Teraz jest Pt lis 13, 2026 11:21 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: So kwi 21, 2007 7:58 pm
wojti2002 napisał(a):
..No wlasnie mam swiece medium i nie da sie uruchomic silnik, paliwo swieze itp a tutaj kicha. Podgrzewanie tez nic nie daje. Kupie cieplejsza swiece, aby przynajmniej nie trzeba bylo podgrzewac silnika
Czy udalo Ci sie kiedykolwiek uruchomic silnik na tej swiecy (medium) i jesli tak to czy pracowal zadowalajaco?
Nie ma sensu zakladac cieplejszej swiecy tylko dlatego ze nie mozna zapalic silnika z 1.2V.
PostNapisane: So kwi 21, 2007 8:06 pm
Tomasz Ostrowski napisał(a):
...ok, poddaje się
Nie wiedzialem ze traktujesz dyskusje jak bitwe ktora sie albo wygrywa albo przegrywa.
PostNapisane: So kwi 21, 2007 11:30 pm
...ok, poddaje się
poprostu nie wiem co powiedzieć ...
PostNapisane: So kwi 21, 2007 11:47 pm
...ok, poddaje się
Poprostu powiedz ze sie zgadzasz albo nie.
To co napisalem jest chyba logiczne.
Jesli sie myle powiedz gdzie.
Zrodlo pradowe w obwodzie elektrycznym utrzymuje prad na stalym poziomie niezaleznie od opornosci w tym obwodzie (oczywiscie pod warunkiem ze starcza mu napiecia).
A wiec straty napieciowe nie wplywaja na prad plynacy przez swiece.
A ze prad rozgrzewa swiece a nie napiecie to juz chyba ustalilismy.
To wszystko wynika z prawa Ohma.
PostNapisane: N kwi 22, 2007 7:34 am
...ok, poddaje się
i o tym właśnie mówiłem.
mówisz, ze regulujesz prąd, tak naprawdę regulujesz napięcie na wyjściu układu żarzenia. Źródłem jest akumulator 12V, układ elektroniczny w panelu startowym zmienia napiecie tak, że na wyjściu tego układu masz ok 1.5V. I to napięcie powoduje przepływ prądu przez świecę.
Zmiana prądu płynącego przez świecę wynika ze zmiany napięcia na wyjściu układu zasilającego świecę.
Zrób proste doświadczenie, weź kilka baterii 1.2V, połącz równolegle i podepnij pod żarówkę. Zmierz napięcie i prąd na żarówce. Okaże się, że przy dokładaniu kolejnych ogniw podłączonych równolegle prąd nie zwiększy się, a jeśli już to minimalnie bo zwiększasz jedynie wydajność prądową źróła. I mimo że tworzysz żródło o coraz większej wydajności prądowej to prąd jakoś nie chce zwiększać.
Ale weź teraz te same baterie połącz szeregowo, a zaobserwujesz znaczny wzrost płynącego prądu, który będzie dalej wzrastał w miarę dokładania kolejnych baterii.
I to wynika właśnie z prawa Ohma. Masz ten sam opór (żarówka), ale zwiększasz napięcie żródła.
zgadza się, tego nie kwestionowałem, zgodnie z prawem Joule'a-Lenza przepływający prąd powoduje wydzielanie się ciepła[/quote]
z prawa Ohma wynika, że przy wyższym napięciu popłynie wyższy prąd.
Prąd to taka zmyślna bestia, że idzie po najmniejszej linii oporu i płynie go więcej im wyższa różnica potencjałów.
W całej swej "karierze" elektryka, a jest tego ponad 15 lat licząc od technikum, poznałem tylko jeden przypadek, w którym prąd płynie "pod górkę" znaczy napięcie na wyjściu obwodu jest wyższe niż na wejściu.
Zjawisko takie występuje w liniach długich prądu zmiennego, gdzie przy przesyle mocy poniżej mocy naturalnej pojemność linii podbija napięcie na jej końcu.
PostNapisane: N kwi 22, 2007 11:55 am
no niestety nigdy nie udalo sie go uruchomic na tej swiecy bez podgrzewania. SIlnik jest po 2l paliwa, brak luzow na tuleji, tloku.
Kyosho pure-teen gx-12
Mam go i pcham go :P
PostNapisane: N kwi 22, 2007 12:22 pm
zgadza się, tego nie kwestionowałem, zgodnie z prawem Joule'a-Lenza przepływający prąd powoduje wydzielanie się ciepła.
Wszysto co piszesz jest prawda.
Z prawa Ohma wynika rowniez, że przy zmieniajacym sie oporze aby uzyskac staly prad nalezy zmieniac napiecie.
Nalezy wiec rozwazyc roznice pomiedzy zrodlem napieciowym a zrodlem pradowym.
Zrodlo napieciowe to takie ktore ma stabilne napiecie a prad z niego wyplywajacy zalezy od opornosci w obwodzie do ktorego zrodlo napieciowe jest podlaczone. Przykladem z zycia jest akumulator. Im nizsza opornosc wewnetrzna akumulatora tym lepsze jest z niego zrodlo napieciowe. (zerowa opornosc wewnetrzna daje idealne zrodlo napieciowe)
Zrodlo pradowe to takie z ktorego po podlaczeniu do obwodu zamknietego wyplywa staly prad. Aby przy zmieniajacej sie opornosci w ukladzie mogl plynac staly prad zrodlo zmienia swoje napiecie.
Przykladem z zycia jest zrodlo o opornosci wewnetrznej o kilka rzedow wielkosci wieksza niz opornosc sumaryczna w obwodzie.
A teraz wracajac do naszego problemu.
Moj uklad elektroniczny w panelu startowym reguluje PRAD w obwodzie zamknietym ukladu zarzenia.
Masz racje ze skutkiem jego dzialania jest zmiana napiecia na swiecy bo roznica potecjalu na zarniku o okreslonej opornosci powoduje przeplyw okreslonego pradu (prawo Ohma).
Swieca zmienia swoja opornosc wraz z temperatura zarnika dlatego zrodlo pradowe jest lepsze do zarzenia swiecy od zrodla napieciowego poniewaz automatycznie reguluje napiecia na zarniku aby utrzymac staly prad przez niego plynacy.
Wszystko o czym tu piszemy dotyczy pradu stalego. Przy pradze przemiennym nastepuja zjawiska ktore tylko pozornie przecza prawu Ohma.
PostNapisane: N kwi 22, 2007 12:31 pm
Ale jak juz sie udalo uruchomic to czy pracowal poprawnie?
PostNapisane: N kwi 22, 2007 5:35 pm
W zeszlym tygodniu go odpalilem po rozmontowaniu i wymyciu, po rozgrzaniu zapalil za pierwszym pociagnieciem. Gasl co chwile, byla bardzo bogata mieszanka, ale jak ja zmniejszalem to robil sie goracy. Potem po zakonserwowaniu WD-40 nie chce odpalic, chyba czeka mnie znow rozbiorka :/ Ten wd-40 chyba uniemozliwia start czy cos
PostNapisane: N kwi 22, 2007 5:42 pm
To chyba jednak kup ta cieplejsza swiece.
PostNapisane: N kwi 22, 2007 8:14 pm
a czy to WD-40 moze miec wplyw na odpalanie silnika? bo teraz wogule nie chce ruszyc
