Teraz jest N lis 22, 2026 4:28 pm
PostNapisane: Pt sie 21, 2009 1:28 pm
Dołączył(a): So cze 23, 2007 11:30 am
Czy ktoś może napisać jak w prosty sposób naciągnąć sprężynki sprzęgła?
GG:8554928
HPI Nitro MT2 :D
PostNapisane: Pt sie 21, 2009 5:25 pm
Sciągnij sobie instrukcje od Sava i tam masz. Po krótce: wkładasz imbus w otwór, dłuższą część zakładasz na klocek, śrubokrętem zakładasz tył na nakrętkę od koła zamachowego. Pamiętaj, żeby mieć cienki imbusik w otworze w klocku cały czas. Zwróc uwagę również jak zakładasz: założenie sprzęgła "pod prąd" powoduje szybsze zużycie, ALE sprzęgło wtedy łapie bardziej agresywnie.
POL - 1342
PostNapisane: So sie 22, 2009 1:16 pm
Wielkie dzięki! Nie wiedziałem że tak łatwo można to zrobić :)
GG:8554928
HPI Nitro MT2 :D
PostNapisane: Pn sie 24, 2009 1:15 pm
Dobra. Przed chwilką odpaliłem modelik pojeździłem na niskich obrotach żeby się rozgrzał i gdy dawałem gazu na full silnik wchodził na bardzo wysokie obroty ale nie przyśpieszał więc zgasiłem model i dotknąłem kubka sprzęgła i był bardzo nagrzany. Czy to znaczy że sprężynki sprzęgła są złe?
I jeszcze jedno pytanko. Jak rozgrzewałem model to po odpuszczeniu gazu model był na wyższych obrotach niż powinien być ale nie jechał. Po chwili już schodził na takie obroty jakie powinien mieć lecz co ileś tam sek. wchodził na wyższe i znowu na niskie. Co moze być tego przyczyną??
GG:8554928
HPI Nitro MT2 :D
PostNapisane: Pn sie 24, 2009 6:17 pm
Dobrze dokręciłeś koło zamachowe?
POL - 1342
PostNapisane: Pn sie 24, 2009 6:18 pm
Tak. Wszytko jest dobrze dokręcone
GG:8554928
HPI Nitro MT2 :D
PostNapisane: Pn sie 24, 2009 7:16 pm
Dołączył(a): Cz maja 14, 2009 2:38 pm
Przyczyną takiego zjawiska mogą być zbyt cienkie sprężynki. Jakiej grubości założyłeś sprężynki? Mogą one zbyt wcześnie reagować i powodują że model nie ma tzw. "dołu".
ET-8 Buggy 2012
TLR 8ight 2.0 EU-E | Xcelorin 2100 kV Combo | Futaba 4PK | Hitec HS-7940TH | Turnigy battery | AKA tires
PostNapisane: Pn sie 24, 2009 9:24 pm
Model wkręca się koledze na obroty i nie jedzie więc to chyba nie sprężynki. Miałem taki problem i przyczyną okazały się być trzpienie na kole zamachowym, które były usytuowane o ok. 0.3 mm bliżej środka koła niż w dotychczas używanym kole zamachowym. To powodowało, że nawet przy pełnym otwarciu klocków nie "trzymały" się one kubka sprzęgła i model mimo wysokich obrotów nie jechał.
Pozdrawiam ARTUR
PostNapisane: Wt sie 25, 2009 8:18 am
A może stożek pod kołem zamachowym Ci się wyorał?
POL - 1342
PostNapisane: Wt sie 25, 2009 10:31 am
Rozebrałem i niestety klocki sprzęgła są starte... nie wiem czy to od ostatniej jazdy czy już wcześniej były starte bo nie zwracałem uwagi ;) Właśnie jadę kupić nowe klocki i sprężyny i zobaczymy co to da :)
GG:8554928
HPI Nitro MT2 :D
PostNapisane: Śr sie 26, 2009 6:36 pm
Kurcze... właśnie sobie uzmysłowiłem że wcześniej patrzyłem na starsze sprzęgło z MT2 takim rowkiem a ja takiego nie mam dlatego myślałem że jest starte. Ale ja mam sprzęgło z MT2 18ss. Czyli klocki są w porządku. Czy to może być wina sprzęgła poślizgowego?
GG:8554928
HPI Nitro MT2 :D
PostNapisane: Śr sie 26, 2009 7:48 pm
jesli silnik wkreca sie na obroty a model nie jedzie to musi to byc wina przeniesienia napedu. Wystarczy popatrzec czy atak modelu wogole sie porusza jak dodajesz gazu, jak stoi w miejscu to sprzeglo. Jak cale kolo zamachowe stoi w miejscu to sruba puscila i jest luz. Jak oba te elementy sie kreca i daja naped dalej a model mimo to stoi to mogly pasc np. dyfry.
Team Losi LST 2
GG:2247936
PostNapisane: Cz sie 27, 2009 9:29 am
Właśnie rozkręciłem sprzęgło poślizgowe i jest wyraźny ślad zarówno na okładzinie jak i na tym czymś metalowym (nie wiem jak to się nazywa) ślizgania się. Spróbuję mocniej dokręcić to sprzęgło i zobaczę co to da. :)
GG:8554928
HPI Nitro MT2 :D
PostNapisane: Cz sie 27, 2009 1:41 pm
jak mocniej dokrecic? Wogole da sie tym modelem ruszyc na zgaszonym silniku? kreci sie luzno kielich sprzegla?
Team Losi LST 2
GG:2247936
PostNapisane: Cz sie 27, 2009 6:21 pm
Stawiam, że Wiktor ma na myśli dokręcenie koła zamachowego :)
Pozdrawiam ARTUR
