Teraz jest Cz sie 27, 2026 4:21 pm
PostNapisane: N lut 14, 2010 9:27 pm
Dołączył(a): N gru 27, 2009 11:32 am
cześć szukam hexów 12mm do łosia xxx-s bo chce założyć koła z łańcuchami, ale haczą o raincover a nie chce go zniszczyc... i znalazlłem cos takiego:
http://www.rcwroblik.pl/Aluminiowe+heks ... 01,i2.html
ale nie wiem jakie one są szerokie... o ile poszerzają... ja mam zwykłe o szerokości 5mm a przydałyby się ok 8-10mm...
a druga sprawa jak mogę wydłużyć śrube na którą przykręcam koło ? wymienic na dłuższe czy jak ?
Jeep Rubicon Wrangler JK Trial
Team Losi XXX-S WRC
http://picasaweb.google.pl/Darcoo2010/LosiXXXSWRC?feat=directlink
PostNapisane: N lut 14, 2010 9:36 pm
zastanów się czy wciśniesz na nie ośke od Losiego. a nie wiem czy to nie jest skręcane znaczy że nie potrzebujesz żadnej śruby, i jeszcze czy zostanie Ci dość gwintu na przykręcenie śruby, jeżeli ją musis mieć.
Rcexs.com
PostNapisane: N lut 14, 2010 9:55 pm
tzn ? jak wcisne ? czy będa pasowaly na oske od losia ? no i właśnie tez pytam czy da sie jakos przedłuzyc lub wymienic na dluzszy gwint oski do kol... bo jakbym wsadzil hexy o szer 1cm to nie bedzie gwintu na nakretke do kola...
Team Losi XXX-S WRC
PostNapisane: N lut 14, 2010 10:01 pm
te hexy sa do modelu w sakli 1/18, więc pewnie średnica ośki jest inna w tym modelu niż w modelu 1/10, oto mi chodziło czy hex nie będzie "zaciasny" na ośke w twoim aucie.
Jak znjadziesz kielch który będzie pasował do łosia to możesz smienić, no jeżeli miec będzie dłuższy gwint, zobacz na stenie TL w częściach ocpionalnych do twojego modelu.
Rcexs.com
PostNapisane: Pn lut 15, 2010 4:04 pm
nic nie znalazłem... a jak inaczej mozna poszerzyc rozstaw osi, kół przy losiu ?
Team Losi XXX-S WRC
PostNapisane: Pn lut 15, 2010 4:36 pm
Do xxx-s wystepuja opcjonalne zwrotnice tylne poszerzajace. Mozna tez zastosowac podkladke miedzy hex a felge. Jezeli chodzi o aluminowe hexy to jest problem poniewaz oski cvd w losi maja wieksza srednica jak w innych modelach 1:10 i hex'y poprostu niepasuja. Wiec jak chcesz szerzej to zwrotki/podkladki lub felgi z offsetem do ugrania jest wtedy jakies 210mm moze wiecej.
PostNapisane: Pn lut 15, 2010 5:07 pm
a hexów poszerzajacych nie ma ? a gdzie moge znalezc te zwrotnice poszerzajace ? bo w rcracing nie ma tzn sa ale to chyba sa zwykle...
Team Losi XXX-S WRC
PostNapisane: Pn lut 15, 2010 5:59 pm
Nie spotkalem sie sam mam aluminiowe skrecane trinity do tc4 ale maja standardowa grubosc ~5mm. Zwrotki scorpio polska albo sciagac z zagranicy.
PostNapisane: Wt lut 16, 2010 9:59 pm
a mam jeszcze jedno pytanie... nie chce zakladac nowego tematu wiec pytam tutaj:
czy te amortyzatory będą dobre do mojego łosia ? domyslam sie ze jak na rally to sprezynki zmienic a reszta bedzie ok ?
http://www.rcwroblik.pl/Aluminiowe+amor ... 01,i2.html
Team Losi XXX-S WRC
PostNapisane: Śr lut 17, 2010 10:48 am
Loch ma w serii b.dobre amortyzatory jesli chcesz go podniesc to przesun ograniczniki na amortyzatorach w dol i wykrec ograniczniki opadu wachacza. Jezeli nadal bedzie ci brakowalo wysokosci to zaloz dluzsze koncowki dolne i / lub dluzsze niz 1" sprezyny. Jezeli chcesz koniecznie wymieniac amorki to albo gwinty od losi g+ albo trf'y, w chinskie badziewia niema co sie bawic bo to szajs.
PostNapisane: Śr lut 17, 2010 3:43 pm
gdzie moge je znalezc ? chodzi o te amorki od losi g+
Team Losi XXX-S WRC
PostNapisane: Śr lut 17, 2010 4:20 pm
sprawdz scorpio polska albo http://www.losipartshouse.com a jak chcesz tanio to szukaj uzywek na ebay.
PostNapisane: Śr lut 17, 2010 5:08 pm
ja mam i org amorki i alu gwint... dolna czesc tych gwintowanych alumin. ma dł 3cm ( mowa o tym samym teleskopie, a nie o tym gdzie wlewa sie olej) i mysle ze jakbym dal dluzszy ten teleskop ok 4cm byłoby za...cie :)tylko gdzie moge taki dostac ?
Team Losi XXX-S WRC
