Teraz jest Cz sie 27, 2026 11:19 am
PostNapisane: Cz maja 20, 2010 7:28 pm
Dołączył(a): Śr maja 19, 2010 6:11 pm
Witam wszystkich forumowiczów!
jestem tu nowy zarejestrowałem się na Waszym forum bo mam problem z kołem zamachowym
a mianowicie macie jakiś sposób na dokręcenie koła zamachowego na tym storzku ?co tu trzymać żeby je dobrz dokręcić?
PostNapisane: Cz maja 20, 2010 8:22 pm
Łapiesz koło zamachowe np. tym : http://www.letorex.com.pl/dane/rothenbe ... _zabka.jpg ,
i dokręcasz kluczem nakrętkę.
KYOSHO Team Poland
PostNapisane: Cz maja 20, 2010 8:35 pm
no ale jak przytrzymam koło to jak będe kręcił nakrętke to cały wał korbowy mi się kręci ?
PostNapisane: Pt maja 21, 2010 1:14 pm
No to w takim razie wejdź na www.hpi.pl i wpisz ten kod ED110090
wkręcasz to zamiast świecy , tłok się blokuje i możesz dokręcać nakrętkę.
Pokombinuj jeszcze z tym co pisałem wcześniej bo ja jeszcze nie miałm problemów z dokręceniem zamachu bez piston stoppera ...
KYOSHO Team Poland
PostNapisane: Pt maja 21, 2010 1:29 pm
Nie rozumiem, ja zakładam stożek, na stożek koło, potem nakrętka i dokręcam palcami. Potem łapię w żabkę i kluczem dokręcam do oporu. Żaden wał mi się nie kręci, chyba że masz słabą kompresję, styrany stożek bądź zamach.
Team RCWróblik
PostNapisane: Pt maja 21, 2010 1:48 pm
No ja dokładnie tak samo jak Wiktor robię i nic mi się nie kręci ...
KYOSHO Team Poland
PostNapisane: Pt maja 21, 2010 4:03 pm
Moze jeszcze ja się wtrące:) Zerknij
Tutaj i
tutaj
Zakładasz tak samo jak zdejmujesz, trzymasz kolo zamachowe i dokrecasz kluczem do swiec tak jak ci koledzy wczesniej radzili.
PostNapisane: Cz maja 27, 2010 8:43 pm
Próbowałem wszystkiego i dalej nic wiem to dziwne nawet dla mnie. Jest tak że zakładam stożek na wał i koła na stożek dokręcam nakrętke i już wygląda jakby miało być ok a tu mi brakuje już gwintu na wale tak 0,7mm myślałem żeby może podkładkę jakąmś dać?? co wy na to?? wał i stożek są orginalne
PostNapisane: Pt maja 28, 2010 6:06 am
No to wygląda na to że koło zamachowe jest za cienkie ,są różne koła zamachowe.
Ale podkładkę jak najbardziej możesz założyć miedzy stożek a łożysko wału.
Baja 5b
Micro-t brushless
Micro-t brushless ful alu
Micro rock crawler
Lama v4 tuning xtreme
Kyosho inferno ve
GG17862669
PostNapisane: Pt maja 28, 2010 8:56 am
Tam chyba nawet musi byc podkładka, u mnie jest przynajmniej w GXR 28
PostNapisane: Pt maja 28, 2010 9:04 am
Tak ale oryginalna podkładka ma z reguły 0,5 mm a tutaj trzeba uzyskać co najmniej 0,7 mm ,więc albo dwie podkładki orginalne albo jedna grubsza
Baja 5b
Micro-t brushless
Micro rock crawler
Kyosho inferno ve
GG17862669
PostNapisane: Pt maja 28, 2010 2:27 pm
Daj tyle podkładek, ile potrzeba, żeby nakręcić zębatkę. Jak dasz za dużo, koło będzie za daleko i nie przykręcisz prawidłowo zębatki.
Najwyżej nie dasz nic pod łożysko i pod śrubkę mocującą koszyk.
Team RCWróblik
PostNapisane: Śr cze 02, 2010 9:33 pm
Dzięki wszystkim za pomoc! Podkładka 0,5 załatwiła mój problem i zamykam temat;-)
