Teraz jest Cz lis 05, 2026 4:12 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: Śr sie 14, 2013 1:00 am
Dołączył(a): Pt sie 02, 2013 6:03 pm
igigod napisał(a):
Sprawdź jeszcze ustawienia orczyka od serwa, bo może masz po prostu otwartą przepustnicę.
serwo+orczyk dzialaja swietnie i sa ustawione perfekt . otworzylem przepustnice tylko na potrzeby zdjecia dlatego moze wprowadzilem w blad ( choc iglica faktycznie byla wkrecona)
tylko hsi do ustawienia . wymiana swiecy , podgrzewacza i startera moze . i bedzie cacy
nikt nie mowil ze bedzie latwo :)
-= nikt nie mowil ze bedzie latwo =-
Great Vigor Rex-X .28 buggy
PostNapisane: N sie 18, 2013 1:54 pm
jeszcze takie pytanko mam ... znalazlem instrukcje do ustawien fabrycznych mojego silnika
http://www.modelsport.co.uk/downloads/m ... manual.pdf
http://www.modelsport.co.uk/downloads/m ... 28_exp.pdf
i teraz tak... jesli jest napisane zeby obrocic srubke o 3 obroty to chodzi o cale 360 stopni czy jak ??
( ogolnie pomijam krok 4 instrukcji bo moj silnik jest juz dotarty :))
PostNapisane: N sie 18, 2013 7:09 pm
3 obroty to 3 obroty ;) , czyli 1080 stopni.
TRX Summit 1/16
Ofna Jammin X1 CRT (2010-13)
HPI E-Firestorm 10T (2009-10)
GG:5508782
PostNapisane: N sie 18, 2013 10:34 pm
tak tez myslalem :))
czekam na nowy starter (rozrusznik) , zamowilem bo wkretarka nie rozkreca silnika do odpowiednich obrotow ... i ciezko zaskakuje - jak juz zaskoczy to : ....
martwi mnie fakt ze silnik juz po uruchomieniu nie chce dzialac bez podgrzewacza na swiecy ... jakies sugestie ??
swieca nr7...??? zbyt slabo grzeje ??
PostNapisane: Pn sie 19, 2013 5:32 am
świeca do wymiany
nr7 nic mi nie mówi bo każdy producent ma różne oznaczenia
Na taką pogodę świeca powinna być zimna.
PostNapisane: Pn sie 19, 2013 11:00 am
Moim zdaniem za bogato ustwiona LSN.
Spróbuj "włączyć" mu ssanie, odpal z otwartą do, powiedzmy, 1/4 przepustnicą i daj mu się rozgrzać, jeśli nie zgaśnie wina LSN.
TRX Summit 1/16
GG:5508782
PostNapisane: Pn sie 19, 2013 2:13 pm
No wlasnie chodzi o to ze jak dodaje gazu to gaśnie ...silnik mi sie zalewa... Zmieniłem ustawienia na fabrycznie ale jeszcze nie testowalem... (Głośne to małe diabelstwo i widziałem ze sąsiedzi sie dziwnie na mnie patrzyli) , rusze pełna para po urlopie.dojdzie mi starter i świece które zamówiłem i mam nadzieje ze bedzie ok
PostNapisane: Śr sie 21, 2013 2:07 pm
no dobra , no to mam kolejne pytanie . wiem ze sa dostepne w sprzedazy mini zestawy cos a'la podgrzewacze do swiec , ktore montuje sie do autka . cos jak w 'komarkach' bylo . z tym ze chyba na baterie to jest i montuje sie to do bateri od servo albo z dodatkowa bateria to jest ... nie wiem dokladnie .
spotkal sie juz ktos z czyms takim ??
PostNapisane: Cz sie 22, 2013 5:15 pm
Chodzi Ci o EZ start? Nie wiem, czy można go podłączyć pod każdy silnik, poza tym nie polecałbym, bo mimo, że nie miałem tego, to miałem roto i nie dość, że to większa waga modelu, więcej awarii to jeszcze (nie wiem jak z ez startem) lubi przeciekać.
TRX Summit 1/16
GG:5508782
PostNapisane: Cz wrz 26, 2013 6:04 pm
no to po kolei...
ustawilem silnik tak zeby stabilnie pracowal na niskich obrotach , problem polega na tym ze jak przegazuje to jeszcze jakis czas jest na wysokich obrotach ... pytanie : zbyt duza dawka paliwa na iglicy HS ??
2 pytanie . jak zmiejszam dawke na HSI to silnik wchodzi na wysokie obroty i regulacja LSI niewiele daje... poza tym silnik strasznie sie grzeje a paliwko starcza na max 10 min . a z gaznika az pluje paliwem...
a na wysokich obrotach sie dlawi...
domyslam sie ze regulacja TYLKO LSI na nic sie nie zda bo jak juz ustawie wolne obroty to sie dlawi na wysokich . a jak zaczynam krecic HSI to albo sie dlawi na wysokich obrotach albo nie chce odpalic , albo wkreca sie na strasznie wysokie obroty ( na biegu jałowym ) pomimo wczesniej ustawionej LSI ...
rece opadaja
PostNapisane: Cz wrz 26, 2013 6:06 pm
jak najlepiej ustawic silnik ?? tzn od czego zaczac ?
PostNapisane: Cz wrz 26, 2013 6:10 pm
Obie iglice odkręcić lub dokręć żeby wyrównać z obudową. Najpierw wyregóruj niskie obroty a później wysokie .
Obroty rób tylko 1/8 obrotu.
PostNapisane: So wrz 28, 2013 9:44 pm
Nie wymądrzaj się. Silniki mają różne ustawienia fabryczne.
Ustaw fabryczne z nową świecą zalecaną do silnika na pogodę którą mamy teraz.
Ustaw zalecaną w instrukcji szczelinę przepustnicy.
To ustawienie z bogatą mieszanką, od tego zacznij, kluczowa jest nowa świeca.
Przy tej temperaturze na zewnątrz nie możesz się sugerować za bardzo wskazaniami termometru bo silnik przy 120 stopniach może już chodzić bez smarowania i go zniszczysz.
