Teraz jest Śr wrz 23, 2026 6:21 pm
 Tytuł: TB-02 tuning
PostNapisane: Pn lip 10, 2006 9:55 pm
Dołączył(a): Cz lip 06, 2006 12:39 pm
Lokalizacja: z czestochowy modele: Lighting stadium sport, TB-02
Witam. pisze to tutaj bo niemoge napisac tego wdziale tuningu.mam zamówione podwozie TB-02 z elektrycznym reglem i buda porcshe carrera GT.i czy wiecie co mozna wnim wytuningowac a to link http://www.zabawki-modele.pl/catalog/pr ... 56c20c5381 dzieki powinno przyjsc jutro pozdro GUCIO:)
Lightning 2 PRO EVO
Przygotowania do nowego sezonu
Micro rs4(rekreacja zimowa) drift po pokoju:P
GG 2689366
PostNapisane: Pn lip 10, 2006 10:09 pm
Dołączył(a): Pn kwi 26, 2004 8:20 pm
kliknij w ten link co podałeś przewiń na dół strony i będzie lista dostępnych modyfikacji do tego modelu...
TOYOTA Hilux | TF | T-Rex 60 | Leaf Springs | R2 HD | Goat System | Big Offroader | 2.4Ghz | BB 620MG | SLS
PostNapisane: Pn lip 10, 2006 10:12 pm
50354 - RC AV Pinion Set 16/17T
50356 - RC AV Pinion Set 20/21T
50357 - RC AV Pinion Set 22/23T
50477 - RC 24/25T AV Pinion Gear Set
53008 - RC 1150 Sealed Bearing Set 4pc
53012 - RC 3x10mm Titanium RndHd Screw
53015 - RC 3x8mm Titanium Tap Screw
53018 - RC 3x10mm Titanium Tap Screw
53020 - RC 3x8mm Titanium Cntr Hd Scrw
53024 - RC 4mm Alum Flanged Lock Nut
53030 - RC 850 Sealed Ball Bearing (4)
53042 - RC Ball Diff Grease Set
53066 - RC 1280 Sealed Bearing/3pcs.
53095 - RC 3x10mm Titanium Tap Screw
53126 - RC 1510 Sealed Ball Bear. Set
53132 - RC Fluorescent Ant Pipe Set
53159 - RC Anodized Flange Lock Nuts
53160 - RC Anodized Flange Lock Nuts
53161 - RC Anodized Flange Lock Nuts
53162 - RC Anodized Flange Lock Nuts
53270 - RC 1060 Ball Bearing
53284 - RC 5mm Aluminum Ball Connector
53338 - RC Tire Cementing Helper
53339 - RC CA Cement for Rubber Tires
53347 - RC M3x3 Spring Set Screw
53379 - RC HCCA Differential Ball
53417 - RC Tire Application Primer
53427 - RC Hard Suspension Arm
53428 - RC Hard Rear Upright
53433 - RC Medium-Narrow Tires Type A
53434 - RC Medium-Narrow Soft Inner
53435 - RC Medium-Narrow Hard Inner
53439 - RC Anti-Wear Grease
53440 - RC On-Road Spring Set
53443 - RC Silicone Damper Oil
53444 - RC Silicone Damper Oil
53445 - RC Silicone Damper Oil
53448 - RC 4mm Hard Lock-Nut/Spacer
53471 - RC M-Narrow White 5 Sp Wheels
53472 - RC TA04 Toe-In Rear Upright
53476 - RC Super Stock Motor Type-R
53482 - RC Med.Narrow Reinforced Tires
53485 - RC Super Modified Motor 11T
53509 - RC 0.6 Alum Pinion Gear
53525 - RC 3x18mm Titan Turnbuckle
53526 - RC 3x23mm Titan Turnbuckle
53527 - RC 3x32mm Titan Turnbuckle
53529 - RC 3x8mm Hex Socket Screw
53530 - RC 3x10mm Hex Socket Screw
53534 - RC 3x8mm CSunk Hex Head Screw
53563 - RC F201 Diff Plate
53570 - RC Clamp Type Alum Wheel Hub
53571 - RC TRF Fluorine Coated Damper
53577 - RC TRF Damper Urethane Bushing
53579 - RC TA04 Hard Front Upright
53582 - RC Medium Narrow Medium Inner
53588 - RC 10mm Shim Set
53598 - RC 5mm Alum Ball Connector
53599 - RC 5mm Alum Ball Nut
53600 - RC 5mm Alum Ball Stabilizer
53601 - RC 5mm Adjuster
53616 - RC Fnt Alum Body Mount
53617 - RC Fnt Alum Body Mount
53627 - RC Reinforced Diff Joint
53628 - RC Upper Arm Aluminum Mount
53630 - RC On Road Short Spring Set
53631 - RC On Road Short Spring Set
53632 - RC On Road Short Spring Set
53633 - RC On Road Short Spring Set
53635 - RC Super Hard Spring
53636 - RC Ultra Hard Spring
53640 - RC 5mm Aluminum Ball Nut
53641 - RC 5mm Aluminum Ball Nut
53642 - RC 5mm Aluminum Ball Connector
53643 - RC 5mm Aluminum Ball Connector
53677 - RC TB-02 Stabilizer Set
53678 - RC TB-02 Racing Steering Set
53679 - RC TB-02 SSG Carbon Center Plt
53680 - RC TB-02 Aluminum Motor Mount
53686 - RC TB Evo3 Alum Prop Shaft
53687 - RC TB Evo3 Alum Rear Upright
53689 - RC 540-J Motor
53696 - RC Super Stock Motor TZ
53697 - RC Super Stock Motor RZ
PostNapisane: Wt lip 11, 2006 10:24 am
Dołączył(a): Śr lut 22, 2006 10:36 am
Eh tak piszecie że niemożna sie połapać :) możesz kupić alu drążki kierownicze na łożyskach -ok.180zł alu mocowanie silnika- ok. 130 zestaw lekkich wachaczy -570 teflonowe amorki-370 zł carbonnowe pokrywy (na zebaty i na drazki kierownicze niewiem za ile jeszcze jakies ***** sa ale to te najwazniejsze i najbardziej przydatne
Modelarze w Toruniu są jak jedna wielka rodzina- tak jak R.Maryja. =)
PostNapisane: Wt lip 11, 2006 4:16 pm
Dołączył(a): Śr mar 01, 2006 8:13 pm
http://www.zabawki-modele.pl/catalog/in ... 56c20c5381
to link do wszystkih czesci do tego podwozia
 Tytuł: HEHE
PostNapisane: Pt lip 14, 2006 3:50 pm
dzieki za rady jak zobaczyłem jak to szybko jezdzi to sie ztunngiem wstrzymam i mam pytanie w jakiej klasie mozna startowac tym podwoziem i gdzie są organizowane? dzieki zgóóry GUCIO
Lightning 2 PRO EVO
GG 2689366
