Teraz jest Pt lis 20, 2026 4:51 pm
PostNapisane: N wrz 16, 2012 1:41 pm
Dołączył(a): Wt kwi 20, 2010 1:17 pm
Witam!
Od jakiegoś czasu mam problem z zębatkami atakującymi [były dwie].
Wymieniłem w moim hsp fishu zębatki na stalowe...
Zębatka odb.: http://www.rcwroblik.pl/stalowa+zebatka+odbierajaca+modul+0+6+64t,57627163,01,i2.html,
Zębatka atak.:http://www.rcwroblik.pl/stalowa+zebatka+atakujaca+21t+modul+0+6,57627162,01,i2.html.
Z zębatką odbierającą jest wszystko dobrze, ale w atakujących silnik po prostu wyrwał niektóre zęby...
Według mnie, problemem jest brak wypełnienia zębatki... Czy są dostępne z wypełnieniem [20-21 zębów, wał 3.175mm, moduł 0.6] ??
A może przyczyna stoi po stronie silnika?? [10500kv - 70000 - 73500 obr/min]
Proszę o pomoc :/
P.S. Jak ktoś doradzi jak wstawiać zdjęcie, to je zamieszczę :P .
WYPRZEDAŻ: http://rcauto.pl/forum/viewtopic.php?f=13&t=68863&sid=d8b2de21078c1e9d280aefe7ec27fa2d
-HK 100A ESC
-2x serwo BlueBird 10,2kg (1nówka, 1używane)
-Losi Micro-t KIT
PostNapisane: Pn wrz 17, 2012 10:27 am
Czy ustawiasz luz między zębami?
PostNapisane: Pn wrz 17, 2012 11:02 am
Masz osłonę na te zębatki ? Przyczyną może być dostający się tam piasek.
PostNapisane: Pn wrz 17, 2012 3:47 pm
Luz zawsze ustawiam - wkładam kawałek kartki pomiędzy, lekko dociskam i przykręcam. Po wyjęciu kartki mogę poruszyć swobodnie zębatką atakującą 0.5 - 1 mm.
Co do osłonki to przy pierwszej zębatce założoną miałem, a przy drugiej już nie, bo chciałem zobaczyć co się dzieje, że pękają.
Co do dostającego się piasku, jest to mało prawdopodobne, bo śmigam po asfalcie...
-HK 100A ESC
-Losi Micro-t KIT
PostNapisane: Pn wrz 17, 2012 5:21 pm
A na asfalcie nie ma żadnego ziarenka ? Pisząc o piasku nie miałem na myśli garści, tylko kilka ziarenek między tryby, a to wystarczy.
PostNapisane: Pn wrz 17, 2012 5:49 pm
No to piszę.. :p
Za pierwszą zębatką miałem założone.
-HK 100A ESC
-Losi Micro-t KIT
