Teraz jest Wt lis 10, 2026 8:46 pm
PostNapisane: Pt sty 06, 2012 6:39 pm
Dołączył(a): Cz gru 29, 2011 3:14 pm
Jaki zasieg ma ten model? Apka 2,4ghz i czy ten model jest szybki? Silnik 540
Maverick Strada DC Evo 1/10
Niedługo przeróbka z DRIFT na GRID :P
PostNapisane: Pt sty 06, 2012 7:17 pm
Jeśli posiadasz już ten model, to na wszystkie pytania sam sobie możesz udzielic odpowiedzi :wink:
PostNapisane: Pt sty 13, 2012 2:47 pm
No niby tak :P Jutro sprawdzę prędkość ale idzie nieźle po pierwszych jadzach. Model jest bardzo wytrzymały i waży ledwie 1.250 Kg Silnik po nawet bardzo długiej jeździe na pełnych obrotach ledwo co łapie temperatury.Polecam go wszystkim bo jest naprawdę BARDZO TANI
Jedyny problem jest taki iż jest kilka śrub na śrubokręt gwiazdkowy i nie można ich odkręcić.Macie jakieś pomysły jak je odkręcić ??
PostNapisane: Pt sty 13, 2012 2:52 pm
Najlepiej odpowiednim wkrętakiem...
Nie wiedziałem że Strada używa śrub torx, to na pewno nie są zwykłe sześciokątne imbusy?
HPI Savage XL brushless
gg 824002
PostNapisane: Pt sty 13, 2012 3:35 pm
Kto powiedział że na torx ?? mi chodzi o takie śrubki http://www.germanrc.com.pl/pl/p/Maveric ... m-8Pcs/895
PostNapisane: Pt sty 13, 2012 4:15 pm
Przecież to zwykły krzyżak jest a nie gwiazdka :roll:
gg 824002
PostNapisane: Pt sty 13, 2012 7:41 pm
To chyba samo podwozie bez elektroniki. Cała strada evo rtr waży przeszło 1700g - na dobrej wadze sprawdzałem.
Za wprowadzanie forumowiczów w błąd powinieneś przeprosić.
e10 Speed Passion SP1
e10 4wd Xray XB4
PostNapisane: Pt sty 13, 2012 8:49 pm
Sorry może i macie rację ale u mnie w domu okolicy tak właśnie się to nazywa :P
Model waży ze wszystkim 1.250Kg
PostNapisane: Pt sty 13, 2012 9:33 pm
A kolega rozróżnia * od + :)?
PostNapisane: Pt sty 13, 2012 11:39 pm
W każdym hipermakecie kupisz taki śrubokręt (koszt 4zł) :wink:
PostNapisane: So sty 14, 2012 9:44 am
kurde nie rozumiecie mam tych śrubokrętów od groma tylko nie można tej śrubki wykręcić
PostNapisane: So sty 14, 2012 10:33 am
A w jaką część jest wkręcona plastik czy metal? Jeśli plastik to raczej nie powinieneś mieć problemu. Jeśli w metal możliwe, że się śruba zapiekła lub użyto kleju do śrub. Bardziej stawiam, że sie zapiekła psiknij obficie preparatem WD-40 i może puści.
PostNapisane: So sty 14, 2012 7:26 pm
Jest wkręcona w metal na którym zamocowany jest silnik WD-40 nie pomogło ani żaden oderdziewiacz
PostNapisane: So sty 14, 2012 7:36 pm
Więc może być na kleju do śrub. Taki klej puszcza pod wpływem gorąca. Niektórzy rozgrzewają śrubę lutownicą i to pomaga.
PostNapisane: So sty 14, 2012 7:43 pm
Dołączył(a): Wt sty 10, 2012 8:56 pm
Witaj.
W którą stronę kręcisz??? <--- czy --->
Jeśli nie uda Ci się odkręcić tej śruby a łepek gniazda na wkrętak się wyszczerbi spróbuj wsadzić jakiś mocniejszy wkrętak krzyżakowy i delikatnie puknąć młotkiem. Potem próbuj odkręcić i kręć w lewą strone ( przeciwnie do wskazówek zegara.
Jeśli to nie pomoże ostatecznością będzie zbicie śruby np: małym przecinakiem ( ale bardzo małym ) Robisz zadzior i pukasz młotkiem aż śruba się zluzuje. pukasz w stronę jak byś odkręcał ( nie wiem czy jasno to opisałem )
Pamiętaj też że nie każdy wkrętak krzyżakowy ma taki sam rozmiar.
Pozdrawiam i powodzenia
