Teraz jest Pt lis 20, 2026 7:09 am
 Tytuł: regulacja
PostNapisane: N lut 08, 2004 10:01 pm
Dołączył(a): Śr lut 04, 2004 9:50 am
Cze niedawno zakupilem model od promiana, w sumie wszystko z nim ok ale jednak wsteczny dziala raz na 4 proby, w ktos jak wyregulowac ten sprzet jest to regulator orginalnie dołaczony do zestawu rtr mercedesa gmt dtm
Tamiya TT-01 - Mercedes CLK DTM gg#1854965
PostNapisane: N lut 08, 2004 11:44 pm
a masz tam one button setup ?? albo powiedz konkretnie jak sie nazywa ten regulator
PostNapisane: Pn lut 09, 2004 2:21 pm
hmm nie wiem, gdzie to moze pisac jaki to regulator, jezeli to cos da to jest to model rtr tamiyi http://www.tamiyausa.com/product/rc/ele ... 57719.html
PostNapisane: Pn lut 09, 2004 9:27 pm
to jest regulator CPR-01 27 MHz
PostNapisane: So lut 14, 2004 11:55 am
Mam od wczoraj ten sam zestaw:)
Sek tkwi w tym, ze po 'pierwszym' nacisnieciu wstecznego wlacza sie chamulec, dopiero za drugim razem wsteczny.
Jesli uciebie wskakuje np co 4 'pstrynkiecie' wstecznego to pewnie musisz ustawic trymerem przy aparaturze(u mnie na poczatku tak bylo).
PostNapisane: So lut 14, 2004 5:02 pm
Raflee
Moze on dziala podbnie jak sp 520+, czyli wcisniesz do tylu to zahamuje a jak wcisniejsz jeszcze raz to wlaczy sie wsteczny...
Dlatego kochamy off-road :D
PostNapisane: N lut 15, 2004 4:19 pm
Bo tak powinno być ale ten wsteczny nie zawsze łapie
PostNapisane: N lut 15, 2004 9:54 pm
Raflee
Sproboj wytrymowac go na aparaturze- moze to cos pomoze...
PostNapisane: Śr lut 18, 2004 12:27 am
Juz przebylem pierwsze jazdy i u mnie tez czasami (raz na 10-20 prob) zacina sie na chwilke wsteczny. Ale na poczatku zacinal sie czesciej czyli wszystko zalezy jak dobrze sie wytrymeruje, chociaz moze dochodzic jeszcze jeden czynnki czyli chwilowe zaklucenia w koncu to tylko 'zwykla' AM.
