?
- czy serwa mają cały czas brzęczeć?
- czemu chwilami wszystkie samoczynnie wariują i się poruszają?
A, i którą gąbkę w filtrze powietrza trzeba nasączyć olejem? Czy może obie?
PostNapisane: N gru 09, 2007 9:45 pm
Serwa bucza bo pewnie nie sa ustawione w defaultowe pozycje i caly czas pracuja. Wariuja bo pewnie pakiet jest niedoladowany i traca zasieg lub sygnal jest przez cos zaklucany (w najgorszym przypadku model zamokl/jest wilgotny).
Z tego co czytalem wystarczy jak nasaczy sie wewnetrzna gabke, zewnetrzna nasacza sie jak planuje sie jezdzic w naprawde brudnym terenie.
Team Losi LST 2
GG:2247936
PostNapisane: N gru 09, 2007 10:08 pm
ppga napisał(a):
Dodatkowo:
pokrętełka są do pokręcania a przełączniki do przełączania
... a jak napiszesz jakie to przełączniki i pokrętła to może dojdziemy do czego są.
nie
wewnętrzną, tylko
brak sygnału lub zakłócenia
instrukcję oglądałeś z zewnątrz czy też ze środka
PostNapisane: N gru 09, 2007 10:09 pm
Co do silnika to normalne. Kompresja. Jeżeli się bardzo postarasz to przekręcisz, ale po co.
4 pokrętełka to ( po 2 dla kanału) 1 jest trymer, a drugie to pewnie maksymalny kąt wychylenia.
3 przełączniki to rewersy
PostNapisane: N gru 09, 2007 10:13 pm
Kuba, to nie kompresja. Przy wykręconej świecy nad tłokiem jest ciśnienie tylko atmosferyczne
to co jest w tym i w kazdym nowym dobrym silniku to zwyczajnie niedotarty tłok i tuleja, które w gónym położeniu się zakleszczają
silnik jest dobrze spasowany, przed uruchamianiem trzeba mu wlać kilka kropel paliwa pod świece i dopiero kręcić
PostNapisane: N gru 09, 2007 10:15 pm
Pomieszało mi się, źle przeczytałem
PostNapisane: N gru 09, 2007 11:00 pm
No cóż, instrukcję przejrzałem i zrozumiałem na tyle na ile znam j. angielski, a znam słabo. Słownik pomaga, ale też nie we wszystkich przypadkach.
Reversy to: ST w położeniu R, TH w R i AUX w N. Po co to jest?
Co do pokręteł to już w miarę skumałem.
Serwa mają być zupełnie niesłyszalne na postoju? Któreś delikatnie brzęczy i mam wrażenie że to od skrętu.
Proszę o odrobinę wyrozumiałości. Znam się na wielu rzeczach, ale z modelami RC, a zwłaszcza spalinowymi dopiero zaczynam. Dlatego wolę być ostrożnym i najpierw popytać niż pchać się z łapami i coś spaprać.
PostNapisane: N gru 09, 2007 11:29 pm
każdy kanał ma przełącznik revers, który zmienia kierunek działania/wychylania serw, pokrętła to trymery służące do ustawiania środkowego położenia serwa (położenia zerowego)
serwo skrętu brzęczy bo pewnie próbuje wyprostować koła, jesli uniesiesz przód to koła sie poruszą i serwo przestanie brzęczeć
trymerem ustawisz wtedy ustawienie kół na wprost
podobnie trzeba ustawić serwo gazu, żeby przepustnica nie była otwarta i przy hamowaniu się nie cofała
a potem to juz tylko docierać i jeździć jeździć :D
PostNapisane: Pt gru 14, 2007 4:15 pm
Co do silnika to on nigdy nie był odpalany więc tłok i cylinder są niemal zaciśnięte - dlatego trzeba zrobić 3 baki i dopiero można gazować bo w przeciwnym razie silnik by sie zatarł i poszedłby do rozbiurki :?
Nie matrw sie o silnik, jeśli chodzi o serwa to myśle, że to sprawa regulacji :)
PostNapisane: Pt gru 14, 2007 4:26 pm
Tak jak napisali mwyżej koledzy-nowy silnik jest jeszcze bardzo spasowany i ciężko chodzi , nie może pracować na początku na wysokich obrotach ponieważ go rozerwie.
Serwa czasami też buczą nawet jak są prosto i bez żadnego oporu , ja tak mam np. w asso TC4 i stoi sobie spokojnie a tu nagle brrrr... i znowu stoi spokojnie i co jakiś czas se tam "bzyknie" :)
PostNapisane: Pt gru 14, 2007 7:22 pm
mi tam serwo tak "burczy ,byzka" jak np włączony model a np położę model na nierównym albo jak skrzywię koło ręka .I to jest od tego ze ze serwo nie może skręcić
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 15 gości
