Teraz jest Cz sie 27, 2026 10:36 pm
PostNapisane: N gru 20, 2015 8:43 am
Dołączył(a): Pt wrz 16, 2011 9:18 am
TC3 ze sporą ilością alu, stalowymi kielichami dyfrów, 1way, blokada dyfrów przód/ tył (pod drift).
Silnik: Nosram Pure Evo 5.5T
http://www.nosram.com/en/products/elect ... t/details/
Regiel: http://www.sklep.rcmodelsport.pl/pl/p/N ... erse/18208
Wczoraj odpaliłem na podłodze bez budy, zrobiłem kilka rundek czy wszystko gra. Następnie założyłem budę i jeszcze raz odpaliłem trzymając w ręce czy buda nie trze. Model dostał max obrotów a po zdjęciu budy zobaczyłem to:
https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/hp ... e=5678CF9A
Padł odbiornik, to już zweryfikowałem, ale dlaczego wał się wygiął? Nie kojarzę, żeby miał bicie przed tym wydarzeniem, miał na pewno mały luz (wzdłuż osi) w kielichach. Po wyjęciu wału wszystko pracuje poprawnie, bez zacinek.
Jak się zabezpieczyć na przyszłość przed takim wydarzeniem?
PostNapisane: N gru 20, 2015 2:39 pm
Wał się skręcił ?
PostNapisane: N gru 20, 2015 4:24 pm
Ralf2107 napisał(a):
Wał się skręcił ?
Wygląda jakby się wygiął od czołowego uderzenia. Ale to się stał jak trzymałem model w ręce :/
PostNapisane: N gru 20, 2015 4:32 pm
No to bardzo dziwne. Ale sprawdź dokładnie, bo może od mocy się skręcił i po tym wygiął.
PostNapisane: Pn gru 21, 2015 4:55 pm
Jestem po wymianie wału. Przejechałem pakiet, zero problemów. Nadal nie wiem co się właściwie stało :(
