Teraz jest Pt lis 20, 2026 5:11 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: Śr lut 09, 2005 3:34 pm
Dołączył(a): Wt wrz 21, 2004 6:22 pm
o tez tak własnie myślę , na początku myslałem ze to moze serwo , zmieniłem na inne więc odpada , potem ze regulator , to go wysuszyłem , posprawdzałem OK jest , silnik tymbardziej nie ma chyba nic do tego wiec został odbiornik a tymbardziej ze zaczoł szaleć na dwóch kanałach, wysuszyłem więc nie powinno być wilgoci, no to sądze że coś moze w elektronicze odbiornika , nie wiecie ile kosztuje taki odbiornik SANWY 27AM ??
PostNapisane: Śr lut 09, 2005 4:32 pm
Dołączył(a): N paź 05, 2003 1:09 pm
Mario3 napisał(a):
To, że regiel jest dwukierunkowy to nie ma nic do podłączenia ...
Regulatory jednokierunkowe zazwyczaj mają wyprowadzone trzy przewody i schemat podany przez Daniela jest jak najbardziej poprawny.
@Daniel
Miałem kiedyś Sanve M7 (ta sama elektronika co w Dash Saber) i też w po podłączenie GMa praktycznie nie dało się kontrolować modelu (szarpanie gazem itp.). Natomiast z Novakiem nie było żadnego problemu.
U mnie (po zmianie kwarców i odbiornika) pomogła dopiero przesiadka na FM-kę.
Niestety te radia czasem tak mają :cry:
PoZdrawiam
PostNapisane: Śr lut 09, 2005 5:03 pm
Więc najlepszy wyjście jest wymiana aparatury :-(
Kanał 5 27MHz
27.195
Carson Stormracer CS-4B buggy
GG: 8450519
PostNapisane: Śr lut 09, 2005 6:19 pm
A używasz serv standardowych z zestawu?
Pytam, bo na Twoim schemacie (przy podłączeniu serva) czerwony przewód jest na środku, a z tego co pamiętam w moim radiu powinien iść do pinu od wewnętrznej strony odbiornika.
Sprawdź czy zakłucenia są też w momęcie kiedy servo jest odłączone.
PostNapisane: So lut 12, 2005 11:24 pm
ok, problem ze skręcaniem modelu w lewo został (chyba) rozwiązany(sam jeszcze nie sprawdzałem ale koles co go miał naprawić mowi ze jest ok )wiecie CO BYŁO nie tak że model sam skręcał ??? TRYMERY były źle ustawione ! ! przekręcone czy jakoś tak i dlatego model sam skręcał nie jestem pewien na 100% czy działa bo sam nie sprawdzałem ale okaże sie to niebawem , lecz nadal pozostał problem tego ze model zmienia polaryzację sam na gazie czyli daje do tyłu to jedzie do przodu daje do przodu drązek to hamuje
PostNapisane: N lut 13, 2005 6:20 pm
ja bym wymienił aparaturke na 40mhz. Może to być spowodowanie "otoczeniem". Tznaczy że ktoś moze ma zabawke na tej częstotliwości i sie zakłucają. sam nei wiem ale bym kupił lepszą aparaturke ;)
PostNapisane: N lut 13, 2005 9:11 pm
nie wymienie aparatury bo mnie na to nie stac , a ta jest sprawna
PostNapisane: N lut 13, 2005 9:24 pm
Dołączył(a): Wt lip 27, 2004 3:17 pm
Apropo gazu może to reversy są włączone?
PostNapisane: N lut 13, 2005 9:56 pm
nie on robi tak czasami , czasami gdizała normalnie a czasami tak jak by zmieniał ta polaryzacje na kanale , ale czasami jest dobrze
PostNapisane: Pn lut 14, 2005 12:47 am
Jeśli masz elektroniczny regulator to może być jego wina.
