Teraz jest Śr lip 29, 2026 6:04 am
PostNapisane: Pn mar 19, 2007 1:03 pm
Dołączył(a): Śr lis 01, 2006 7:42 pm
Wymieniłem wczoraj wszystkie satelity w tylnim dyferencjale porobiłem pare okrązeń pare bączków i spowrotem sie satelity zepsuły kubki dyfrów mam aluminiowe co mam zrobić aby tak często nie padały.
SATELITY DAłEM OSTATNIO TAKIE
http://www.hpi.pl/sklep/product_info.ph ... cts_id/336
Podkładek nie dałem ale teraz dam 0.5 mm wystarczy?
Podkładki dać pod każdą satelite czy pod te główne dwie też?????????
RC TEAM WROCŁAW
Ostatnio edytowano Pn mar 19, 2007 9:23 pm przez Magister, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: Pn mar 19, 2007 1:23 pm
Może masz za duże luzy na zębatkach dyfra. Dawałeś podkładki pod główne zębatki ? Podobny problem występował w MT2 właśnie z powodu braku podkładek i zbyt dużych luzów .
Pozdrawiam :-)
Slash 2 WD
X-Ray T1FK05, M18
1/16 Slash/Revo
Jammin CRT.5 electric
PostNapisane: Pn mar 19, 2007 3:13 pm
Zamiast satelit proponuje wymienić model :lol: Chociazby na revo
Pozdrawiam !!
Cos co lubie to Majonez
Wojtek Forysiak
PostNapisane: Pn mar 19, 2007 3:19 pm
Pozdrawiam !!
niezwykle wiele wniosles do tematu...
po 1 skoro masz alu kubki, to warto tez zamontowac podkladki pod zebatki, tak jak w savie X SS
po 2 kiedys mialem dokladnie to samo w moim starym savie 4,6ss. mialem w nim plastykowe kubki i pomoglo spiłowanie ich na papierze ściernym. poprostu fabrycznie kubki byly troche za dlugie, zebatki byly przez to zbyt daleko od siebie i padaly.
pozdrawiam!
X-ray 808 + RB C6 L2g
gg 2102790
PostNapisane: Wt mar 20, 2007 9:07 pm
Podkładki dajesz pod główne zębatki (te dwie większe)
Co do grubości to musisz dobrać doświadczalnie.
Dyfer nie może pracować zbyt "ciasno" bo też się szybko rozsypie.
Pozdrawiam :-)
Slash 2 WD
X-Ray T1FK05, M18
1/16 Slash/Revo
PostNapisane: Wt mar 20, 2007 9:11 pm
no nie powiedzialbym...
HPI daje do dyfrow podkladki na wszystkie 4 male zebatki (grubosc okolo 3-4mm \na oko\ oraz okolo 1mm podkladke pod obie duze zebatki
dodatkowo warto kupic podkladki ktore wkladamy miedzy łozysko dyfra, a kubek dyfra
gg 2102790
PostNapisane: Wt mar 20, 2007 11:44 pm
Jak można dać popkładki pod duże zębatki jak wchodzi w nie zabierak taki bolec i czy ma ktoś dokładne wymiary tych podkładek co sa w xss ponieważ chcem je wytoczyć
RC TEAM WROCŁAW
PostNapisane: Wt mar 20, 2007 11:55 pm
Pierw :lol: wkładasz podkładke potem zakładasz bolec od zębatki i zebatke - po bólu
Panicz
PostNapisane: Wt mar 20, 2007 11:58 pm
najpierw wchodzi podkladka, potem zabierak w kielich dyfra, potem zębatka duza - wszystko :wink:
gg 2102790
PostNapisane: Śr mar 21, 2007 12:57 am
W praktyce: Tak musisz wyregulować dyferencjał, aby przy pionowym ustawieniu półosi (nie opadają satelity) był minimalny luz pomiędzy półosiami. W jednej ręce trzymasz jeden zabierak a drugą ręką obracasz drugi zabierak. Luz poosiowy półosi również musi być minimalny, zapewniający płynną pracę dyferencjału.
Półośki mają się obracać bez zacięć i oporów.
Przy regulacji satelitów musisz zwrócić uwagę, aby były one symetrycznie ustawione, gdyż dociśnięcie chociażby jednej do kół słonecznych spowoduje mylne uczucie usunięcia luzów i dopasowania układu. Pod obciążeniem jednak szybko uwidoczni się ta niedoróbka.
PS
Wszelkie ustawianie dyferencjału trzeba wykonać na sucho, to znaczy bez smaru lub oleju. Dopiero, gdy uzyskasz zadowalający efekt, przekładnię trzeba nasmarować lub zalać olejem.
