Teraz jest Wt sie 25, 2026 1:12 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 23 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: Pt gru 27, 2013 7:59 pm
Dołączył(a): Pt lis 01, 2013 1:08 pm
http://rc-team.pl/1840-kola-felgi-opony ... ozia-buggy
PostNapisane: So gru 28, 2013 3:27 pm
To mają być opony a nie kompletne koła czy felgi.
PS to jest ten sam link co podałem.
PostNapisane: Cz sty 02, 2014 4:56 pm
Jakie narzędzia będą potrzebne do złożenia modelu? Było by dobrze gdyby ktoś podał rozmiary kluczy.
PS Sorry że post pod postem.
PostNapisane: Cz sty 02, 2014 7:06 pm
Musisz się dowiedzieć czy śruby są calowe czy metryczne. Jeśli metryczne to imbus 1,5mm, 2mm i 2,5mm, czasami klucz 5mm do drążków. Większość o ile nie wszystkie powinny być w zestawie z modelem.
PostNapisane: Cz sty 02, 2014 7:58 pm
Jak ktoś ma lub miał ten model to proszę żeby mi napisał jakie są potrzebne klucze. Klucze chciałbym kupić w tym samym sklepie co model i zapłacić za jedną przesyłkę
Dzięki Ci Ralf2107
PostNapisane: N sty 19, 2014 12:14 pm
Opony zależą od terenu.
Jeśli jesteś zdecydowany na asso, to masz B44.1 za 850zl:
http://www.modele.sklep.pl/pl/Katalog/S ... ducer=3114
radze od reki kupować, bo do środy już nie będzie tego podwozia ;)
PostNapisane: N sty 19, 2014 12:21 pm
Wolałbym b44.2. Opony już wiem jakie i gdzie. Narazie nie ma kasy , starczy tylko na model, ładowarkę i kilka farb , ale bez elektroniki. :(
PostNapisane: N sty 19, 2014 7:58 pm
Po raz kolejny mnie rozwalasz.
Nie masz kasy i chcesz dołoży 500zł, do tego, żeby mieć młodszy model.
Sprawdziłeś chociaż czym się różni B44.1 od B44.2?
To jest Twój PIERWSZY model, nie poczujesz, żadnej różnicy.
Lepiej tą różnicę przeznacz na zakup dodatkowych kół, pasków, wahaczy, zębatek itd
Po co kupi samo podwozie i przez pol roku nie moc jeździć, bo zabrakło na aparaturę?
