Teraz jest So lis 21, 2026 3:56 am
PostNapisane: Pt lut 10, 2012 3:53 pm
Dołączył(a): So mar 20, 2010 8:09 pm
Witam, jak w temacie potrzebuję pilnie pakiet do modelu tamiya tt, elektronika zamontowana w moim modelu to:
-silnik bezszczotkowy rcMATSU11T (3300KV)+ radiator z wentylatorem
-regulator 60A do silników bezszczotkowych rcMATSU + radiator z wentylatorem.
Potrzebuję prawdopodobnie pakiet 2s, ale nie wiem ile mAh i jakiej marki i tp.
Z góry dzięki za pomoc jeśli jest na allegro pakiet który w sam raz nadaje się do mojej elektroniki a wy lub ktoś ma na sprzedaż np na allegro, proszę o podesłanie linków.
Z góry dzięki, czekam na pomoc i pozdrawiam.
PostNapisane: Pt lut 10, 2012 4:00 pm
To za leży ile masz kasy ja mam 3 turnigy po 5000 ma/h i jestem zadowolony
ten jest w miare rozsądny ale poczekaj na odp innych
http://allegro.pl/pakiet-turnigy-lipo-2 ... 30952.html
PostNapisane: Pt lut 10, 2012 5:55 pm
Im więcej mAh tym dłużej pojezdzisz. Jeśli chcesz ekonomicznie bierz turnigy 5000mah w twardej obudowie kosz okolo 130-150 zł. Najlepsza jakośc do ceny.
edit: Bierz te co podaje molero będziesz zadowolony.
PostNapisane: Pt lut 10, 2012 11:00 pm
Ok z tym że mam wejście na inną końcówkę do regulatora.
Czyli co po prostu uciąć tą, a przy lutować tą od starego pakietu zabezpieczyć koszulka termokurczliwą i będzie. ok??
PostNapisane: So lut 11, 2012 12:19 am
Dołączył(a): Wt cze 22, 2010 12:15 am
Nie będzie ok. W pakietach Turnigy 5000 20C są goldy 4mm .Kup takie np. na Allegro i przylatuj porządnie do regulatora.
PostNapisane: So lut 11, 2012 10:43 am
Ten pakiet http://allegro.pl/pakiet-turnigy-lipo-2 ... 30952.html ma zamontowany wtyk goldy 5,5 (zeńskie) Więc kupujesz goldy 5,5 (męskie)i lutujesz do regla. Albo kupujesz wtyki jaki Ci najbardziej pasują, ucinasz te przy pakiecie i przy reglu i lutujesz nowe. Ja bym proponował kupic goldy 5,5 i przylutowac do regla (sa to dobre wtyki) Po zatym przy lutowaniu wtyków przy pakiecie trzeba bardo uwazać aby nie doszło do zwarcia bo będziesz miał duży problem :wink:
PostNapisane: N lut 12, 2012 4:15 pm
Czy taki pakiet da rade: Lipo ACE 4000 mAh 7,4 V 2S1P 25C?? pakiet nowy, ładuje, zakładam, latam.
Czekam na odp;)
PostNapisane: N lut 12, 2012 5:11 pm
Da sobie spokojnie radę. Tylko nie wiem czy jest on w twardej obudowie, do samochodów bardziej polecana jest twarda obudowa.
PostNapisane: N lut 12, 2012 5:24 pm
Oczywiście zaopatrzyłeś się w odpowiednią ładowarkę?:) :)
PostNapisane: N lut 12, 2012 8:03 pm
Tak, ładowarka x-treme z blanserem;)
A pakiet zakupiłem taki: ipo ACE 4000 mAh 7,4 V 2S1P 25C
Myslę, ze będzie ok, Pozdrawiam! :D
PostNapisane: Śr lut 15, 2012 9:56 am
Dołączył(a): Pn sty 22, 2007 6:34 pm
Ja na zawodach w klasie SPEC katuję od roku takiego pakieta z Intelelcta:
http://www.rcmart.com/rc-batterylipo-in ... 32613.html
To mój jedyny pakiet na którym jeżdżę i póki co nic się z nim nie dzieje.
Jedne zawody to 7-8 ładowań i rozładowań praktycznie pod rząd.
Celki równo się ładują i rozładowują, moc jest (60C)...w przystępnej cenie ;)
GG#10007
HB Cyc TC & Schumacher Mi3 happy user :]
